E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
    • 16491
    #301
    Originally posted by Rale View Post
    Onko edessä spacerit? Ainakin vakio etutolpille maksimi rengas leveys on 235/40 tai oliko 245/40 mutta, tuolla 9x19 et 24 muuten ottaa tolppaan kiinni.
    Ei ole spacereita. Toisella puolella ei tunnu kuuluvan mitään ääniä. Täytyy kurkistaa ottaako kiinni tolppaan. Ja tilata renkaat mahd pian.
    • rotaN
      • Oct 2015
      • 211
      #302
      Originally posted by rotaN View Post
      kesäks tulossa tämmönen setti, vanteet 19x9,5 et kaikissa 20.
      edessä bc coilit, eteen 10mm ja taakse 15 lätty. autoa tietysti madallettu. renkaat mietityttää mahtuuko 245/35 vai onko 235/35 turvallisempi valinta sopivuuden kannalta.
      tuli laitettua sokkona 245/35/19 kumit ja tuo on ihan toimiva setti paremmalta näyttää kaikinpuolin kun ei oo niin veny, vaikkei suuri ero entisiin 235 olekkaan.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #303
        Tänään tuli uudet vanteet E61, joten äkkiä pyöräytin alle.
        Eteen 9,5x19" ET15, renkaat 265/35-19, madallus Eibach -30mm, pyörii moitteetta, eikä ota mihinkään kiinni.
        Taakse 10,5x19 ET18, renkaat 295/30-19, madallus sopivasti etupäähän nähden, vähän meinasi ottaa töyssyssä kaariin kiinni, joten niitä joutui hieman työstämään, mutta vakion näköisillä kaarilla mennään ja nyt pyörii vaikka ilmapussin tyhjentää.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Lepulu
          • May 2019
          • 2
          Japan Racing JR11
          Moro,
          Auttaisiko joku tyhmää?
          Eli tarkoitus laittaa Japan Racing JR11 vanteet. Kokoa 18x8,5 et 30 eteen ja 18x10,5 et 22 taakse. Minkälaista rengastusta noihin ja minkälaisia spacereita, jotta mahtuu pyörimään? Taakse ilmeisesti menee ilman mitään virityksiä?
          Niin ja autohan on 530i takaveto v. 2009.
          Kiitos
          • Martti
            • Mar 2005
            • 787
            On tämä mennyt kans mallilleen. Samasta asiasta jauhetaan päivästä toiseen; mikä on sopiva koko vanteelle ja millä eeteellä, entä ne renkaat? Lukekaa nyt jumalauta edes muutama sivu tästä ketjusta ni ei tarvi tyhmänkään kysyä jutuista, joita juuri uudelleen on miljoonannen kerran suomennettu.
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #306
              Älähän nyt, eihän tämä ole vasta kuun neljäs ketju aiheesta. Tietoa on vaikea löytää, jonkun pitäisi koostaa taulukko josta etsivä löytää helposti.
              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                tämä on niin totta f10/11 puolella anzafinin tekemä taulukko on kyllä hyvä löytyy sivulta 3 muistaa jo ulkoo
                ex:F11 535xd M-Sport
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • Lepulu
                  • May 2019
                  • 2
                  No kylläpä se paljon vaati, että täällä jonkun sai suututettua. Kiitos vaan neuvoista. 😊 Astelenpa suoraan rengasliikkeeseen ja kyselen sieltä. Ei tarvi tällaisia paskaperseitä kattella.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #309
                    Se on 5 minuuttia kun katsot pari sivua taaksepäin. Noista perus specseistä on puhuttu paljon. Pitäisikö sinun puolesta jonkun muun tehdä se asia? Kannattaa vaihtaa foorumia jos ekan postauksen jälkeen asenne on tuo, ettei itse viitsi tehdä mitään.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • mikae34
                      • 5030
                      • Forssa
                      #310
                      Tätä ketjua seuranneena havainnut kyllä saman asian, että samoja asioita kysellään uudelleen ja uudelleen. Helpoimmalla tosiaan kysyjäkin pääsisi, kun selaisi hieman taaksepäin. Jonkinlainen taulukko tosin olisi oikein hyvä myös.
                      Pitkälle pääsee myös sillä, että katsoisi mitkä vanteet siellä autossa on sillä hetkellä ja muutamalla laskutoimenpiteellä olisi helppo laskea vanteen reunojen muutokset. Jokainen et lukeman yhden numeron muutos on aina vanteen keskilinjan yhden millimetrin liike ulospäin (et pienenee) tai sisäänpäin (et suurenee) ja vanteen leveyden muuttuminen on aina molempiin suuntiin. Jos vanne siis levenee vaikka yhden tuuman, levenee se silloin puoli tuumaa (12,5mm) sisään ja ulospäin. Sitten kun tiedetään et:t (nykyisistä ja tulevista) pystytään laskemaan millilleen mihin kohtaan vanteen reuna asettuu suhteessa sen hetkisiin vanteisiin.
                      Renkaiden kanssa on helppoa. Silloin ei tarvitse tietää kuin vanteiden (nykyisten ja tulevien) et:t. Rengas on aina keskellä vannetta ja liikkuu ulospäin tai sisäänpäin et:n muuttuessa pienempään (ulospäin) tai isompaan (sisäänpäin). Jos siis siellä on vaikka 265 leveä rengas et:llä 25 ja halutaan tietää mihin asettuu 285 leveä rengas et:llä 30. Renkaan keskilinja on viisi milliä (et25 -> et30) sisempänä ja rengas on kaksi senttimetriä leveämpi, jolloin renkaan ulkoreuna asettuu 5 millimetriä ulommas kuin ennen ja 15 millimetriä sisemmäs kuin ennen. Renkaan korkeus on helppo laskea profiili tiedettäessä, jolloin pystyy oikeasti hyvinkin tarkkaan katsomaan miten tulee käymään milläkin renkaalla. Liikuttaessa äärirajoilla tuleekin sitten kysymykseen rengasmerkkien eroavaisuudet koska jotkin renkaat ovat leveämpiä kuin toiset ja olkapäät ovat eri malliset. Liikuttaessa äärirajoilla siis jo rengasmerkin vaihto saattaa muuttaa tilannetta vaikka renkaan koko pysyisi samana.
                      Ei se niin vaikeata ole.
                      Auto on liikkumaväline.
                      • Masander
                        • Sep 2010
                        • 1398
                        • Dingolfing
                        #311
                        Varmaan ne siellä euromasterilla tietää yhtään sen enempää (yleistän nyt asioita, ihan varmasti on rengasliikkeitä joissa on asiantuntevaa porukkaa), mutta suosittelisin silti että selaat vaan tätä topikkia niin sieltä se vastaus löytyy
                        Ja ruoansulatuskanavan ongelmissa kannattaa kääntyä lääkärin puoleen niin ei tarvi kakka housuissa ajella menemään
                        • 324td
                          • Dec 2005
                          • 82
                          #312
                          Moro,
                          Kiitos
                          https://www.rengaskontti.fi/vanteet/...BMW/4993/17291 tuolla on jotain taulukoita automallien ja vanne kokojen mukaan,
                          • karppa29
                            • Jul 2014
                            • 52
                            • Suomessa brgl
                            #313
                            Terve, nyt on hakusessa uudet kesävanteet E61 xDriveen. Auto on täysin vakiokorkuinen eikä madallusta ole suunnittelmissa.
                            Olen ajatellut 19" 9,5" kiakkoja.
                            Mitäs ootte mieltä jos tyrkkäis nämä Keskin-Tuningin KT15 19" / ET 35 9,5" vanteet ja Hankookin Ventu V12 kumit 245/35/19" ? Nykyään olla alla vakiokokoiset bemmin vanteet 245/40/18" style 166. Tähän kokoon ei pitäs halkaisijan eikä vierintäkehän juurikaan muuttua ollenkaan
                            Osallahan on takana ilmeisesti 275/30/19? Mutta siinä muuttuu kehä ja halkaisija.
                            _____________________________________
                            -e61 530xda LCI -08 black
                            • rotaN
                              • Oct 2015
                              • 211
                              #314
                              en osaa paremmin auttaa kun ei itsellä ole nelivetoa mutta omassa madalletussa e61 vanteet 19x9,5" edessä et 10, takana 5 ja kumit 245/35/19. jos kaikki vanteet on saman levysiä niin samanlaiset kumit kaikkiin. tuo rengas koko voi näyttää hiukan alimittaiselta jos on vakio korkuinen:think
                              • -=TeePee=-
                                • Jun 2009
                                • 187
                                • nokia
                                #315
                                E61 nelikkoon 9/10.5 leveet 20t, ET 35/42.. meneekö vakiokoko 245*35*20 ja 285*30*20, korkeus säädetään tilanteen mukaan mutta lievä madallus olis mielessä.. vai onko rengaskoko 235*35*20 ja 275*30*20 ihan hullun näköinen?? Ja pysyykö noissa vierintäkehä samana kun nelikko aika tarkka siitä??
                                e61 530xd LCI -08
                                Ex:e32 735ia -89
                                Ex: f01 740da -12
                                Ex:e38 m62b44 -99
                                Ex:e70 x5 -08
                                Ex:e28 S38b38 -87
                                Ex:ford transit -08
                                Ex:e60 535da LCI -07
                                Ex:e61 530xd LCI -07 400hv/900nm
                                Ex:e34 525 -89 TURBO ic
                                Ex:e61 535da LCI -08
                                Ex:e39 M5 -99
                                Ex:e34 535 -90
                                Ex:kawa z1000
                                Ex:e38 740iaL -96
                                Ex:kupla -68
                                Ex:kawa Z750
                                Ex:e61 530da M-sport
                                Ex:e36 328 -96 cäpi
                                Ex:e39 530da -99 farkkupaku
                                Ex:e39 530da -98 farkkupaku
                                Ex:e38 735 -96 manuaali
                                Ex:e36 328 -95 taxi
