E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • markok
    • 3020
    Originally posted by ohhoh View Post
    Vanteen keskitys napaan varmaan myös kunnossa? Pienikin epäkeskisyys aiheuttaa mielenkiintoisia viboja.. ainakin tässä automallissa. Äärettömän pikkutarkkaa puuhaa
    Tämä kannattaa kyllä tarkastaa. Pienikin välys vanteen keskireiän ja navan välillä aiheuttaa järkyttävän tärinän. Omakohtainen kokemus kun kuvittelin uusien vanteiden olevan 72,6mm keskireiällä, mutta olivatkin 74,1mm eikä tullut tarkastettua asennettaessa. Auto oli ajokelvoton yli 60km/h nopeudessa. Keskitysrenkaissakin on eroja. Kaikki eivät ole täsmälleen sen kokoisia kuin mainitaan.
    Nosta autoa sen verran ylös, että rengas juuri koskettaa lattiaa tai alle asetettua lautaa ja pyöritä rengasta. Jos kosketus ei ole tasainen koko kierroksella niin renkaassa on pystyheittoa tai keskitys napaan ei ole kunnollinen. Tämä kannattaa sitten tehdä heti ajon jälkeen. Auton seistessä rengas menee aina hieman soikeaksi.
    BMW 530iA Touring -05
    • LongJohn
      • Apr 2017
      • 269
      Originally posted by revote View Post
      Uskaltaako kysyä, että miten tämä eroaa Recrolla tehtävästä täysrempasta joka on päälle 2keur?
      No kai se täysi remppa on täysi remppa? Vie ihmeessä sinne, minä vien tuohon 30km päähän.
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Originally posted by bemu530 View Post
        Kuukausi sitten vaihdettiin askiin ekan kerran öljyt (Ravenol 6HP), samalla nollattin myös adapteriarvot. En tiedä, kuinka kuraa ko. öljy on. Ko. öljyvaihdon jälkeen alkoi humppaamaan.
        Enpä osaa öljyyn ottaa kantaa. Omassa oli 285-290k rullatut tehdasöljyt sisässä, kauheaa kuraa.
        Mikäs osa manuaalipuolella on näiden ohjauspaineiden kanssa? Ilmeisesti toimintaperiaate on eri, koska sillä puolella ei ole varsinaisesti tätä humppaongelmaa, kuten toisaalla olen kirjoitellut.
        Manuaali taitaapi olla = DS eli korkeammilla paineilla. Se lajinsa noissa auttaa. Huono öljy + väljä mekatroniikka sotkee aika paljon. Mutta paskoohan se humpaaminen ajan kanssa sen turbiinin kuten minullakin.
        Kyselin sattumoisin asiaa jo keväällä, ja sain hinnaksi 1600 €. Onnistuu päivän aikana aski paikallaan ollen. On vaan suhteellisen kaukana, toki helpompi ja nopeampi, kuin keikka Latviaan.
        Juu, mulle tuo on sinänsä no-brainer kun Siekkiselle on se 30km.
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #484
          No mitä siinä täysrempassa sitten tehdään ja kannattaako sitä teettää?
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #485
            Kun tätä keskustelua nyt käydään niin olisi todellakin mukava tietää asianosaisilta, että mitä kaikkea sinne lootaan on vaihdettu.
            Sen jälkeen voi kaikki miettiä minne lootan vie remonttiin.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Tonpsa
              • Oct 2012
              • 4
              • Hämeenkyrö
              #486
              E61 525dA LCI
              Moro, ilmennyt otsikonmukasessa kulkineessa todella ärsyttävä vika/ominaisuus. Eli kaupunkinopeuksissa 30-50 kmh kun kiihdyttää, ja samalla osuu ihan sama minkälaiseem töyssyyn niin alkaa kuulumaan sellanen tavallaan naputus, tap-tap-tap.... Risteyksistä kääntyessä etenkin ilmenee. Ja ei kuulu aina, mutta välillä jopa sisälle saakka. Kenelläkään vastaavaa ollut? Vai onko vain joku suojamuovi/pelti jotenkin sopivasti irrallaan...
              • Jpa80
                • Sep 2013
                • 133
                Tuulilasin pyyhkimien mekanismi apukuskin puolella on alkanut pitämään kauheaa kolinaa. Kuuluu selkeästi vivustosta tai jostain muualta, ei sulasta. Onko ehdotuksia tai tietoa missä vika?
                • fraatti
                  • 4676
                  Vivusto valmis?
                  Korjaus uudempaan
                  vanhempaan
                  osat
                  F11 535dX LCI
                  • Jpa80
                    • Sep 2013
                    • 133
                    Taitaa olla vivusto rikki joo. Nimittäin nuo laakerit mitä tuossa videolla vaihtavat, tsekkasin omasta nuo ja kuskin puoleinen lähtee ihan käsipelissä irti
                    • bemu530
                      • 163
                      • Ekenäs
                      #490
                      Kirjoitin juuri toisessa ketjussa Recro-rempan sisällöstä.
                      BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                      BMW 320dA -09
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #491
                        No niin hieno juttu nyt voi jokainen tehdä tarjouspyynön myös kotimaisilta laatikon korjaajilta ja verrata hintaa.
                        • Marduk
                          • May 2003
                          • 129
                          #492
                          Lukenut tämän VIII vain läpi ja aika paska auto tämä E60/E61 on, tuli sitten semmoinen laitettua. Jos vertaa E70 keskustelua he siellä vain hifistelevät renkailla ja varusteilla. Tässä pohditaan ja esitellään aina vaan uusia mielenkiintoisia vikoja, mitä ilmaantuu.. Tästä E60/E61 voisi perustaa pysyvän pulletin ensimmäiseksi ja sinne laittaa kaikki viat ja linkki, jos ne on saatu kuntoon.
                          • bbs body e28
                            • May 2010
                            • 47
                            • vantaa
                            #493
                            En viittinyt uutta topicia luoda ku on varmasti aihetta käsitelty ennenkin.
                            potilas 535d dfpf tyhjätty, egr tukittu. On alkanut kylmänä 5km ajan puskemaan sinistä savua, reilusti.. hehkupoksi on ollut viallinen jonku aikaa muta ei pitäis siitä johtua suoraa ainakaan. Muita oireita ei ole. Kysymys: turbo, suuttumet, huohotin tukossa, joku muu vika mikä?
                            • Jpa80
                              • Sep 2013
                              • 133
                              Veikkaisin että e60/61 bemareilla joiden omistajat täälle kirjoittelee, on mittarissa jonniin verran enemmän metrejä kuin noilla uudemmilla X5:lla, ja näinollen vikojakin ilmenee enemmän. Vaikka kyllähän näissä kaikenlaista murhetta on vaikka 300-sarjaan verrattuna.
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #495
                                Tälle vahva peukku. Käytännössä mahdoton löytää apua, tämäkin ketju on jo sarjassaan kahdeksas, jokaisessa satoja viestejä.
                                Stickyja vaan kehiin kiitos.
