E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • hihnala
    • Sep 2012
    • 45
    Kuin salaman iskusta lukkojen ja webaston kaukosäätimet lakkasi toimimasta eikä avaimien muistista tule penkkien, radion yms. asetukset avain virtalukossakaan. Onko selvää diagnoosia mistä kyse, antennivahvistin, takaluukun johdot tai joku muu?
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #152
      Oletko öljynnyt oven lukkulaitetta? Itsellä löytyy kokemuksia sen jäätymisestä. Toki siellä voi vaijerikin olla jäässä. Kyllähän nuo kaikki jäätyy aika herkästi, jos niihin pääsee vettä. Kosteutta vastaan yleensä auttaa öljy.
      Vaijeri on selvä mutta mikä ”lukkolaitteessa” voi jäätyä? Se mielestäni liikkui ainakin jälkimmäisellä kerralla joten en usko sen jäätyvän. Ehkä se on sitten se vaijeri. Pitäisi vaan saada ovi auki ilman, että rikon pahvia kun viimeksi laitoin uuden pahvin tilalle
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        Itsellä on ainakin ihan se lukon kieli jumittanut jään takia. Jos se ovi on jäässä, niin viet auton lämpimään, jolloin ovi avautuu hajoittamatta mitään. Kokeilithan, että oven lukkolaite avautuu ennen oven sulkemista?
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #154
          Siis se kieli oven päädyssä?
          Ovi toimi ja on toiminut hallissa ollessa, mutta ei enää sen jälkeen kun on seisonut lämpimän hallin jälkeen yön yli kylmässä. Ja tämä siis tapahtunut kahdesti
          • rotaN
            • Oct 2015
            • 211
            #155
            Originally posted by rotaN View Post
            530d heitti tauluun increase emission, ja keltainen häiriö valo jäi mittaristoon. egr ja dpf poissa, pönttö tyhjennetty. saako inpalla mitään selville? ilmeisesti voi johtua monestakin eri asiasta?
            päivitetään sen verran että valo hävisi itsestään, ilman toimenpiteitä. viikonlopun yli auto seisoi ja sen jälkeen häiriövalo paloi vielä mutta nyt sammui. liekkö jotain vaikutusta kun oli yön yli laturissa:think vapaasti suomennettuna tuohan tarkoittaa kohonneita päästöjä. katotaan pysyykö poissa.
            • Must1
              • May 2016
              • 28
              • Lahti
              #156
              Mulla kävi samat, tosin sillä erotuksella että vain lukkojen kaukosäätö lakkasi toimimasta.
              Böntti viestitteli että vikaa pitäisi lähteä etsimään johtosarjoista, mutta en ole saanut vielä aikaiseksi. On kyllä pirun ärsyttävää joka kerta napata avainosa irti kaukosäätimestä ovia avatakseen...
              Sen tosin tiedän, että itselläni antennivahvistin myös elellyt jatkoajalla, joten sekin pitäisi testata toimivalla ainakin omalla kohdalla...
              E61 523i -09
              • pheno
                • 2024
                Mikäs tämän "emergency release" toiminto on ?
                Näyttäisi tulevan jotain pientä resonointia tuolta reiästä, jonne vaijeri menee.
                • Pietu Leskinen
                  • Dec 2013
                  • 12
                  • Suomi. Finland
                  #158
                  e61 530d 2004 kadottaa satunnaisesti kesken ajon kovalla pakkasella latausjännitteen. Myös kun kylmän auton käynnistää latausjännite ~12v ja jännite laskee siitä 7-8V enneku alkaa lataamaan (hävittää kaikki hallinta ja mukavuus laitteet). Käynyt mielessä kylmäjuotos? Mutta missä? Tehnyt ensimmäisistä pakkasista asti tuota ja enää ei jaksais starttibuusteria raahata mukana.. Akku viimetalvena laitettu ja pariviikkoa sitten koodattiin uudestaan. Ei auttanut. 2010 ibs kaapelin vaihoin jo alkutalvesta, ei vaikuttanut, myös laturin jännitteensäätimen hiilet laitoin uudet varulta, ei vaikutusta.. Kontin läpivientiä koitin tarkastella ja näytti päällepäin hyvältä. Purkillisen oon suhuuttanu kontakti spräytäkin vähän joka liitokseen mutta ei auta niin ei.. Auto ilmottaa vikakoodeja battery terminals check ja high rate of battery discharge. Nekin häviää kun auton on saanut lataamaan ja käynnistää uudelleen. Eli siis kylmä auto ei lataa, lämpimänä toimii moitteitta. Inpalla luettu vikakoodeja muttei siitäkään apua..
                  • samppa.re
                    • Mar 2015
                    • 100
                    Kaverin e61:ssa oli myös vastaavan tyylinen vika. Kylmäkäynnistyksen jälkeen ei lähtenyt lataamaan ja jännitteen laskiessa kasa vikavaloja tauluun. Hieman lämmettyään rupesi lataamaan ja uudelleenkäynnistys poisti vikavalot. Korjaantui uudella laturilla.
                    530d E61 Saphirschwarz
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      Saa vaihteiston vapaalle, jos autossa ei ole virtoja.
                      Eli saa mekaanisesti siirrettyä vaihteiston P-asennosta N:lle, esim. hinausta varten
                        • 10252
                        #161
                          Tuolla laitetaan laatikko vapaalle, jos akku on ihan tyhjä tai autoon ei saa virtoja esim. virtalukon/cas tms. hajottua.
                          Last edited by HTK12; 06-02-2018, 17:43. Reason: Edit: hidas olikin jo vastattu aiemmin..
                            Kyllä juuri se. Auto lämpimään, kun saat oven auki, niin ovipahvi pois. Auto ulos mielellään ovi auki. Pitäisi aika nopeasti jäätyä ovi auki, joten sitten vaan tutkimaan, mikä aiheuttaa ongelman.
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              e60 530DA, näyttöön pamahti starttauksen jälkeen :
                              Ilmoitus häviää n 5sekuntia starttauksen jälkeen. Ilmoitus tulee vain jos pidempään seisonut.
                              Taustaa:
                              Autoon hiljattain vaihdettu startti, jonka jälkeen alkuun ilmoitteli huoltojen puutteista, hävitti kellon / päivämäärän. "viat" hävisi hetken päästä starttauksesta ja kellon aikakin tuli takaisin. Nyt pakkasten alettua alkanut tuota transmission vikaa ilmoittelemaan.
                              Akku kaput vai voiko esim öljyn vähyys lootassa aiheuttaa?
                                • 10252
                                #165
                                Akkua veikkaisin.
