E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • MikkoJII
    • 1810
    • Lapua
    #361
    Nelikkoon 245/35/19 ja 275/30/19 kumit. Eteen 8,5 ja taakse 9,5 leveet vanteet.
    Kiitos sinulle, kun olet laittanut tämän kaikkien näkyville joten lainaan sitä tähän viestiini.
    18" vanteelle sitten vissiin 245/40 & 275/35 kumit?
    Uutena omistajana vielä vähän pihalla näistä E61 nelivedon ET-luvuista. 8,5/9,5 vanne leveyksille vielä ET-luvut hakusessa? Koitin selata vaan ei tullut perhana vastaan. Mmeneekö xdrive toukkaan 10" taakse? Auto vakio korkuinen joten näyttääköhän jo hassulta tuolla 10" vanteella. Ei oikein osaa hahmottaa :think
    EDIT:
    Vakiot nelikkoon 7,5 vanteelle ET20 ja ET43?
    E32 750i 11/89
      • 16523
      #362
      EDIT:
      Orkkis nelivetoon 8x18 ET43
      • MikkoJII
        • 1810
        • Lapua
        #363
        Kiitokset.
        E32 750i 11/89
        • MikaSS
          • Sep 2010
          • 202
          • Kokkola
          #364
          E60 m-sport lci ja talvirenkaiden hankintaan kyselisin vähän neuvoja eli pitäis alkuperäisille style 135 8X18 et 20 vanteille talvikummea hommata ja tiedossa kyllä että alkuperäinen rengaskoko on tuolle vanteelle sen 245/40R18 mutta onko muita rengaskokoja porukka käyttänyt kyseisessä kotterossa?
          Auto on automaattilodjulla mutta onko rengaskoolla sinänsä kuinka isomerkitys mikäli molemmilla akseleilla sama rengastus?🤔
          Kiitokset jo vastauksista etukäteen!
          nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
          Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
          • oinas
            • May 2003
            • 102
            225/45R18 nastat olleet pari talvea alla.
            Hyvä sohjossa, mutta hieman kapean näköinen...
            Toisissa vanteissa 245/45R18 nastat. Joissain montuissa
            hieman raapaisee edessä sisälokariin (msport ajokorkeus).
            235/45R18 vois olla kompromissi talvella.
            • Kärkiväli
              • Jan 2009
              • 37
              • Kempele
              #366
              245/40 rengastusta ainakin itse käyttänyt kyseisillä vanteilla talvella.
              -E60 530i Msport -08
              -E46 328i -99
              -E36 M3 -97
              -MB W201 2.6E Sportline -92
              -Opel Omega GLS 2.0i -89
              -Ski-Doo XRS 800R -16
              -Suzuki VS1400 Intruder -94
              -Suzuki PV50 -94
              • LAteks188
                • Nov 2019
                • 12
                Kesäksi pitäisi vannetta saada ja tuommoinen setti tuli eteen. Onko kellään kokemuksia Laadusta yms? Pitäisi sopia takaveto e61 m-sporttiin.
                • ese`
                  • Oct 2008
                  • 274
                  • Mikkeli
                  #368
                  Nelikkoon eteen 9.5x19 et35, onko kokemuksia?:think
                  • MikkoJII
                    • 1810
                    • Lapua
                    #369
                    E61 xdrive vakioalustalla kyseessä.
                    Olen tässä suunnitellut vanteita autoon ja vaihtoehtona olisi BBS SX 8x18. BBS:n sivusto antaa tähän malliin 8x18 vannekoossa ET:ksi 30.
                    Meneekö tuo muka 245/40/18 vakio renkaalla alle?
                    Verrattuna alkuperäiseen 17x7,5 225/50/17 kokoon willtheyfit sanoo näin:
                    Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 6.7mm further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 19.4mm more than before.
                    Mitä tämä poke out tässä kohtaa meinaa? vanne tulee vajaa 20mm ulospäin(kö)?
                    E32 750i 11/89
                    • Heguli 31
                      • 10200
                      • KVLA
                      #370
                      Minulla aikoinaan E60xd:ssä oli 245/40R18 8,5x18 vanteilla,ET35. Ja ne mahtu sedaniin ainakin ihan hyvin.
                      • MikkoJII
                        • 1810
                        • Lapua
                        #371
                        No nyt on vanteet alla ja hyvinhän ne istuu ET 30 tuohon xdriveen. Sama rengastus kuin sulla, mutta 8 vanne.
                        E32 750i 11/89
                        • vihviuh
                          • Mar 2009
                          • 78
                          • Kainuu
                          #372
                          Ketju on selattu läpi ja xdriven sekarengastuksesta on erinäisiä mielipiteitä siellä täällä. Eli jos joku vielä rautalangasta vääntää mitä rengassettiä vanteille laitetaan.
                          E61 xdrive, ei madallettu
                          Eteen 19" 8,5 et35
                          Taakse 19" 9,5 et35
                          Mitä rengasta noille tarjotaan? Ketjun perusteella 245/35 ja 275/30 toimii, mutta miksi en laittaisi 245/35 ja 285/30, koska tässä setissä vierintäkehä ja halkaisija on käytännössä sama? 245/35 ja 275/30 setissä on eroa akseleiden välillä. Vaihtoehtoisesti mikä kombo ylikoosta toimii nelikossa ja menee madaltamattomaan nelikkoon heittämällä? Mahtuuko 245/40 ja 275/35? :think
                          E61 530xdA -08
                          E46 330dA Touring -01
                          E36 328 Coupé -95
                          • VilleP
                            • 2604
                            Orkkis koko on 245/35 ja 275/30 syystä että renkaiden halkaisija muuttuu ajossa eritavalla. Eli leveämmän halkaisija kasvaa enemmän kuin kapeamman, joka tasoittaa eroa. Siihen on ihan oma standardi miten ajon aikainen halkaisija mitataan.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Rikardo
                              • Feb 2007
                              • 715
                              • Karkkila
                              #374
                              Jatketaan rautalanka-linjalla
                              Ilmeisesti E53 X5:n vanteet pitäis käydä ongelmitta E60 xdriveen? Ei ole madallettu eikä tod.näk. tullakaan madaltamaan.
                              Lähinnä style 63 ja 132 ollut mielessä eli 9x19 ET48 ja 10x19 ET45.
                              Tarviiko noille eri kokoiset renkaat vai onko nuo 245/35 ja 275/30 passelit näille kans? :think
                              ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                              ex:TitanSilber E91 330da
                              -Karkkila Connection-
                              • fucq
                                • Jun 2013
                                • 76
                                Koittanu tässä selailla, että mahtuuko 8,5x20 ET32 ja 10x20 ET35 millään pyörii e61 takavetosella autolla. Ja mitä rengastusta ihmiset suosittelisi. (Auto melko matala)
                                Kiitos näin etukäteen.
                                Nyt: E61 535d M-Sport -09
                                E34 525 TDS -94
                                E91 320d -06
                                E60 530d -05
