E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • Tommix
    • 5558
    • S:t Karins
    #106
    LCI update ohje
    Löytyykö joltain tuo ohje (viimeisin ja OIKEA versio) tuosta retrofit asennustyöstä LCI valoihin.
    • viktor
      • 1272
      #107
      Löytyy.
      Ja ehkä helpoiten se löytyy e60forumsilta, DIY osiosta, ja LCI valopäivitystopikista.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • Tommix
        • 5558
        • S:t Karins
        #108
        Täällähän se:
        tästä
        • Tommix
          • 5558
          • S:t Karins
          #109
          Kysymys arvon tietäjille:
          Nyt on toisessa valossa käytetty valon kääntöyksikko ja toiseen tulee uusi eli blanco (?). Onkohan ongelmia tiedossa kun tehdään ohjelman päivitys valomoduulille (uusi moduuli)?
          Vastausta: Eli vaatii uudet kääntöyksiköt. Koodinpätkää näihinkin lyödään. Toinen valo toimi oikein uudella yksiköllä toinen käytetyllä ei toiminut.
          • --tomas--
            • May 2010
            • 1
            • Tuusula
            #110
            Etuvalot automaattiseksi?
            Moi,
            Luin tämä threadin, mutta en löytänyt tähän yksiselitteistä vastausta.
            Eli minulla E61 -05 eli pre-facelift malli. Haluaisin saada etuvalot toimimaan niin että kun kytkin on auto asennossa kirkkaalla palaa vain angel eyes ja kun tulee pimeetä xenonit. Onnistuuko tämä ilman että vaihtaa noita valomoduuleita, homma johdotuksia ym. eli pelkällä koodaamisella vai ei?
            • zyxop
              • 9
              #111
              Moi,
              Saako Facelift halogeeneihin jotenkin tuon DRL-ominaisuuden toimimaan? Nyt Auto-asennossa palaa normaalit halogeenit ja parkeilla rinkulat ovat himmeät. Eli saako ne jotenkin kirkkaiksi ja toimimaan mieluiten tuolla Auto-asetuksella kuten xenoneissa?
              • Tommix
                • 5558
                • S:t Karins
                #112
                Nyt sitten tökkii tuo LCI valoprojekti .
                Takapää toimii ihan kuten pitääkin ja etuvalojen päivävalotoiminto toimii.
                Mutta sitten tuo kurvivalotoiminto ei toimi ollenkaan => lamput ei käänny ollenkaan eikä kurvivalo syty. Kahdesti nyt softattu Autokeskuksessa.
                Vasen xenonvalo on edestä katsottuna oikeassa ääriasennossa koko ajan.
                Ilmeisesti syynä on tuo auton sähköjärjestelmä (auto 12/2004). Retrofitkitti on tarkoitettu 3/2005 jälkeisiin autoihin.
                Vahassa järjestelmässä kuulemma valomoduuli ohjaa kurvivaloyksiköitä ja uudemmassa on kurvivaloyksiköille oma ohjaus jostain muualta??????
                (minulla uusi moduuli) => umpiot kääntyy kyllä kunhan on uudet kääntöyksiköt. Lisäkurvivalot ei syty
                Jännä ilmiö on myös että startatessa vain vasen valo tekee ylös alas liikkeen, oikea ei. => vika löytyi, yksi pinni väärässä paikassa liittimessä.
                Samalla ilmestyi vikakoodi FFFF CAN: communication fault
                Tämän oletetaan johtuvan myös tuosta kurvivaloongelmasta.
                Nyt tarvitaan neuvoja!!!
                Seuraavaksi ajattelin ottaa umpiot irti ja laittaa vasemman umpion oikean umpion liittimeen. Näin pystyn toteamaan toimiiko tuo ylös alas ajo startatessa ko. umpiossa.
                • Tommix
                  • 5558
                  • S:t Karins
                  #113
                  Nyt tuli luettua kokonaan läpi tuo 5 series forum:in topicci LCI valo conversion:sta.
                  tästä
                  Lähes kaikilla joiden auto on valmistettu ennen 3/2005 on ollut ongelmana tuo kurvivalojen toimimattomuus (vihreä valo vilkkuu valokatkaisijan ollessa A- asennossa => vikakoodi päällä)
                  Tässä lainaus tanskalaisen bimmeristin keinosta saada ALH-ominaisuus toimimaan:
                  " At last we suceed to get the Dynamic Drive (tarkoittanee kuitenkin AHL?) to function on the LCI headligt last night , as previous we have tried to code without any sucees , but as we coded the optin SA654 ( DAB tuner ) , and made a total coding of this ( with PROGMAN/SSS ), suddently after that the ALC was working "
                  Mihinköhän tämä perustuu?
                  Ja kyllä oletan silti että niin pre LCI:ssä kuin LCI:ssäkin kurvivaloja ohjaa valomoduuli vain ja ainoastaan, muita moduleita ei välissä ole. Joten kyllä tuo täytyy saada koodaamalla ratkaistua.
                  Pre LCI:ssä johtoja liittimiin tulee 11 kpl. Samoin on 3/2005 mallin kanssa (retrofit ohjeen mukaan). Aidossa LCI:ssä puihoja linee 12 kpl. Tälläkään ei liene vaikutusta, koska AHL ominaisuus toimii 3/2005 malleissa 11 johdolla?
                  Nyt tietäjät kommenttia !
                    • 9221
                    Lukaisepa TIS:stä asiaan liittyvää tarinaa (SI Techniques).
                    Ennen 3/2005 adaptiivisia valoja ohjaa oma AHL-moduli ja 3/2005 jälkeen ominaisuudet on integroitu valomoduliin (LM).
                    • Tommix
                      • 5558
                      • S:t Karins
                      #115
                      No perhana, kiitos vinkistä! Toi oma TIS on nurin enkä ole ehtinyt vielä asentaa uudelleen...
                      Onko Clavu vinkkiä miten etenpäin?
                      Tuo vanha oma AHL moduuli softalla kylmäksi?
                        • 9221
                        Eipä ole tullut tätä tehtyä, eikä sen kummemmin tutkittuakaan. Olettaisin, että tuon saa toimimaan, kun hommaa uudemman valomodulin, vetää AHL-modulilta johdotuksen valomodulin liittimin uudemman johtokaavion mukaisesti ja koodaa LM2:n. Tiedä sitten, onko noita valomoduleita fyysisesti eri versioita, vai onko kaikissa täysi komponentti-kalustus.
                        • viktor
                          • 1272
                          #117
                          Näin olettaisin myös. Ja mielestäni tästä on ollut kirjoituksia e60forumsilla joskus. Kaikkia johtoja ei pitänyt siirtää, osa vain jos oikein muistan.
                          Valomoduulin osalta asian voi tarkistaa helpohkosti varaosanumeroista?
                          ///M5
                            • 9221
                            Sieltä pitää siirtää valojen säätömoottoreille menevät johdot 2x2 ja korkeussäädön tasoantureiden piuhat 2x3. Tasonsäädön antureiden johdotus menee AHL-modulille, jos autossa on adaptiiviset valot, muuten se menee suoraan valomodulille, kuten 3/2005 adaptiivisissa valoissa ilman AHL-modulia. Muut AHL:lle menevät signaalit ilmeisesti menevät joka tapauksessa valomodulille.
                            Varaosanumeroista ei oikein voi päätellä mitään, koska se voi olla pelkästä softaversiosta riippuen eri. Pitäisi päästä vertaamaan adaptiivisilla varustetun uudemman valomodulin HW-numeroa ilman AHL:ää olevaan.
                            • viktor
                              • 1272
                              #119
                              OK =)
                              Tästä päästään siihen, että ilmeisesti kurvivalojen retrofittaus LCI-päivityksen yhteydessä on jotakuinkin simppelimpi homma mitä miettii. Jos sellaiset nyt väkisin haluaa.
                              ///M5
                                • 9221
                                OK =)
                                Välttämättä kaikki ei kuitenkaan mene kuten elokuvissa.
