E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • kimmog
    • Nov 2011
    • 67
    • Salo
    #226
    Vaikuttaako kampiakselin asentotunnistin vedottomuuteen alakierroksilla? Siellä ei vastaa kaasuun järin hyvin ja hiukan ylempänä alkaa paremmin toimimaan.
    Muistaakseni joku kone antoi vikakoodin ko. anturista, mutta ei uudestaan.
    Auto 530d.
    Ex
    E60 530d
    E46 330d touring M-sport
    E46 325Ci M-Sport
    E39 530i M-Sport
      • 9231
      Auto 530d.
      Tuskin aiheuttaisi tuollaisia oireita.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3006
        Samaa ajattelin itsekin, ja mieleen tuli ilmamassamittariin liittyvä vika.
        Tampere
        • Hattis
          • Apr 2013
          • 166
          Mikä voi aiheuttaa vikakoodin polttoainesuodattimesta ?
          Suodatin vaihdettu uuteen marmorilta haettuun 7kk/8000km sitten paikallisessa monimerkkikorjaamossa.
          Auto on pre-lci E61 530dA, vikakoodit luettu inpalla
            Minkäs koodi se tarkalleen antoi?
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Suodatin tukossa
              Last edited by Hattis; 01-06-2017, 20:19. Reason: Korjattu muistinvarainen väärä diagnoosi oikeaksi
              • salomaa
                • Jan 2010
                • 158
                #232
                Seuraavanlaista vikakoodia pukkaa...googletuksella selvisi, että saattaisi olla imusarjanläppiä ohjaava elektroniikka. Jos autosta esim läpät poistettu ja läppiä ohjaava liitin jätetty irti, antaisi tuota vikakoodia ? Sitten mietityttää tuo ilmanmassamittarin lukema (0) siitäkin oli vikakoodi, mutta lähti tyhjentämällä. Auto kyllä tuntuu hieman laiskalta, niin voisiko tuon perusteella olla maffissa häikkää ? Kuva otettu kun auto tyhjäkäynnillä.
                • kimmog
                  • Nov 2011
                  • 67
                  • Salo
                  #233
                  Onkohan auton vahvistimessa vikaa kun penkin alla olevat subbarit ei toimi tai mistä alottaa?
                  Autossa siis logic7 hifit.
                  Ex
                  E60 530d
                  E46 325Ci M-Sport
                  E39 530i M-Sport
                  • HenkkaR
                    • Jun 2017
                    • 17
                    • maa
                    #234
                    Mistä saan otettu automuten 08vm e61:n iDrivestä pois päältä?
                    Aina autonkäynnistäessä soitin on alkanut mennä mutelle, mitään ei mun mielestä oo muutettu vaan tuli itsestään.
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      Suodatin tukossa
                      Olikos tähän jotain veikkauksia ? Viallinen suodatin ? Asennusvirhe (onko edes mahdollista) ? Tankki ollut aina yli puolillaan, eli tankin pohjalta ei ole voinut imasta mahdollisia sakkoja suodattimeen.
                      • merrunranta
                        • 57
                        • Saarijärvi
                        #236
                        Aloitetaan tällä postilla uusi 8. "yleisaihe"
                        Olen tehnyt kaupat Saksassa vielä olevasta LCI 525d:stä(rek.2008/6). Parin viikon päästä pitäisi tulla kotiin
                        - mitä pitää sisällään tuolloin myyty "advance"- varustepaketti?
                        - mitkä ovat mekaaniset erot 525d ja 530d välillä. Itse moottorilohkohan on niissä sama? Piti löytää tietyillä varusteilla oleva auto ja se oli sitten tuo 525d, ei 530d mitä alkuun lähdin hakemaan
                        - automaattilaatikon kohdalla lukee steptronic. Onko se eri loota kuin perus automaatti vai ovatko kaikki tuon ikäiset automaatit "steptroniccejä"? Jos on eri varuste, mitkä ovat erot?
                        Timppa63
                        • merrunranta
                          • 57
                          • Saarijärvi
                          #237
                          Aloitin tuonne toisaalle uuden ryhmän samalla aiheella, kun en huomannut tätä alempana Joku viisaampi ehkä voisi poistaa sen tai editoida vaikka toisen nimiseksi
                          - automaattilaatikon kohdalla lukee steptronic. Onko se eri loota kuin tavallinen automaatti vai toinen nimitys vaan automaatille?
                          Timppa63
                          • Kossu Allu
                            • Dec 2016
                            • 222
                            1. Runkonumeron 7:lla viimeisellä merkillä varustelistan voit tarkistaa täältä: bimmer.work
                            3. Se on ihan tavallinen BMW loota . VAG:lta löytyy esim. tiptronic, joka on vastaavanlainen kuin BMW:lla ja myös multitronic, joka on portaaton.
                            E91 320d -07 M-Sport
                            211hv / 430nm
                            E60 525dA -06 "M-Sport"
                            M57TU2D25, GA6HP26
                            238hv / 510nm
                            M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                            • fraatti
                              • 4676
                              Tuo 525:n heikoin lenkki taitaa olla laatikko. Myös ohjelmoitaessa sen joutuu ottamaan huomioon. Näin ainakin kävi kaverin autossa..
                              530:ssä on sitten jo kestävempi vaihdelaatikko.
                              F11 535dX LCI
                              • ekaBMW
                                • Feb 2010
                                • 517
                                Tarkoitatkohan tätä? (Syyskuu 2008 hinnasto)
                                Advantage Paket 7RP
                                inkl. Klimaautomatik mit erweitertem Umfang, Sitzheizung für Fahrer- und
                                Beifahrersitz, Park Distance Control (PDC), Armauflage vorn verschiebbar
                                und Bordcomputer erweitert
                                Nicht in Verbindung mit Editionen
                                1600€
                                F11 530d xDrive 09/16
                                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                                Ex Opel Kadett 1.6 -89
