E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #526
    Originally posted by LongJohn View Post
    Kyllähän se hyvin taittuu mutkiin mutta syö nopeasti sisäkulmat renkaista
    Auraus/haritus syö renkaat, ei niinkään camber
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • Janna
      • Dec 2013
      • 1128
      • Rovaniemi
      #527
      E61 530xd -08 farmari.
      Päiväajovalot valokatkaisijan ollessa 0-asennossa,
      Päiväajovalot palavat siis vaikka katkaisijaa ei koske, asetuksista pystyy näpyttelemään ko. valot pois (jos vaikka haluaa ajaa täysin pimeällä autolla), tämä Ok.
      Mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää seuraavan kerran, niin taas on ilmestynyt rasti ruutuun ja valot palavat.
      Kysymys.
      Pystyykö tuota asetusta muuttamaan niin, että se on ja pysyy..?
      (Ongelma ratkesi kuin itsestään, pitää näköjään molemmille avaimille tehdä sama että saa auton pysymään pimeänä!.. tästä päästään toki seuraavaan ongelmaan, kun noilla asetuksilla myös a-asennossa päivävalot loistavat poissaolollaan... voihan turkanen..!)
        • 10247
        #528
        No ei. Kyllä ainakin takarenkaiden sisäreunojen kuluminen Bemareissa johtuu pääasiassa liian suuresta neg.camperista. Ei aurauksesta tai harituksesta. Toki persiillään oleva auraus lisää kuluttavaa vaikutusta.
        Ja mikäli autoa madalletaan,niin myös etupään neg.camper lisääntyessään alkaa syömään renkaiden sisälaitoja ilman "viilailuja" ja säätöjä.
        • niko123
          • Jun 2012
          • 148
          • Kesälahti
          #529
          Onko kokemusta mikä voisi olla vikana kun ei comfort penkin ristiseläntuki toimi?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3006
            Ristiseläntuen ilmapussin täyttymisessä jotakin häikkää todennäköisesti. Aiheeseen liittyen tueksi korjausohjetta ja aiempaa keskustelua.
            Tampere
            • AntiMake
              • Jun 2017
              • 5
              • Eurajoki
              #531
              Jäähdytinneste vuoto
              Laatikon takaa/sivusta kuskin puolelta vuotaa jäähdytysnestettä. Jonkunlainen ylivuotoputki siinä on. Eli onko jäähdytyskenno entinen vai minkä vuotoletku se on? Kiva kun kerran jo ilmastoinnin kenno vaihdettu ja jos nyt toi vielä... 😂 Ihania nämä e60!
              • samppa.re
                • Mar 2015
                • 100
                Ettei olisi vaan ilmastoinnin kondessivettä. Paikka ainakin täsmää ja on täysin normaalia että ajon jälkeen on lätäkkö alla.
                530d E61 Saphirschwarz
                • AntiMake
                  • Jun 2017
                  • 5
                  • Eurajoki
                  #533
                  Maistuu jäähdytysnesteeltä eli sitä se myös on.
                  • melli
                    • May 2015
                    • 147
                    • Pori
                    #534
                    Sain ilmeisesti aika sitkeän ABS/safety-puolen vikailmoituksen pois.
                    Aiemmin olin hommannut lämmitettävää rattia varten kaikki uudet tavarat ja niiden asennuksen jälkeen tuo ilmoitus jäi päälle.
                    Syynä oli se, että uudesta osasta puuttui system time, ja se piti sinne saada. DISsillä tein näiden ohjeiden mukaan:
                    Tool32:lla onnistuu myös, mutta ilmeisesti purkin vin pitää päivittää ja purkki koodata samalla kertaa. Kokeilin ja tuli jatkuvasti virhettä mutta DIS ei nikotellut.
                    Arvelen että tuo vikailmoitus olisi aiheuttanut katsastuksesta hylsyn ja onhan se muutenkin ottanut pannuun.
                    E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      530d vetelee urissa niin että ei meinaa jaksaa pitää kiinni ratista.
                      Kaikki keulan pustlat uusittu powerflexiin, kulmat tehtaan arvoihin säädetty pari viikkoa sitten. Renkaina Pirelli Cinturato P7 245/40r18 koossa, vanteina style 135. Rengaspaineet 2.8bar.
                      Mitä tälle nyt tehtävissä? Rengaspaineita muutella? Uusia renkaat (suosituksia?)?
                        • 10247
                        #536
                        Suuntauslappu olisi ensin mukava nähdä. Todennäköisesti noille renkaille ainakin negatiivista camperia liikaa,kun ollaan "tehtaan arvoilla". Ja vähemmän veteleviä renkaita löytyy moneen lähtöön vs.Pirelli.
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #537
                          Rengaspaine kuulostaa matalalle?
                          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                          • Anthaa
                            • Aug 2017
                            • 1
                            Ccc moduli
                            Elikkäs ongelma ccc midulin kanssa. Aamusin käynnistyy navi ja radio normaalisti, mutta päivän aikana kun ollut aringossa tai muuten lämpimässä alkaa buuttaus rumpa eikä navi tai radio lähe käyntiin bmw logo tulee vaan näytölle yhä uudelleen ja uudelleen. Kyseessä 535d, jos joku jyväskylän tienoilla osaa näille jotain tehdä niin olisi kiva. Kiitos jo etukäteen.
                            • musscle
                              • Mar 2011
                              • 115
                              Googlea käyttänyt riittävästi ja ongelma ei tunnu ratkeavan.
                              Auto on e60 525d manuaali vm. 06 (nappistartilla). Ajettu 320tkm.
                              Ohjelmoitu.
                              Ongelmana on että toisena päivänä tuo tuntuu kiihdytyksissä "2.0 bensavaparilta" ja toisena päivänä liikkuu heti penistä kierroksista rajoittajalle niin että selkä on syvällä penkissä.
                              Kylmemmällä ilmalla ehkä havainnut että kulku on useammin kohdallaan mutta kyllä helteelläkin vedot tallella silloin tällöin.
                              Varsinaisesta tehottomuudesta ei kai voi puhua, kun kyllä se "vika päälläkin" kulkee, mutta se paras vedon tunne on kaukana.
                              Maf ja map on puhdistettu. Ajettu ilman maffia ja käyttäytyminen ei muuttunut mihinkään eli yhtä laiska kuin maffin kanssakin (maf sökö?)
                              Ei mitään moottorin vikakoodia.
                              Kaikki perushuoltokohteet hiljattain tehty. mm. Polttoainesuodatin, ilmansuodatin, moottorin huohotin (oli kyllä turha kun vortex siellä jo olikin)
                              Ahtimen siipien säätö tanko liikahtaa joku sentin verran kun virrat laittaa päälle. Ja liikahtaa selvästi kun auton käynnistää tai sammuttaa. Kaasuttaessa paikallaan liikkuun jonkun verran tuo tanko.
                              Muita oireita silloin tällöin nypytys pienillä kierroksilla pintakaasulla kiihdyttäessä. Tämäkin helteellä ja täyslämpöisellä koneella pahempaa.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3006
                                Merkkikohtainen diagnostiikkaohjelma on toisinaan Googlea viisaampi. Oletko selvittänyt, mitä se osaisi kertoa oireisiin liittyen?
                                Tampere
