E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Originally posted by Demz View Post
    Voiko tutka pimetä ihan yllättäen ilman mitään, vai onko kyse jostain irronneesta liitoksesta...? Ei oikein pääse katsomaan tarkemmin, kun äkkiseltään katottuna pitäis puskuria ottaa irti jne..
    Oman kokemuksen mukaan on ihan tavallista, että tutka-anturi pimenee laakista. Toisiaan saattaa oireilla sään mukaan jonkin aikaa ennakoivasti, esim. kosteilla keleillä toimii katkonaisesti ja kuivuessaan luotettavammin.
    Yleensä kuvaamassasi tilanteessa kannattaa varautua vaihtamaan koko anturi, ja toimenpiteenä tämä on yksinkertainen toteuttaa kun takapuskuri irtoaa ruuvaamalla. Vaihdon jälkeen alkaa yleensä toimia välittömästi oikein. Varaosaksi valitse mieluummin orggisanturi.
    Tampere
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #962
      Tänään aamulla ilmeni autossa pdc vika ihan yllättäen. Eilen ei mitään ongelmaa, aamulla kuitenkin heitti pdc failurea eikä tutkat toimi. Paikansin tässä jo sirinän avulla, että kyse on oikeanpuoleisimmasta takasensorista joka on mykkänä, eli se joka on takavalon alapuolella.
      Tsekkasin myös akun tilan niin oli ihan kuiva. Voiko tutka pimetä ihan yllättäen ilman mitään, vai onko kyse jostain irronneesta liitoksesta...? Ei oikein pääse katsomaan tarkemmin, kun äkkiseltään katottuna pitäis puskuria ottaa irti jne..
      Ootko pessy autoa vasta? Kannattaa sulattaa ja kuivattaa auto täysin ja ihmetellä sen jälkeen.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #963
        Jos käyttää virrat päällä ja etuvalo umpiot poissa paikoiltaan niin mitäs tuo aiheuttaa?
        Eli valojen fiksauksen yhteydessä jouduttiin autoa siirtämään kun umpiot ei ollu paikoillaan ja kun valot laitettiin takaisin ei oikean puolen valo syty. Lisäksi heittää herjaa kurvivaloista.
        Onko nyt hajonnut poltin xenon poltin tai jotain muuta?
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Sama käyny itellä muutaman kerran... Korjaantunu kun olen ottanut toimimattoman umpion pois ja yhdistänyt johdot uudelleen. Se pienempi kaapeli on kurvivaloille ja itelläni se pikaliitin on rikki, joka saattaa irrota just kiinnityksen yhteydessä
          E91 320d -07 M-Sport
          211hv / 430nm
          E60 525dA -06 "M-Sport"
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #965
            Jännä havainto tänään.
            Tulin kyliltä kotio, käväisin sisällä hetken ja sammutin siis autonkin ja lukitsin ovet. Kotvan kuluttua teen lähtöä taas ja kävelen autolle ja avaan lukituksen avaimella. Kaikki vaikuttaa normaalilta muuten mutta kuskin ovi ei aukene ulkoa eikä sisältä, aivan kuin ovi olisi vaan "lukossa" vaikka nuppi nousee ja oven sisällä mielestäni napsahtaa. Aikani ihmettelin ja rumppasin lukitusta pois ja päälle. Ei sitten auttanut kun loikkia apparin puolelta kyytiin. Seuraavaan pysähdykseen ja kömmin autosta ulos kun ei vieläkään pääse ulos kuskin ovesta. Sitten kierrän kuskin ovelle ulkopuolelle ja nostan kahvaa ja ovi aukeaa. Sen jälkeen on taas toiminut moitteitta.
            Mistähän lie johtui moinen?
            Ja sigun -03 sedani kyseessä.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Paha Arkkitehti
              • Jun 2012
              • 828
              • World
              #966
              Originally posted by Paha Arkkitehti View Post
              Tsä... tsä-tsä... tsä... tsä... tsä-tsä... Tommonen ääni ärsyttää jonka olen aika tarkasti pakopuolelle tai matkustajan puolelle konetta paikantanut. Mistä voisi olla kysymys?
              Ja updatee sen verran että ääni hävisi kun jätti EGR:n "kelloon" tulevan mustan sini-viivaisen alipaineletkun kiinnittämättä swirl flaps deletoinnin jälkeen. EGR myös aikaisemmin ohjelmoinnissa poistettu käytöstä.:think
              • KKm
                • Oct 2014
                • 21
                • Savo
                #967
                2006 PRE-lci xenon valoilla. Millä mallilla etsin netistä parkkipolttimot: "annelien" polttimot, ja "viiksien" polttimot, onko samat Auto toisaalla kylmässä, ois aikaa vkl:na tilailla polttimoita, ku tietäs mitä... Saa olla ledit, jos toimivat koodamatta...
                E61 530xd ///M-Sport
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  http://www.tuningdesign.net/product/...63-e65-e66-e87 tuosta esim angeleye polttimot, menee suoraan eikä tarvii koodailuja tai mitään.
                  Eybrow polttimot ei ole vaihdettavia. Tai no ovat mutta vaatii isosti työtä, polttimoita näihin ei myydä suoraan sopivia.
                  • KKm
                    • Oct 2014
                    • 21
                    • Savo
                    #969
                    Tack, selvitti paljon! Ohjelmoinnilla saatiin h7:t palamaan, samalla ku ne vaihtaa, pitää enkelit vaihtaa... (toinen palanu)
                    • jony
                      • 104
                      • valkeala
                      #970
                      E60 Takaluukun kaasujousi ilmeisesti loppu kun luukku lävähtää silmille avatessa?
                      mitä tilalle?
                      Aika suolanen hinta ja näyttää olevan loppu. Saako jotain korvaavaa tilalle?
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Puhallin "aaltoilee" eli välillä puhaltaa kovempaa välillä hiljempaa, tätä siis tapahtuu kun puhallin täydellä teholla. Onko odotettavissa että kohta lopettaa toimintansa kokonaan?:think
                        • rotaN
                          • Oct 2015
                          • 211
                          #972
                          itellä teki samaa ja välillä lopetti toiminnan kokonaan, kunnon kopautuksen kun anto jalkatilaan keskikonsoliin niin alko toimimaan taas hetkeksi. helppo vaihtaa uus eikä maksa paljoa.
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 936
                            Mikähän voisi aiheuttaa sigun pelissä pari terävää nykäisyä kiihdytyksen jälkeen? Tulee yleensä esille puolilämpimällä koneella piakkoin sen jälkeen kun kiihdyttää rivakammin moottoritielle ja kytkee vakkarin päälle/ajaa pintakaasulla. Nykäisee siis terävästi 2-3krt muutaman sekunnin välein, eikä ilmene enää uudelleen samalla ajokerralla.
                            Samanlainen terävä nykäisy oli havaittavissa ennen laatikkoremonttia aina kierrosten notkahtaessa (johtui rikkinäisestä turbiinista), nyt ei kylläkään näy kierroksissa ollenkaan vaan tuntuu pelkästään ahterissa. Hämmentävää sillä laatikko on kunnostettu täysin turbiinia myöten Siekkisellä ja sen jälkeen myös poistettu imusarjan läpät + egr off. Alkaa pikkuhiljaa mahdolliset vikapaikat vähenemään, itsellä tulee ensimmäisenä mieleen suuttimet/korkeapainepumppu, mutta minkälaista oiretta em. osat aiheuttaa vikaantuessaan? Siirtopumppu kenties?
                            Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            Mobylette AV44 '61
                            • Tontsa80
                              • Oct 2009
                              • 271
                              • pori
                              #974
                              Mulla sama
                              Tekee kuumana kun siirtyy tasanopeudelle 99-110, nyppää muutaman kerran, ja loppuu kun vähän painaa kaasua, eikä tee enää nyppäisyjä. Ei jokapäiväistä, eikä koskaan haalealla koneella. Mystinen.
                              Vikakoodien lukua porin suunnalla
                              • dolby
                                • Feb 2013
                                • 70
                                Kampiakselin asentotunnistin?
