E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    #976
    Jaa a
    Originally posted by dolby View Post
    Kampiakselin asentotunnistin?
    Nämäkö ei jätä vikakoodeja? Kalliita osia, ei viitsisi alkaa arpomalla vaihtamaan.
    Vikakoodeja ei tosiaan ole. Nokan anturia kait käytetään vain startissa?
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
    • Hapex
      • 32
      • Savonlinna
      #977
      Terve! Tarkotus ois tuohon omaan m54 mottiin laittaa tuo separaattori uusi paikalleen kaikkine letkuineen tuossa lähiviikkoina, mutta paketin mukana ei tullut mittatikun tiivistettä ja eikä ole myöskään kaasuläppäkoten tiivistettä. Elikäs onko parempi hommata nuo tiivisteet vai meneekö vanhoilla?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3025
        Vaihtaisin nuo tiivisteet uusiin, ja samalla ropaamisella myös öljyjalan tiivisteen mikäli ei ole jo aiemmin vaihdettu. Haitariputken eheyden ja imusarjan päässä olevien kumitulppien tarkastus voisi olla myös paikallaan.
        Tampere
        • Hapex
          • 32
          • Savonlinna
          #979
          Joo öljyjalan tiiviste vuotaa se on samalla tarkotus vaihtaa
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            Perus. Edellä mainittujen lisäksi tavallisimmat jumpat ja tarkistukset M54 kanssa ovat vanoksen renkaiden uusiminen, disa-venttiilin kalvon tiiveyden tarkistus ja uusinta tarvittaessa, imuletkujen eheyden tarkistus, vesipumpun ja termostaatin uusiminen jossakin vaiheessa, sekä paisuntasäiliön mahdollisten halkeamien toteaminen ja säiliön korkin uusiminen.
            Tampere
            • Bimmer145
              • Jul 2014
              • 343
              • https://t.me/pump_upp
              #981
              Kellään mitään ideaa mistä moinen ääni kuuluu? 535d kyseessä. Damper uusittu n.100tkm sitten ja ainakin ulkoapäin näytti hyvältä.
              • Akron
                • Jul 2017
                • 167
                Nyt kun ilmat on pikkuhiljaa pakastunu, oon huomannu, että tuulilasi on alhaalta keskeltä sula kun auto on ollut lämmityspiuhassa. Käyttöohjekirjassa puhutaan auxiliary heatingista, mutta meikäläiselle ei oikein aukea mitä se käytännössä tarkoittaa. Osaisko joku selventää mistä on kyse?
                Current: F10 528iA '11
                EXs:
                E38 740iA '95
                Subaru Impreza 2.0R '06
                E61 520dA '07
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  #983
                  Auxiliary heating = Webasto. Löytyykö Auxiliary Heating (Standheizung) myös auton varustelistalta?
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • 10250
                    #984
                    Jos autossasi olisi tuo Webasto,niin ei sekään auton ollessa parkissa rupea lämmittämään ilman käynnistys käskyä. Auton tai kaken ohjauksella siis. Pienemmillä pakkasilla lämppärin kennosta vapautuva lämpö (joka syntyy moottorin sät.lämmittimestä) saattaa hieman avata huurretta ikkunan alaosasta kuvaamallasi tavalla.
                    • Akron
                      • Jul 2017
                      • 167
                      bmwvin.comin mukaan ei, BMW:n omilta sivuilta en saanut listausta esille.
                      Myyjän mukaan autoon on asennettu lohkolämmitin, mutta tiedä siitäkään sitten. Jos autossa on webasto, voiko sitä ohjata iDriven kautta? Käyttöohjekirja mielestäni vähän viittaa siihen suuntaan.
                      EXs:
                      E38 740iA '95
                      E61 520dA '07
                      • Laku
                        • 17676
                        Ei siinä sitten Webastoa ole. Webastoa voi ohjata iDriven kautta ko. autossa.
                        Lohkolämmitintä siinä ei ole takuulla, mutta kai nyt voit itse tarkistaa, onko autossa säteilylämmitin tai letkulämmitin?
                        • >Jon1<
                          • Oct 2007
                          • 1054
                          mikähän on antautunut. Kuskin puolen pyyhkiä toimii normaalisti mutta nousee konepeltiin kiinni ja varmaan sais vedettyä kokonaan pois. onko joku mutteri irronnu vai minkälainen systeemi tuolla muovien alla on?
                          ex:F11 535xd M-Sport
                          ex:e61 530D M-Sport
                          ex:e38 740i mafia
                          ex:e36 328
                          ex:e36 320
                          ex:e30 320->325
                            • 10250
                            #988
                            Ohjekirjasta ei oikeastaan voi päätellä onko tehtaalla jo Webasto asennettu autoosi. Varustelista tai autosi i-Drive kyllä ilmoittaa,onko autossasi ORKKIS weba. Tehdasasennettua Webaa ainakin voit sitten ohjata joko kakella tai auton i-Drive:lla. Jos sinne on asennettu säteilijä lohkoon/öljypohjaan,niin on melko tod.näköistä että ainakaan tehdas-webaa autostasi ei löydy. Toki autossa voi olla "lohkis" ja Weba samaan aikaankin. Voi olla myös ns. "retrofitattu" orkkisweba kaikkine "tehtaan toimintoineen". Tai sitten jälkikäteen asennettu yleis Webasto tai Eberi. Jota ohjaillaan sitten omilla säätimillään.
                            • Hapex
                              • 32
                              • Savonlinna
                              #989
                              Mitenkäs tuon vanoksen tiivisteiden vaihdon tietää millon ne kannattaisi vaihdella?
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3025
                                Luepa tämä lanka aluksi läpi aiheeseeen liittyen.
                                Tampere
