Kiekkamittarin katkoviivoitus antaa osviittaa moottorin lämmöistä, mutta tarkan lämpötilan löytää salavalikosta, ohjeet sinne pääsyyn vaikka tuolta http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=15 Test 7 on moottorin lämpö.
E60/61 530d/535d kulutus!?
Saitko varmasti tuon salavalikon toimimaan oikeen, eli avasit lukituksen test 19valikosta? Koska jos lukitus ei ole auki, niin kaikki 21 test valikkoa eivät ole käytettävissä. Mulla on myös uusin ohjelmisto ja nuo kaikki 21 test valikkoa alavalikoineen löytyy mittaristosta. Eli test 7.01 on se missä näkyy moottorin lämpötila.
Kyllä tuo sulla termarin vaihtoa vaatii. Todennäköisesti egr-termostaatti koska kuitenkin nostaa lämpöä kuitenkin 60c asti. Päätermostaatin ollessa kaput ei mielestäni nosta lämpöä juuri laisinkaan pakkaskeleillä ja tyhjäkäynillä ei sitäkään vähää. Tuo egr-termostaatti (37eur kl-varaosat viime kevään hinta) on halvempi kuin päätermari, eli kannattanee vaihtaa se ensin, ja on myös huomattavasti helpompi vaihtaa.
Originally posted by peeämvee View PostKiekkamittarin katkoviivoitus antaa osviittaa moottorin lämmöistä, mutta tarkan lämpötilan löytää salavalikosta, ohjeet sinne pääsyyn vaikka tuolta http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=15 Test 7 on moottorin lämpö.
Noniin..
Kulutus nyt 11l/100km , tai jopa enemmän, keskinopeus 38km/h. 500km ajettu ja taas tankki tyhjänä...
Aivan hullu tuo kulutus tossa pulkassa, 325 Ci bensana vei pari litraa vähemmän samassa ajossa vaikka antoi kenkääkin.
Tuntuu että syypää on automaatti joka luistattaa aivan helvetisti kylmänä. Vasta työmatkan puolessavälissä kun pata alkaa lämmetä (ja laatikko) loppuu laatikon luistatus ja lukko menee päälle ja kulutusmittari notkahtaa sinne 7-8 litran hujakoille. Sitä ennen menee koko ajan sitä 11-12 litraa tasa-ajossa. Mulla on työmatka Oulu-Oulunsalo joka kyllä melkein on "kaupunkiajoa", liikennevaloja ja ympyröitä koko ajan 14km matkalle. Eli aivan liian lyhyt matkakin tolle lämmetä. Ei auta hirveästi vaikka ois webastokin päällä, ei sillä laatikko lämpene juurikaan...
Pitänee hankkia talli ja/tai kämppä kauempaa jotta kulutus pysyisi edes jossain määrin järkevänä, tai vaihtaa bensamalliin...
Sijaisautona oli tässä joku viikko sitten 2.0tdi golf .. onhan se ritsa mutta kulutus ja tehopuoli oli kyllä kunnossa. -20 astetta ja tolle matkalle kylmänä keskikulutus alle 8l/100..
EDittiä:
laskin kulutuksen tankkauksien väliltä. 12.7l/100 km ... että sellasta menoa.. Ilmeisesti webaston kulutus menee ohi ajotietokoneen, ja weba on käytännössä aina päällä.Last edited by Ceeray; 01-02-2009, 14:54.Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
E61 530 DTA -06, 170 Kw, eli piezo-suuttimin:
Viimeiset ~10 tkm, ajotietokone näyttää 6.8 litraa keskikulutukseksi,
keskinopeus ~73 km. Todellinen kulutus lienee desin, parin enemmän.
Talvisaikaan JKL-HKI välillä mittarinopeus=rajoitus + 15,
keskikulutus n. 6.3-6.8 litraa.
Kylmänä kone syö todella paljon lämpimään verrattuna,
lyhyehkössä pyörittelyssä keskikulutus nousee tuonne 9 pintaan...
Minä ainakin olen tyytyväinen kulutukseen muuten paitsi kylmänä.
E280T CDIA V6 vei järkeään litran enemmän vaikka teknisesti
on samalla "tasolla".M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Onko jotain haittaa jos kone käy viileämmällä kuin normaalisti
Mulla ainaskin käy maks 60 asteen tuntumassa jos ulkona enemmän kuin -15. Eikä ole mitään läppiä koneen edessä.
Lämpöä kyllä riittää kabiiniin ihan riittävästi vaikka koneen lämmöt joskus jopa 49 astetta eikä lämpimämmäksi mene.
-10 - -14 lämmöt ihan OK.
Auto siis E61 -05 530dnyt: E61 535dAt
EX Carbon Schwarz
M-Sport 530d
e60 530xDA LCI, eli "efficient dynamics".
Keskikulutus siinä 6,1 - 6,5 paikkeilla. Yhden tankillisen olen ajanut 5,7 kulutuksella. Ajotietokoneen keskinopeus about 68 km/h. Kaikki mitattuna tankkauksesta. Ajotietokone näyttää yllättäen n. puoli litraa liikaa.
Olen tyytyväinen suorituskyvyn ja kulutuksen suhteesta.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by Ceeray View PostEpäilemättä, puolet meitsin kulutuksesta ja vielä nelivedolla.. prkl.
- Talvisin auto on aina lohkiksen päässä pari tuntia, jolloin kone ja kajuutta on lämmin (ei persgrillien tai muiden sähkövastusten käyttöä)
- Ei Webastoa
- Normaali rengaskoko 225/55-17, joissa painetta 2,7
- Rauhallinen ja ennakoiva ajotapa...
- Ajan pitkiä siivuja (150-170 km) suht rajoitusten mukaan, ei siis juurikaan kaupunkiajoa
Mutta vaikka nuo kaikki "kumoaisi", en kyllä usko, että yli 10 litraa saisi menemään. Tiedä häntä?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by touring39 View Poste60 530xDA LCI, eli "efficient dynamics".
Itsellä ajo monena päivänä melko epäedullista eli 7km työmatka-ajoa ja tuollaisessa ajossa nämä kyllä kyllä vievät ihan kiitettävästi. Helposti saa menemään 12 litraa satasella, kun vehkeetkään ei ehdi edes lämmetä kunnolla. Keskinopeuskin on tosin jotain vähän muuta kuin 68km/h... olisko 20 jotain?!- - - - - - -
F10 520dA
ex E61 530dA, ex E39 530dA
