tuo pulikka ilmeisesti sitten hoitelee nuo ncsllä tehtävät koodailuhommat automaattisesti.
E60 facelift valot pre-facelift:iin
ite laiskana yksilönä farmariin tein seuraavaa :
-takaluukussa olevien led-valojen jännitteensyötön ryöstin tina-kutistesukka-liitoksella rekkarikilven valoista (auton käydessä 12v)
-takavalojen ledit mitkä on "kyljessä" kiinni jännitteensyöttö samasta paikasta, ainoastaan että matkustajan puolelta otin takaluukkuun menevän johtosarjan auki ja katsoin värit + mittasin yleismittarilla että ovat samat piuhat, ja niiden rinnalle juotin lähdöt ko. ledeille. Löytyy akun päältä menevästä johtosarjasta.
NCS:llä koodasin parkkien pwm:n pienemmäksi, ja siinäpä se.
joku 1-2h askare.5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
Jep eli lykkäsin valot kii ja adapterit väliin, pitkät johdot eivät mene mihinkään. Ongelma on että led tangot ja sivuledit (4kpl) eivät pala, vaan kaikki hehkulankapolttimot vain. Vilkutja jarruvalot yms toimii normaalisti, eikä idrive herjaa mitään. Koitin laittaa tuon koodausmötikän obd pistokkeseen, sinne uppos mutta mitään ei tapahdu. Ollut nyt paikallaan yli vartin ja autossa virrat 2-asennossa. Miten edetään? pitäskö nuo saada lm1 toimii oikein, niinku kaupan sivulla mainitaan 2003->
E: molemmissa adaptereissa, takavaloihin menevissä liittimissä on yksi paikka vapaana, eli takavoihin pitäisi mennä yksi johto enemmän per puoli kuin pre lci, alkupäisen johtosarjan päässä-adapterissa kaikki tinnit käytössä. Tuliskohan ne pitkät karvat tosiaan jos tarvis niille e61 luukku valoille, sinnekkihän tarvitaan pituutta kun ne oikein viedään pilareita pitkin kattoon ja sieltä saranoilta luukkuun.Last edited by -rik; 27-08-2013, 20:01.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Originally posted by -rik View PostE: molemmissa adaptereissa, takavaloihin menevissä liittimissä on yksi paikka vapaana, eli takavoihin pitäisi mennä yksi johto enemmän per puoli kuin pre lci, alkupäisen johtosarjan päässä-adapterissa kaikki tinnit käytössä. Tuliskohan ne pitkät karvat tosiaan jos tarvis niille e61 luukku valoille, sinnekkihän tarvitaan pituutta kun ne oikein viedään pilareita pitkin kattoon ja sieltä saranoilta luukkuun.
Mielestäni sun kannattaisi unohtaa tuo ihmeellisen näköinen OBD-palikka ja pölliä puuttuvat virrat pitkiin karvoihin esim. rekisterikilven valoista. Ja tarvitaanhan siihen pientä koodausta että 'uudet' jarruvalot toimii pelkästään jarruvaloina.
Jep näin tein juuri. Nyt vain edelleen palaa ne hehkut siellä lankojen takana, eikö ainoastaan tankojen ja sisimmäisten hehkujen pitäisi palaa, näin http://www.ca-int.co.uk/show_big-cGF...ucGpwZWc=.html
Eli nyt ncs:ää kehii vai onko se lääke tähän? Mitä Repsa meinaa tuolla parkkien pwm:llä?Last edited by -rik; 28-08-2013, 18:01.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
joo, joo, tajusit siis idean kupletin ihan oikein. Muuten meneepi vähä hukkaan tuo leditanko jos sitä ohjaus-pwm tiputa pienemmäksi.5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
Joo nythän tämä on jo selvää pässinlihaa, kiitos vastauksista!
Alunperin ongelma olikin että markkinoidaan nimellä plug and play 15min. Täysin asiakkaan harhaanjohtamista sanon minä, rahat meni moppen perseeseen, mutta eipä sille oikeen mitään voi ku ebaysta tilaa. S-postiin ne ei vastaa ja jos tuo saksan kieli sujuisi nii soittaisin ja kysyisin että millä vitun tempulla tämä muka olisi plug and play, kun joutuu rosvoaan virrat muilta johdoilta ja "kooderi" on eloton.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Nostellaas tätä. Valopäivitys olis ajankohtainen. Lci etuvalot löytyy mallia normi bi-xenon ei kääntyvät/ei kaarrevaloja. Onko haittaa jos nyt hommaan Lm2:sen jossa on kaarrevalo ominaisuus,jos joskus innostuu vaikka kaarrevalo umpiot hommaamaan,toki tietenkin lm2 pitää olla xenoneille käypänen. Vai onko tuo vaan koodauspuolen juttuja.
Ainakin noita moduleita löytyy useilla erinumeroilla ebaysta,vaikka ominaisuudet näyttäis olevan samat.
Originally posted by Wangel436 View PostNostellaas tätä. Valopäivitys olis ajankohtainen. Lci etuvalot löytyy mallia normi bi-xenon ei kääntyvät/ei kaarrevaloja. Onko haittaa jos nyt hommaan Lm2:sen jossa on kaarrevalo ominaisuus,jos joskus innostuu vaikka kaarrevalo umpiot hommaamaan,toki tietenkin lm2 pitää olla xenoneille käypänen. Vai onko tuo vaan koodauspuolen juttuja.
Ainakin noita moduleita löytyy useilla erinumeroilla ebaysta,vaikka ominaisuudet näyttäis olevan samat.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Kysytäänpä täällä..
Tällä hetkellä paikallaan nämä: http://www.revotec.fi/takavalot-seda...pun-p-390.html
Ovat kyllä ihan siistin näköiset pimeällä, LÄHELTÄ. Kaukaa näyttävät ihan karseelta sutulta ja toinen umpio imaissut nokea sisälle ihan reilusti, joten on mennyt mustaksi eikä umpioo pysty purkamaan fiksusti.
Olen katsellut näitä: http://www.revotec.fi/lightbar-takav...vu-p-2404.html
Onko kokemuksia? Jos olisivat edes hieman kirkkaammat.. Mielestäni muuten ihan siistin näköiset, vaikkeivat nyt alkuperäiseltä näytäkkään missään muodossaan. Toinen vaihtoehto on vaan hommata ihan alkuperäiset takavalot ja unohtaa nämä ledihömpötykset..E60 530d -04.
Onko LCI 2008 mahdollista saada keskelle tyhjään paikkaan nuo H7
Onko mahdollista saada LCI malliin tyhjille kaukovalo paikoille H7 pitkät valot. Jos joku väittää LCI ns. läppä zenonien riittävän tarvii hänen mennä optiikolle. Ninittäin mistään muualta ei pitkin laittoa huomaa muusta kuin sinisestä merkkivalosta. Eli miten saadaan LCI tyhjään pitkien paikkaan PreLCI mallin lisäpitkät keskimmäisiin tyhjiin paikkoihin. Onko joku tehnyt tälläisen valojen parannuksen?.
Originally posted by viktor View PostSeon tuning
Omasta mielestä kyllä hyvä päivitys jos ei umpioita halua vaihtaa. Tosin harvoin ne pitkät on päällä niin että kukaan näkee. Valoteho kun on ainakin ehjillä umpioilla mahtava kokonaan ilman sisempiäkin pitkiä. Mutta kukin miettii ja onhan tuo aika edukas ja helppo rasti toteuttaa.
Originally posted by 325E View PostOnko mahdollista saada LCI malliin tyhjille kaukovalo paikoille H7 pitkät valot. Jos joku väittää LCI ns. läppä zenonien riittävän tarvii hänen mennä optiikolle. Ninittäin mistään muualta ei pitkin laittoa huomaa muusta kuin sinisestä merkkivalosta. Eli miten saadaan LCI tyhjään pitkien paikkaan PreLCI mallin lisäpitkät keskimmäisiin tyhjiin paikkoihin. Onko joku tehnyt tälläisen valojen parannuksen?.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Originally posted by Styroxi View PostIte kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
