E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by MikaSe View Post
    Tuo vahvistinhan on käsittääkseni vain penkkien alla oleville "subbareille". Jos tahtoo asentaa vahvarin joka soittaa myös muita kaiuttimia, pitää vetää niille myös johdot.
    Lähinnä just että jos päivittää penkin alla olevat vähän järeämpiin. :think
    • Akron
      • Jul 2017
      • 167
      Suuri epäilys, että sigun autosta on EGR-cooleri puhki ja vuotaa jäähdytysnestettä sisäänpäin. Auton takana haisee makealle, 15 tuhannen kilometrin aikana lisätty jäähdytysnestettä vajaa 2 litraa.
      Mitä arvon raati suosittelee? Mahdollinen EGR:n poisto, tulppaus ja vesikierron tulppaus vai etsinkö suosiolla uutta cooleria?
      Current: F10 528iA '11
      EXs:
      E38 740iA '95
      Subaru Impreza 2.0R '06
      E61 520dA '07
      • salomaa
        • Jan 2010
        • 158
        #873
        Originally posted by salomaa View Post
        Auto kävi huollossa ja samalla tarkistivat turbon. Huomiona turbossa huomattavasti öljyä ja mahdollinen ohivuoto. Huollossa suositeltiin turbon vaihtoa. Onko muuta tehtävissä ? Moottoriin vortex suodatin? Auto -04 525d
        Tähän kaivattaisiin vinkkiä vielä
        • Mlatvala
          • 3553
          Mun pitäs kuulema laittaa tähän e60 myös 4 kanavainen vahvari. Maskiltako mun pitäs kajarilankana ottaa signaali?
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • pheno
            • 2023
            penkinalussubbareilta otin itse äänilähdön vahvarille linjamuuntimen kautta
            • Bimmer145
              • Jul 2014
              • 343
              • https://t.me/pump_upp
              #876
              Pari kysymystä olis liittyen e61 535d
              1. Mistä ihmeestä löytyy webaston ilmausruuvi?
              2. Päätermari vai laatikon lämmönvaihdin hajalla? Välillä lämmöt huitelee 50-70 asteessa ja välillä 80-90. Lämmönvaihtimen letkun tukin ja lämmöt nousi ehkä asteen kaks, mutta ei kuitenkaan tippunut letku vapautettuna. Ilmeisesti kylmänä lähtiessä lämmöt sielä 70 hujakoilla ja jos ne jostain syystä nousee sinne 80-90, niin pysy ihan ok siellä, ainoastaan vähän enemmän polkiessa tippuu 80, mutta nousee takaisin. Egr poistettu, joten siinä ei termaria.
              • MikaSe
                • Sep 2016
                • 41
                Hifi-paketin vahvistimelta subbareille lähtevistä johdoista, jolloin signaali on voimakkaampi, kuin soittimelta tulevissa johdoissa. Tämä signaali on mennyt DSP:n läpi, joten sopii ainoastaan subbareille, koska korkeat taajuudet on suodatettu pois.
                E92 M3 -08
                • pheno
                  • 2023
                  Joo aivan, mulla on ihan karvalakki hifit ja siinä tuo toimii hyvin. Hifi-paketeissa eri juttu
                  • MikaSe
                    • Sep 2016
                    • 41
                    Samalla tavalla tosiaan saanee karvalakkimallin subbareilta varastettua signaalin, mutta siitäkin signaalista varmaan suodatettu korkeimmat taajuudet pois, joten sopii vain subbarivahvarille.
                    E92 M3 -08
                    • huotski
                      • Sep 2013
                      • 126
                      Uusi cooleri n.300€, egr:n poisto ja ohjelmointi 500€ niin kumman näet järkevämpänä. Tai sitten vaan vesiletkujen tulppaus.
                      e65 730d lci
                      ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                      • pheno
                        • 2023
                        Mulla on 3-tie erillissarja ja hyvin kuuluu myös diskantit. Ei oo kauheesti panostettu orig. karvalakkimallissa näihin subbareihin.
                        • pheno
                          • 2023
                          Sitä joskus mietin, että onko paljon äänenlaadun kannalta eroa jos vetäisi suoraan M-ASK:n perästä linjamuuntimen kiinni ja RCA vahvarille. Nyt menee subbareilta hieman paksummalla kaiutinjohdoilla linjamuuntimeen ja sieltä ahvarille.
                          • stoma
                            • Feb 2015
                            • 44
                            • Täällä
                            #883
                            E60, 520d (2008) starttaa aamuisin heikosti. Yleensä aamuisin auto ei tahdo käynnistyä mutta päivällä kun muutaman tunnin sisään ajon jälkeen käynnistää niin menee hyvin. Kun käynnistyy niin käy epätasaisesti ensimmäiset pari sekunttia. :think
                            Viime keväänä tuosta on hehkut vaihdettu pajalla.
                            • Akron
                              • Jul 2017
                              • 167
                              Täällä pre-lci M47-koneella teki samaa alle 3 asteen lämpötiloissa. Lohkolämmitin tosin on auttanut asiaan.
                              EDIT: Hehkujen kunnosta ei tietoa, tarkoituksena tällä tai ensi viikolla tarkistaa.
                              EXs:
                              E38 740iA '95
                              E61 520dA '07
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #885
                                Samanlailla meni m57n kun hehkujen ohjausyksikkö oli hajalla = ei hehkuta. Hehkujen valo vilkahtaa silti normaalisti. Vikakoodina oli kaikista hehkuista erikseen vika, silti kaikki oli ehjiä, ohjausyksikostä ei tullut mitään.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
