E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • 02tii
    • 91
    #511
    Moi, tiedustelin tätä samaa Recrolta noin kuukaisi sitten, vastaus oli että laatikko korjataan BMW:n antamiin specseihin, ei siis vahvistusta saatavana sieltä.
    Petri
    Originally posted by LongJohn View Post
    Omasta on toistaiseksi laitettu meka ja öljyt. Mekan osalta venat ekaan ylikokoon, ohivuotomittaukset vakiolämmöissä ym. Itse askin remontin osalta en osaa sanoa - pitää tiedustella tarkemmin kun tulee ajankohtaiseksi ja auton sinne viepi.
    Tekeekös Recro vahvistuksia vai pelkkää remonttia? Jos vahvistaminen ei onnistu se sulkee ko vaihtoehdon minun osalta jo pois.
    • disme
      • Dec 2015
      • 69
      Oma E60 530dA ruuttasi kuskin puolen etuiskarista mehut pihalle, myöskin varmaan iskarien yläpäät alkavat olemaan vainaat, sen verran jo rutisee rattia paikallaan kääntäessä..:think:
      Minkälaisia alustasarjoja porukka on näihin laittanut, ja mistä? Ajattelin koko kierroksen laittaa kerralla kuntoon. Autossa on alkuperäiset, "sport -15mm" -palikat, mikäli sillä mitään vaikutusta asiaan on.
      Ihan halvimmat ja kehnoimmat nyt eivät välttämättä tule kyseeseen, mutta eipä tuohon toista tonnia raaskisi kiinni laittaa :think
      • bemu530
        • 163
        • Ekenäs
        #513
        Petri
        Samaa kyselin myös itse, ja sain seuraavan vastauksen:
        Originally posted by Recro
        Unfortunately for ZF gearboxes there are no available strengthened parts, for example friction disks, drums, etc. From our experience for chip tuned or cars with increased torque and engine power, gearboxes won’t last long. Please be aware that for such cars we can’t issue a warranty, even a ZF factory decline warranty for such cars.
        Lihavoinnit minun.
        BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
        BMW 320dA -09
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2195
          • Karstula
          #514
          Originally posted by [Snowboarder] View Post
          Onko e61 etu parkeissa "tyypi vikaa"? vas. ei toimi,molemmin puolin polttimot uusittu perjantaina huollon yhteydessä, eikä silti pala.
          Tähän onko jollain tietoa, koodiksi Ista antaa 009CBC short circuit positive? Umpiossa olevaan parkin liitimeen ei tullut kuin 0.5v luokkaa jännite.
          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
          • Akron
            • Jul 2017
            • 167
            Minkälaiset camberit teillä on e61 takana? Aikaisempi yksityinen omistaja lappujen mukaan säätänyt takacamberit 2,5 asteeseen. Talvirenkaista oli sisäreunalta hävinny nastat kokonaan...
            Uusien nastarenkaiden osto siis edessä ja mietin miten paljon vakauteen vaikuttaa nuo takacamberit? Jos renkaat kuluu talvessa tuohon malliin (ei tietoa edellisten talvirenkaiden iästä) niin mieluusti vähän pystympään säädättäisi takarenkaat.
            Current: F10 528iA '11
            EXs:
            E38 740iA '95
            Subaru Impreza 2.0R '06
            E61 520dA '07
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3006
              Oma mielipide on, että taka-akselille camberit mieluummin lähelle -1,5 astetta kuin nykyistä -2,5 astetta. Joku saattaa pitää vaikkapa -1,25 astetta vielä parempana, mutta rengastus ja alustan madallus luonnollisesti vaikuttavat cambereiden säätövaraan. Suuntavakaus ei todennäköisesti ainakaan huonone muutoksen seurauksena ja renkaiden epätasainen kuluminen todennäköisesti vähenee, kunhan käytetyt rengaspaineet ovat vähintään suositusarvoissa, mieluummin korkeampiakin.
              Tampere
              • PLampi64
                • Feb 2010
                • 34
                • Revonlahti
                #517
                Viimeksi laitettiin taakse -1.3 ...
                • Akron
                  • Jul 2017
                  • 167
                  Kiitokset tästä! Pitää säädättää samalla kun hommaa ne uudet nastarenkaat.
                  EXs:
                  E38 740iA '95
                  E61 520dA '07
                  • LongJohn
                    • Apr 2017
                    • 269
                    Originally posted by bemu530 View Post
                    Samaa kyselin myös itse, ja sain seuraavan vastauksen:Unfortunately for ZF gearboxes there are no available strengthened parts, for example friction disks, drums, etc. From our experience for chip tuned or cars with increased torque and engine power, gearboxes won’t last long. Please be aware that for such cars we can’t issue a warranty, even a ZF factory decline warranty for such cars.
                    Lihavoinnit minun.
                    Jep. Tuo kannattaa siis huomioida kun käytätte tuolla ihan normaali remontissakin. 1v/100tkm takuu on hyvä ja parempi kuin mitä esim Suomen kuluttajasuojalaki edellyttää mutta se tuon mukaan raukeaa jos auto on lastutettu.
                    No Siekkisellä vahvistelu onnistuu eikä napise lastutuksesta. Kyllähän nuo hyvillä öljyillä aikansa sitä 800nm pitelee, suurempia määriä varten sitten pitää vahvistella.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #520
                      Recrolla 2v tai 100tkm.
                      paljon Siekkinen antaa?
                      SISUSTAT modaukset
                      • bemu530
                        • 163
                        • Ekenäs
                        #521
                        Toisaalta:
                        Tulipa itsekin käytyä viikolla Leskisellä, ja nyt takapään camberitkin ovat kohdallaan 18" renkaalle (v/o -1°18' / -1°20').
                        Nakit: GY F1 AS3 koossa 245/40-18*8.
                        BMW 320dA -09
                        • LongJohn
                          • Apr 2017
                          • 269
                          Ok, muistin väärin. 2v tai 100tkm jos ei lastuttele, muutenhan tuo noiden tietojen mukaan raukeaa eli lastutetun auton askin remppauksessa on takavalotakuu?
                          En tiedä, kuluttajasuojan mukaan vähintään 6kk/15tkm. Tosin mitään ei-lastutteluja pykäliä ei ole.
                          • LongJohn
                            • Apr 2017
                            • 269
                            Typerä kysymys noihin rengaskulmiin. Tai itseasiassa kaksikin...
                            Ensinnäkin miksi camberit säädetään tarkoituksella vinoon? Onko näissä vehkeissä ajettavuuteen jotain selkeää positiivista vaikutusta vai mitä tällä haetaan? Toki jos auto on ihan lintta se voi olla lopulta ratkaiseva tekijä hierooko kaareen vai ei.
                            Toisekseen minkäs verran näitä voipi madaltaa että camberit yleensä saa sinnepäin säätöönsä? Jossain vaiheessahan säätövarat loppuu.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3006
                              Negatiivisen camber-kulman avulla voidaan parantaa renkaiden pitoa kaarreajossa kun autoon kohdistuu liikkeessä sivuttaisvoimia. Tavallisesti kulma vaihtelee 0,5-2,0 asteen välillä ja taakse säädetään enemmän negatiivista kuin eteen. Autonvalmistajat määrittelevät alustaratkaisun kannalta sopivan kompromissin suositusarvoineen. Mikään ei toki estä säätämästä kulmia valmistajan ohjearvojen ulkopuolelle, mikäli sellaisen kokee toimivammaksi, ellei ole tarvetta esittää suuntaustodistusta katsastusta varten.
                              Vastaavasti suoraan eteenpäin voimakkaasti kiihdyttäessä paras pito saavutetaan kun camber-kulma on nolla eli rengas on 90 asteen kulmassa tiehen nähden. Käytännössä maantiet ovat kuitenkin mutkittelevia ja kallistettuja, jolloin negatiivinen camber todennäköisesti parantaa auton suuntavakautta.
                              Oma arvioni on, että E6x -kohdalla noin 35 mm madallus alkaa olla rajoilla, että camber-kulmat saadaan säädettyä valmistajan suositusarvojen mukaiseksi (esim. alustan muutoskatsatusta varten) ilman, että säätövaraa tarvitsee tuottaa lisää vaikkapa iskunvaimentajien ohjaustappien poistamisella tms. toimenpiteellä.
                              Tampere
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                Kiitoksia. Tuo tehdasjuttu onkin sinänsä tiedossa. Jossain vaiheessa vain tosiaan ne säätövarat ei vain enää riitä ja esimerkiksi edestä camber alkaa jäädä reippaasti negatiiviseksi. Kyllähän se hyvin taittuu mutkiin mutta syö nopeasti sisäkulmat renkaista.
                                Tuo -35mm ihan hyvä tietää. Taitas mennä aika lähelle silloin myös oem M-sport alustalla / jousilla. Sille setille löytyy vielä tehtaan korrektit säätöarvotkin.
                                Nimim dpf tyhjätty 535d lastulla alkaa olla villi ajettava ns pappa-alustalla. ��
