E60 hammastangossa väljää?
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #91
    Originally posted by Juuså View Post
    Mites jos auto sammutettuna paikallaan ollessa kokeilet rattia, tuntuuko sillon sitä väljää aluetta? Ei pitäisi tuntua milliäkään jos on kunnossa. Eipä tuo omakaan active steering hammastanko hirveesti ajon aikana kolahdellut, mutta kyllä nosturilla kun vänkesi niin kuulu suoraan hammastangosta se kolina. Vieläkään en ole jaksanut tutkia mikä siinä vanhassa hammastangossa oli vialla.
    Ei siinä silloin väljää tunnu. Käynnissä jos on ja tehostin toiminnassa niin nopeasti edestakaisin pientä liikerataa käännellessä kuuluu jonkinlainen kumahdus, mutta vaikea paikallistaa.
    Tuon voi nyt myyjäliikeen laskuun viedä vielä valtuutettuun BMW-huoltoon. Mutta tosiaan sellainen asia, että mitään ei ajossa huomaa, että olisi jotain vikaa. Ei siis kolinan kolinaa ja kulkee juuri minne rattia kääntyä eikä vetele. Ei leveämmillä kesäpyörillä eikä nastoillakaan.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      Originally posted by Nutcase View Post
      Vaihto meni itsellä näin:
      1. Auto ylös
      2. Pohjapanssari irti
      3. Alumiinilevy pohjasta irti
      4. Koneenkorvakkeet irti ylhäältä + koneen kannatus liinalla / ketjutaljassa
      5. Apurunko irti kiinnityksistään + apurungon lasku noin 10cm. Tukivarsiin ei tarvitse koskea.
      6. Raidetangonpäiden tai raidetankojen irroitus. Ohjausvaihteen irroitus ohjausakselista ja vaihteen taiteileminen pois välistä.
      Kiitos paljon tästä
      Pitää alkaa varailee aikaa pajalle, kun ei ole liinoja tai ketjuja käytettävissä. Muutenkin pääsee näin helpommalla
      E91 320d -07 M-Sport
      211hv / 430nm
      E60 525dA -06 "M-Sport"
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • markok
        • 3020
        Originally posted by Kossu Allu View Post
        Kiitos paljon tästä
        Jos moottoria ei saa liinoilla tai ketjuilla kannateltua niin tähän tarkoitukseen löytyy muitakin apuvälineitä.
        BMW 530iA Touring -05
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          #94
          Eikä se tietysti nyt kalliiksi tule sekundäärikamallakaan :
          Id3 loaded
          i4 m50
          • Kossu Allu
            • Dec 2016
            • 222
            Kiitos motivoimisesta, koitan ensin tuolla repsan kuvaamalla tavalla ja jos ei onnistu, niin sitten haen motonetistä kunnolliset vehkeen
            Käytetyn hammastangon saan parin päivän sisään ja vklp pitää yrittää vaihtaa
            211hv / 430nm
            M57TU2D25, GA6HP26
            238hv / 510nm
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Jeps, nyt on tanko vaihdettu. Sain lainattua moottorin kannatinta ja noin neljässä tunnissa sain vaihdettua. On muuten vähä erilaista ajaa kun auto menee juuri sinne minne ohjaa ja ratti ei vapise
              Jos jollakin käyttöä väljälle servotronic hammastangolle, sen saa Espoosta vielä muutaman päivän ennen kuin menee kierrätykseen
              211hv / 430nm
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #97
                Käytin auton merkkihuollossa myyjäliikkeen laskuun ja tuomio oli, että hammastanko on tosiaan kulunut. Uusi ActiveSteering malli on lähemmäs 4000€ ja noita tehdashuollettuja ei enää näytä mistään saavan. Käytettyjä toki löytyy mutta puolitoista tonnia niistäkin saa maksaa.
                Eli mitäs tässä nyt kannattaisi tehdä? Liike ehdotti että maksavat puolet osasta ja vaihtotyöstä. Autolla ajettu n 260 000 km.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • Juuså
                  • Oct 2009
                  • 207
                  Jos työkalut pysyy käsissä niin teet niinkuin nimimerkki Supa tuossa edellisellä sivulla. Noita käytettyjä tankoja löytyy halvemmallakin kun osaa etsiä. Itse kirjoittelin tuonne ihan tämän topicin ekoille sivuille ohjeita. Tietty uusi on aina uusi, mutta 2000e hammastangosta on aika paljon.
                  G31 540d xDrive -18
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #99
                    Pariin kertaan nuo on kaikki jo luettu, muttei mulle nyt mitään kovin selkeää kuvaa ole antanut, että mikä vika on mikäkin mitä noissa on korjattu. Kuluneesta hammastangosta kun näissä ei juurikaan puhuttu.
                    Videoiden vaihdot nyt toki oli selkeät.
                    Kyllä työkalut pysyy kädessä, mutta kaikkia työkaluja ei ole. Lisäksi mulle realoem antaa vain yhden sopivan osanumeron eikä näitä tunnu löytyvän oikein käytettynäkään sillä numerolla.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • Juuså
                      • Oct 2009
                      • 207
                      Ei sillä bmw varaosanumerolla löydykkään, mutta zf osanumerolla löytyy. Lue nuo ekan sivun kirjoitukset niin selviää. Ja vissiin yleisesti ottaen faceliftin hammastangoissa tuo välys muodostuu tuohon vaihteistoon, sen voi korjata kohtuu edullisesti. Toki vaatii paljon purkamista ja aikaa. Tuo korjaussarja noihin pusliin/holkkeihin/stefoihin on vain reilun 100e, sen vaihtaa samalla vaivalla. Saksasta saa alle 600e käytettyjä kunnossa olevia hammastankoja.
                      G31 540d xDrive -18
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #101
                        Eli riittää jos ZF:n numero täsmää? Mikään kiire tässä sisänsä ei ole, kun ei tuo esim. ajossa vielä näy tai tunnu. Liike olisi sen verran valmis antamaan rahassa korvausta, että järkevin tuo varmaan olisi etsiä toinen. Jos löytäisi sopivan niin talvella voisi purkaa, tai vaikka osan työstä teettää jollakin, esim purkaminen.
                        Ne ulosvetäjät ilmeisesti tuossa se hankalin osio, että mistä löytää. Mulla ei ole taitoja tai mahdollisuuksia sentään omia työkaluja alkaa väsäämään.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • Juuså
                          • Oct 2009
                          • 207
                          Riittää että zf osanumero täsmää siihen zf osanumeroon mikä on sinun hammastangossasi.
                          G31 540d xDrive -18
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 281
                            • Kymenlaakso
                            #103
                            Ei kai noi osanumerot voi olla 100% samoja, koska ne voi muuttua vuosimallien mukaan. Itse katsoisin, että seuraavat täsmää: varaosa-auto on face/preface sinun tarpeen mukaan ja aktiiviohjausvaihde/servotronicohjausvaihde/perusohjausvaihde ilman servotronicia tai aktiiviohjausta, nämä siis sinun tarpeen mukaan. Nuo kun täsmää, niin varmasti ohjausvaihdekin pelaa autossasi. Tuskin ovat geometrialtaan erilaiset, vaikka varaosanumerokin vaihtuisi.
                            • Juuså
                              • Oct 2009
                              • 207
                              Faceliftissä on vain yhtä mallia tuota aktiiviohjaus hammastankoa, ja sitä löytää parhaiten ihan tuolla zf osanumerolla. Pre lci aktiiviohjauksen hammastangossa on eri zf osanumero jne. Ei sitä bmw osanumeroa niihin hammastankoihin ole edes stanssattu, korkeintaan joku tarra on.
                              G31 540d xDrive -18
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #105
                                Osanumerot vaihtuneet tuossa 530d LCI:ssä 9/2008 ja 7/2010 eli kolmas osanumero menossa oman auton kohdalla, ja vanhinhan tuolla nyt on, kun auto on 07. Eli kaikki kolme eri versiota sopii kuitenkin mun autoon. Se on tietty hyvä kysymys että onko ZFn numero noissa kaikissa versioissa sama.
                                Kuinkahan monta tuntia tuohon remppaan voisi arvioida menevän? Se tiivareiden vaihto ei videoiden perusteella älyttömästi vie kunhan saa vaan purettua, mutta se vaihteisto kiinnostaa. Ihan hyvin voisin harkita, että hankin korjattavan osan ja vaikka etsin jonkun joka noita on tehnyt. Ja samalla voi lahjoittaa oman vanhan tekijälle. Sen verran aikaa meni tuossa S62 remontissa tänä vuonna, että omat tunnit ja kiinnostus on käytetty.
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
