E60 madallus?
  • Mikko1979
    • Dec 2011
    • 65
    • Siilinjärvi
    #346
    Moro, nyt tarviis oikeesti tietoa, että mikä alusta on toimiva näihin 530XD autoihin. tuntuu että tämä "vakio" on tosi huono ja pohjaa tosi herkästi, onko samoja ongelmia ollu muilla ??tarkoitus olis laittaa koko alusta kuntoon jotta autosta saadaan hyvä ja jämäkkä ajaa, siis vaihdan sinne kaikki alustan osat mitä vaatii, siis kaikki puslat, nivelet, tangot, koiranluut, yms, niin eteen kun taaksekkin, myös jouset ja iskarit menee vaihtoon. eli mitkä alustat oikeesti toimii ja pystyykö sinne vaihtamaan mitään jämäkämpää tavaraa esim. m5 mallista ???
    Kiitos
    Mikko
    ps. ainakin KW 3 näyttäs tarjoavan alustaa näihin, onko kellään kokemusta näistä ????
    BMW E61 530 xd LCI 2007
    • Paarma78
      • Jun 2014
      • 295
      • Klaukkala
      #347
      Kiitos
      Mikko
      Ilmeisesti kovin veltto vakiona tämä X-Drive. Omassa vastaavassa on alla Bilstein B6 iskarit vakiojousilla. On jo suht jämäkkä vaan ei ollenkaan kova, parantui ilmeisesti vakioon on verrattuna reippaasti (muutos tehty edellisen omistajan toimesta). Nyt tallissa odottaa H&R 35mm jouset asennusta loppukuusta. 20" vanne tulossa myös hivenen ylikoon rengastuksella, toivotaan ettei mene älyttömän kovaksi (vähän saa omaan makuun nykyisestä jämäköityäkkin). Kokeillaan nyt näin. Jostain keskustelusta luin ainakin yhdessä farmarissa olleen samanlaista setuppia. Aika niukasti taitaa olla vaihtoehtoja näihin saatavilla...
      BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
      BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
      ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
      ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        #348
        Voi laittaa kun selvittää käyvyyden..
        Katso yllä laittamani kuva joka on sovitettu E60 530D malliin vakaaja on E61 M5 Touring takavakaaja, huom vakaajalla kallistelu saadaan hallintaan tuli todella hyvä tuota vakaaja settiä ei ennen ollut tilattu Suomeen siis uniikki alusta tuli..iskarit Sasch Sport ja orginaal jouset niihin...
        Kiitos
        Mikko
          • 10256
          #349
          Jep,hieman outo yhdistemä mielestäni tämä orkkisalusta.Se on melkoisen löysä/veltto,mutta siitä huolimatta aika pintakova.Että jollain alustapaketilla saisi varmasti ajettavuutta/jämäkkyyttä,mutta tuo pintakovuus poistuisi.Tiedä sitten miten noiden kaksivetoisten spciaaliosat (esim.tuo mainittu M5:n kall.vakaaja) niitä halutessaan tuohon nelikkoon asettuu.
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            #350
            olis pitänyt..
            Tuli tuossa toissa päivänä ajettua täältä Nastolasta Kouvolan läpi olisit päässyt testaamaan kuinka hyvä voi tulla näillä osilla ei pintakova siis Spot alusta Sasch ja nuo mainitsemani E61 M5 Touringin vakaajat etu ja taka. Voi sitä tulla tänne katsoo ja testaa alustaani niin saat kuvan mikä on normaaliin ajoon sopiva ajoalusta ja myös sopii sporttiseen ajoon..
            Niin laitoinhan minä takakelkan molemmin puolin pääpusliin PowerPlex Uretaani insertit PFR5-721 ja PFR5-723, siis 8-kpl kelkan pääpuslien kahtapuolta olevat uretaanikumit rauhoittamaan kelkan heiluntaa autonkoriin nähden ja varsinkin kun tuli niin huima sportti tason takavakaaja muutoin se ei olisi päässyt oikeuksiinsa, olisi vaan ollut ensimmäinen asia mitä olisi tapahtunut mutkissa olisi ollut takapalkin ja rungon välinen rako joka jossakin vaiheessa olisi vastannut toisiinsa välissä ollen orggis naurettava kuraläppä ja nyt kun kallistusta tapahtuu reagoi takavakaaja heti ilman turhia löysiä palkin ja rungon välillä.
            Jep,heman outo yhdistemä mielestäni tämä orkkisalusta.Se on melkoisen löysä/veltto,mutta siitä huolimatta aika pintakova.Että jollain alustapaketilla saisi varmasti ajettavuutta/jämäkkyyttä,mutta tuo pintakovuus poistuisi.Tiedä sitten miten noiden kaksivetoisten spciaaliosat (esim.tuo mainittu M5:n kall.vakaaja) niitä halutessaan tuohon nelikkoon asettuu.
            • j3cc3
              • Feb 2010
              • 89
              • Savonlinna
              #351
              Itsellä olisi E60 sedaniin alustan vaihto projekti edessä!
              Uudeksi alustaksi tulee BcRacingin BR alustasarja,
              kysymys kuuluu?
              Tarvitseeko samalla vaihtaa lyhyemmät koiranluut, mukana niitä ei ollut ainakaan!
              Mistä niitä löytää?
              • Paarma78
                • Jun 2014
                • 295
                • Klaukkala
                #352
                Itselle tuli tehtyä alustaan jousipäivitys. Auto siis E60 530d X-Drive LCI.
                Oli:
                - Bilstein B6 iskarit
                - Normijouset
                - 18" kiekot 245/40/18 tuoreet Rainsport 3
                Nyt:
                - H&R -35mm jouset
                - Eteen 235/35/20 Nankang NS-20, 8.5" vanne ET35
                - Taakse 275/30/20 Nankang NS-20, 10" vanne ET40
                Oli melkoinen yllätys että tasaisella auto ei tunnu niin pintakovalta kuin vakiojousilla aiemmassa setupissa. Ilmeisesti H&R jousen progressiivisuus tähän suurimpana syynä. Sitten terävämpään monttuun kyllä töksähtää merkittävästi terävämmin.
                Muutoskatsastuksessa otteeseen tuli 350mm navasta kaareen joka kulmassa. Harmikseni unohdettiin mitata alkuperäinen korkeus ennen jousien vaihtoa. Näyttäis että jää sen ~14mm korkeammalle kuin takavetoset eli saman mitä normi alustojen erokin (voiko joku tämän vielä vahvistaa)?
                EDIT: löytyi tuolta aikaisemmasta postauksesta että takavetoisessa H&R -35mm asennuksen jälkeen oli edessä 335mm. ja takana 345mm. M-sport oli 350mm edessä ja 360mm takana, eli aika lähelle tuli M-sportin korkeutta. ja tuon 5-15mm jäi korkeammaksi vs. takavetoiset H&R:llä.
                Voisiko joku jolla on vakioalusta (xd) vielä mitata tuon mitan jotta nähdään todellinen madallus (en nyt kahlaamalla löytänyt sellaista tietoa tästä ketjusta)?
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 522
                  Vain kuskin puolelta mitattuna kun toisella puolella seinä edessä (liekö jouset kuinka paljon kuoleutuneet 6 vuoden aikana...)
                  - edessä 38.5cm
                  - takana 36.2cm
                  Mitattu BMW logon keskeltä kaareen.
                  Ai niin, kontissa tällä hetkellä paljon työkaluja (maalipurkki, pari poraa, saha, ruuveja, sähkökaapelia....). Voisi selittää miksi perä alempana.
                  Tuossa on tehdaskoukku joten takana jäykemmät jouset (jotkin muutkin varusteet vaikuttaa jousiin). Sitä en tiedä muuttuuko samalla jousen pituus.
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • Paarma78
                    • Jun 2014
                    • 295
                    • Klaukkala
                    #354
                    - edessä 38.5cm
                    - takana 36.2cm
                    Kiitos! Tästä tulkiten niin kyllä se luvattu -35mm tais tuolla H&R setillä tulla!
                    • [[henkka
                      • Sep 2012
                      • 89
                      • ylivieska
                      #355
                      http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-50...-/320941824418 Sopiihan nämä e60 535d:hen ja tuleehan tossa eteen ja taakse toi -50mm?
                      -Henkka
                      Skoda octavia rs -15
                      Ex: e60 535d mysticblau
                      • Laku
                        • 17676
                        -Henkka
                        Ilmoituksen mukaan tulee. Kannattaa katsoa myös Cartuningpointin hinta.
                        • miguel123
                          • 64
                          #357
                          Ittelläni on edessä 380-385 ja takana 380. H&R 35mm tulee joku päivä alle kun jaksan vaihtaa. katotaan mikä tulee tähän korkeudeksi.
                          • SettarI
                            • Nov 2009
                            • 56
                            #358
                            Mittasin omasta e60 m-sportistani eilen vanteen keskeltä kaaren reunaan
                            edestä: 375mm ja takaa: 380mm. Onkohan tuohon joskus vaihdettu normaali vakio alusta? Eikös porukka oo mittaillut sellaisia 365mm korkeuksia m-sport alustoista? Toki erittäin "pintakovan" tuntuinen tuo autoni on..
                            Mitenköhän tuo H&R -50mm jouset toimisi m-sport iskareiden kaverina? ( jos nuo nyt sellaiset iskarit on)
                            • Laku
                              • 17676
                              Toimii hyvin, minulla juurikin nuo alla. Auto tosin tulee reilun matalaksi, joten en suosittele, jos haluat vain pientä madallusta. Takapäätä sai laskea pusseja 25mm, jonka jälkeen stance oli ok. Nyt vaan nelipyöräsäätö vaatii lähes koko takapään hilppeiden uusimista .
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #360
                                Onko kellään kokemuksia tälläsistä Ta-technixin säädettävistä E61 keulilla?
                                Tai mistä järkevän hintainen keulan tiputus kun eilisessä katsastuksessa huomattiin toinen etuiskari huonoksi joten pelkät jouset ei auta..
                                Miten muuten saako pappa mallin perää tiputettua samalla tavalla kuin m-sporttia? Onko eri iskarit?
                                E70 X5 30d
