E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • viktor
    • 1272
    #121
    Välttämättä kaikki ei kuitenkaan mene kuten elokuvissa.
    No ei varmasti. Mutta on monia asioita joita kannattaa edes kokeilla
    Tosin tuon kurvivalojen retrofittauksen jätän suosiolla muille
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • Tommix
      • 5578
      • S:t Karins
      #122
      Tänään kävin Kaarinan BMW huollossa korjauttamassa takaluukun johdot. Vain 11 kpl piuhoja joista puolet poikki. Kaikki piuhat korjattiin. No takaisin kotiin ajaessa ajoin auton talliin ja tottakai xenonit syttivät kun tallissa on hämärä. Talliin sompailessa aloin katsomaan valokuviota seinässä, ei helkutti voiko olla totta, näytti että valot kääntyisivät... Vilkaisin valokatkaisijaa eikä vihreä valo vilkkunut enää. No en tuota heti vieläkään uskonut vaan piti pyytää emäntä rattia pyörittämään ja itse umpioita tuijottamaan. Ja kyllä, molemmat umpiot liikkuivat laidasta laitaan kun emäntä käänsi rattia. WTF??
      Lisäkurvivaloa ei kuitenkaan auton paikalla ollessa syttynyt.
      • viktor
        • 1272
        #123
        Noniin löytyi ilmeisesti syy mystiseen vikaan Ilmeisesti valomoduuli oli jonkinasteisessa vikatilassa. Oliko mitkä johdot poikki takaluukusta?
        Tuo lisäkurvivalo ei varmaan paikallaan ollessa sytykkään, vrt näihin umpion sulatteluihin.. Jos auto seisoisi paikallaan parkissa renkaat vinossa vaikkapa 15min niin..
        ///M5
        • Tommix
          • 5578
          • S:t Karins
          #124
          Oikean puolen saranan kohdalta lähes kaikki johdot poikki. Siinä oli paksua ja ohutta karvaa...
          Okei, pitää ajossa testata.
          Kertokaas vielä mitkä valot ovat noissa takaluukun valoissa?
          Parkit?
          Jarru?
          • Tommix
            • 5578
            • S:t Karins
            #125
            Saako tuota päivävalon (tai xenonin) "herkkyyttä" syttyä säädettyä? Välillä tuntuu että xenonit syttyy turhan aikaisin. Voisi ajaa enkeleillä vähän hämärämmässäkin.
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #126
              Otat vaan valot kokonaan pois, niin ei syty xenonit koko kesänä. Niin määkin teen. Toki sitten joskus iltamyöhään/yöllä joutuu napsauttamaan valot päälle.
              Jos sun LCI-annelit on nyt oikein asennettu, niin niiden pitää palaa kirkkaana, kun valokytkin on 0-asennossa.
              • Tommix
                • 5578
                • S:t Karins
                #127
                No kappas, taas oppi uutta. Näinhän nuo annelit loistaa kun on valot pois päältä. Kiitoksia!
                • Tommix
                  • 5578
                  • S:t Karins
                  #128
                  Nyt huollon yhteydessä tehtiin vielä kerran LCI valokoodaus, kun nyt oli toisessakin lampussa uusi kääntöohjausyksikkö. Koodauksen jälkeen auto ilmoitti että adaptiiviset valot löytyy... Nyt autoa käynnistettäessä molemmat umpiot liikkuvat samaan suuntaan. Kaikki muu toimii paitsi nuo lisäkääntövalot.
                  Yksi paha juttu on vaan ilmennyt tuon LCI koodauksen (ensimmäisen)jälkeen:
                  Peilien kääntöä ei saa koodattua aktiiviseksi (oli ennen koodausta) koska "autossa ei enää ole/löydy car&key memoria"
                  Mihin lienevät kadottaneet tuo??
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #129
                    Oliko sulla toi peilien kääntö niin, että kun laittoi ovet lukkoon, niin peilitkin kääntyi? Vai niin, että kun painaa lukitusnappia pitkään, niin sitten vasta kääntyy?
                    • Tommix
                      • 5578
                      • S:t Karins
                      #130
                      Pitkään piti nappia pohjassa pitää niin kääntyi...
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1073
                        • Fin
                        #131
                        kyselläämpä kun ei löydä tietoa, onko näitä LCI valoja täysin xenoneina eli pitkät olisivat myös, ja käykö prefaceliftin ballastit lci:in umpioihin?
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                        -BMW E39 528i 96
                        • Tommix
                          • 5578
                          • S:t Karins
                          #132
                          LCI:n valot on ns. kaksoisxenonit, näissä on vain yksi polttimo. Lyhyet tehdään heijastusta muuttamalla mekaanisesti. Jos auto on kääntyvillä valoilla toinen umpio on kääntövalo. Muuten toinen umpio on blanco eli tyhjä. Sama asia on pre LCI:ssä sillä erotuksella että toisessa pienemmässä umpiossa on h3 lisäpitkät (muistaakseni...)
                          Käy jos autosi on 2005 tai uudempi (D1 polttimo), jos 2004 tai alle ei käy (D2 polttimo)
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5220
                            • Stadi
                            #133
                            Tekisi kyllä mieli päivittää noi halgeenit xenoneiksi. Pitäisi vaan saada helahoito pakettina, niin että osat kiinni ja koodia perään. Ilmeisemmin jopa onnistuu tuo koodaaminen Jartsalta :think
                            Mitähän toi tarttisi...umpiot, ballastit, modulin ja ilmeisemmin jotain johtoja.
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • Tommix
                              • 5578
                              • S:t Karins
                              #134
                              Häpeilemätön mainos:
                              koko paketti tästä
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5220
                                • Stadi
                                #135
                                koko paketti tästä
                                Jaahas....laitanpa varmaan privaa sitten lähiaikoina
                                Helkama S3000
