E60 madallus?
  • Pe-te
    • Aug 2008
    • 198
    • Ylöjärvi
    #406
    Vaikka mulla tuota käsittämätöntä pauketta on edelleenkin niin jousista en voi valittaa. Oikein on mukavat ajella ja selkeästi pinnasta pehmoisemmat kuin alkuperäiset m-sport jouset. Vakioihin en osaa verrata kun sellaista ei koskaan alla ole ollut.
    [QUOTE=Vesa;3442400]
    Originally posted by miguel123 View Post
    Kuulostaa käsittämättömältä. Mulla normi iskarit ja H&R -35 mm edessä. On tosi hyvä eikä yhtään kova. Päinvastoin mukavan pehmeä! Varmaan väärät jouset teillä!
    F11 520dA (N47N) -13
    ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
    ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
    • miguel123
      • 64
      #407
      nyt taisi löytyä vika kun aloin oikeen tutkia asiaa autosta. Mittailin vähän iskarin vartta niin alkuperäiset pohjaan lyöntikumit on liian pitkät ja makasi ilmeisesti niiden varassa tai hyvin liki ainakin. Nyt lyhensin niitä niin jo muuttui pehmeämmäksi. taitaa nelivedossa olla pidemmät pohjaanlyönti kumit mitä m-sport alustaisessa.
      • miguel123
        • 64
        #408
        mittailin nelivedon iskarinpituutta alhaalta siihen asti kuin iskarin mäntävarsi alkaa ja pituus oli 33.5cm paljonkohan on m-sport iskarin? mahtaako niissä olla lyhyempi varsi? kelpaa tieto myös jostain "sport" iskarista.
        • Mikko1979
          • Dec 2011
          • 65
          • Siilinjärvi
          #409
          Originally posted by Poisonsloth View Post
          Kertokaapas nyt viisaimmat, ensiviikolla pitäisi tulla bilstein b12 sportline setti saksanmaalta ja nyt lueskellut vähän ristiriitaisia "faktoja" asennuksesta.
          Jotkut sanoo että b8 sprint tolpissa jo valmiina pohjaanlyöntikumit sisällä tai jotain.
          Sitten taas toinen osa sanoo että ei todellakaan ole pohjaanlyöntikumeja, että tarvii laittaa vakio kumit ja lyhentää niitä 30-50mm.
          Eli laitetaanko sinne nyt vakio kumeja lyhennettynä vai ei? :think
          saatiinko tähän nyt jostain tietoja.
          Mikko
          BMW E61 530 xd LCI 2007
          • Mikko1979
            • Dec 2011
            • 65
            • Siilinjärvi
            #410
            minun 530xd on edelleen ihan järkyttävä ajeltava tuon h&r -35 etujousien vaihdon jälkeen vaikka on yritetty vaikka mitä. Onko joku keksiny millä tuo kivirekimäisyys saadaan pois
            Mikko
            • Mikko1979
              • Dec 2011
              • 65
              • Siilinjärvi
              #411
              Originally posted by Paarma78 View Post
              Jos H&R -35mm niin niiden kanssa menee vielä nuo B6 tolpatkin. Taitaa aika monella olla tuolla kombinaatiolla. Tosin en tiiä onko ne yhtään pehmeemmät kuin B8 (kuitenkin sellaista kommenttia ulkomaisilla foorumeilla huomasin kun asiaa tutkin).
              Ainakin 530xd mallissa on etuiskari sen verran lyhempi (kokonais mitta) verrattuna takaveto mallin etuiskariin että tuo BILSTEIN B6 "sisäinen" pohjaanlyöntikumi on tosi lähellä, niinkun on nelivetosen VAKIO etuiskarin "ulkoinen" pohjaanlyöntikumikin täys mittaisena madallusjousien kanssa.
              Luulen että ne pohjaanlyöntikumit lähes hipoo vakioiskarin/B6 kanssa näissä nelivetosissa vaikka siellä olis vaan ne h&r -35 madallusjouset.
              Mutta BILSTEIN tarjoaa myös mallia B8 joka on tarkoitettu madallettuun autoon, muistaakseni myös näihin xd/nelivetomalleihin. Luulisi niissä olevan kaikki mitat valmiiksi kohdallaan, myös pohjaanlyöntikumien.
              Nämä siis vain minun tutkelmien tuloksia ja enkä väitä että on ehdoton oikea vastaus. Korjatkaa jos ajatelmat on täysin perseestä.
              Mikko
              Mikko
              • Ile R
                • Dec 2005
                • 32
                #412
                Onkos kellään kokemuksia tuosta AP:n alustasta? Tuo BC RACING tietty ois hyvä mutta mukava ois jos leimattuakin sen sais..
                • Petteri80
                  • 578
                  Kyselin viime viikolla kokemuksia samaisesta AP:n alustasta sekä parista muusta merkistä, mutta eihän täällä kukaan viitsi kommentoida mitään
                  Mut mitä noista googletellut niin lähes pelkkää positiivista kommenttia tuntuis olevan (hinta-laatu).
                  Anyways, meinasin laittaa tommosen AP coilover setin tilaukseen saksan maalta..
                  • Ile R
                    • Dec 2005
                    • 32
                    #414
                    Juu, taidampa itekkin tilata myös. Siinähä se selviää kun on alla.
                    • miguel123
                      • 64
                      #415
                      Mikko
                      Mikko
                      Mittailin noita iskareita xd:stä niin lokasuojan kaareen tällä hetkellä pyörän keskeltä 340mm ja kun tunkkaa renkaan ylös niin mitta 445-450. iskarin varta on näkyvissä muistaakseni 130mm ja tämä ilman pohjaanlyöntikumia eli huikeät 20-25mm jää sisään joustoa ja siinä välissä tarvis olla pohjaanlyöntikumikin. Eipä ole ihme että kuopassa tuntuu kovalta. Mahtaisiko tämä B8 korjata ongelman...
                      • Mikko1979
                        • Dec 2011
                        • 65
                        • Siilinjärvi
                        #416
                        Raportoin välittömästi kun saan B8 bilstein iskarit alle. Näitä B8 malleja löytyy neliveto malliin ainakin eteen ja laitoin tilaukseen 24.11.2014. Toimitusaikaa ilmoittivat 22 arkipäivää. Taakse vain B6 malleja. Kokeillaan tällaista variaatioo eli eteen H&R -35mm jouset bilstein B8 iskarilla ja taakse ohjelmalla -15mm bilstein B6 iskarilla.
                        Toivottavasti paranis huomattavasti
                        • Paarma78
                          • Jun 2014
                          • 295
                          • Klaukkala
                          #417
                          Mielenkiinnolla odottelen kommentteja että miltä etupää tuntuu. Kyllähän tuo kosahtaa B6 kanssa terävään töyssyyn mutta tuntuu että "pitkissä" joustoissa ei kyllä mitään terävää tösähdystä tule kuitenkaan. B6 takana ei oo ainakaan mulla tuottanu ongelmia H&R -35mm kanssa, toimii tosi nätisti. Eli etupää/takapää suhteessa samalla iskarilla ja jousella on kyllä ero.
                          Mitäpä muuten B8 maksoi eteen?
                          BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                          BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                          ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                          ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                          • miguel123
                            • 64
                            #418
                            Mä meinasin kans jokupäivä kiukuspäiten tilata b8:t mut sit se jäi. millai niisä 22päivää menee? ostitko suomesta vai saksasta?
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #419
                              itellä oli e39sissä ap coilit ja tykkäsin kyllä ja nyt lähti myös e61seen tulemaan
                              • santttu
                                • Jan 2015
                                • 1
                                • Kauhava
                                #420
                                Itellä nyt alkuperäiset iskarit ja hankittuna kesää varten H&R -35mm madaltavat jouset, rengastus edessä 235/30/19 ja takana 265/35/19. Onko kellään kokemusta noista madallusjousista vakio tolppien kanssa? Tuleekohan tuolla rengastuksella ongelmia sopivuuden ja pyörien kääntymisen kanssa? Myös 20mm spacerit löytyy eteen ja taakse 10mm.
