E60/61 530d/535d kulutus!?
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    #391
    Onko täällä diesel puolella minkälaiset erot vrt manuaali ja automaatti? Ainaki bensaversioissa manuaali on huomattavasti taloudellisempi, luultvasti tietenkin myös dieseleissä mutta kuinka paljon?
    • ptikkala
      • 1579
      #392
      noniin tässä kun sain autosta kaivettua muistiinpanot tuolta viimesimmältä tankilliselta niin 1078km rullasin ja salavalikko hässäkkä näytti että 3,1l olisi vielä ollut tankissa. Eikös tuo pikaisella laskulla tee jotain 6.2l/100km luokkaa. Tankin tankkasin niin täyteen kun sen huoltoasemalla sai, muutama napsu sinnittely loraus vielä päälle. Tuosta on 2x425km ilman pysäyksiä ja sitten 30km pätkissä loput ja satunnaista kyläajoa. Rajoitusten mukaan tietty, poislukien muutamat ohittelut. Auto siis 530d vm 2006/01, 18" alut, 245/45 kumit. Auton keskikulutus hässäkkää varmaankin kalibroitu joskus jossain kun tuon saman 6.2l/100km sekin näytti.
      • Tommix
        • 5529
        • S:t Karins
        #393
        Paljonko sait tankkiin löpöä menemään?
        Eli oikea tulos saadaan kun tankataan tankki piripintaan. Ajetan tankillinen ja katsotaan paljonko tankkiin mahtuu löpöä. Mittarista kilometrit ja tällä laskutavalla tulee mielestäni oikea tulos. Ei tarvitse mitään vähennyksiä tehdä, varsinkaan kun tuo tietokone ei ole kovinkaan tarkka.
        • ptikkala
          • 1579
          #394
          jahas no minä kun ajoin vain täyden tankin hippasta vaille tyhjäksi.
          • pörri
            • Feb 2011
            • 11
            • Mikkeli, Finland
            #395
            itsellä ollut nyt omistuksessa 11/04 530da reilun viikon verran, yllättävän syöppöhän tuo on ajotietokoneen mukaan, jos vertaa edelliseen e39 530d keppivaihteilla, jolla kulutus seka-ajossa oli n.6.7 L/100km.
            Tällä uudempikoppaisella keskikulutus ollut nyt 7.7 josta jopa suurin osa maantieajoa.
            Suorituskyky kyllä uuskoppasessa yllättävän hyvä,vanha softattu e39 menee ehkä samoihin ku uus vakiona.
            Ja ens perjantaille jo toki varattu aika Karalalle
            Current e60 530da, turbotec + dpf off!
            ex. e39 530d 226hp/500nm, e34 540i 300+hv, e36 328ia touring, e39 540ia touring, e39 530d 209hv/485nm
            • ptikkala
              • 1579
              #396
              ed. Jos nyt kuitenkin oikein muistan niin aina täydellä tankillisella olen päässyt n. 1050-1150km, joten tokkopa tuo reilu 6l/100km niin vääristynyt lukema on. Mutta samapa tuo, kaikki se vie mitä sille antaa . Nuo kilometrit siis tuon DPF poiston ja softauksen jälkeen.
              • Tommix
                • 5529
                • S:t Karins
                #397
                OK, tuon tukkeen poisto putkesta tosiaan tiputtaa kulusta jopa 0,5 l/100 km .
                Tuo operaatio pitäisi tehdä.
                • Grapes
                  • Jul 2008
                  • 611
                  • Hämeenlinna
                  #398
                  Lomareissussa pohjosissa tuli ajeltuu 2901km ja kiisseliä meni 200.06L josta sain kulutukseksi 6.9L/100km.
                  Auton mittari näyttää 6.5L/100km eli ei nyt hirveästi heitä ja en pidä kulutusta minään pahana kun oli paljon pikkupyöritystä Levillä ja Rukalla, pääasiallisesti kuitenkin matka-ajoo.
                  Ja kulkuvälineennä siis 02/2004 E60 530D.
                  F11 M550d -13
                  E60 535d -08 405/800
                  E39 M5 -99
                  E60 530dA -03 302/660
                  E39 523iA -98
                  Lada 1600 -91
                  Ford Escort Sport -72
                  • foursquare
                    • Jun 2012
                    • 76
                    • Lahti
                    #399
                    Itselläkin alkaa nyt muutamia tankillisia olla alla, ja laskettuna tankkauksen yhteydessä kulutus on ollut 7.4. Ajotietokone näyttää 7.5. Eli paikkaansa pitää aika hyvin.
                    530dA E60 -orientblau metallic
                    • GT-555
                      • Jun 2012
                      • 183
                      • etelä
                      #400
                      1550km keskinopeudella 52km/h ja tasan 9L. e61 530d autom. 2005. Maantiellä pääsee joo 6-7L, mutta kaupungissa kyllä nostaa lukemaa hyvin...
                      e61 530da
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #401
                        E60 530da Softattu ja on dpf
                        Menee matka-ajossa sinne 6l ja allekki mutta kyllä se normikäytös seka-ajossa on siellä 8-9l välissä yleensä. Ja mittari on kalibroitu ihan omilla pikku kätösillä ja näyttää just oikeen!
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • M_Power
                          • 2774
                          • Espoo, HML
                          #402
                          Ensimmäisiä kulutuslukemia 535d pre-facelift mallilta, softattu, DPF paikallaan. Matkat ajettu vakionopeudensäätimellä todellista nopeutta.
                          Matka-ajoa 105 km/h, pieni kaupunkisiirtymä 7.1 L/100km (talvipyörät 245/18")
                          Matka-ajoa 125 km/h, 7,9 L/100km (kesäpyörät 245-275/19")
                          Matka-ajoa 125 km/h ja parit kaupunkipyöritykset, 8.3 L/100km (kesäpyörät 245-275/19")
                          Matka-ajoa 135 km/h, parit kaupunkipyöritykset 9.1 L/100km (kesäpyörät 245-275/19")
                          Ovatko linjassa muiden kanssa?
                          BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                          BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                          Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                          Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                          Team vier Zylinder!
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            on......
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • Laku
                              • 17623
                              Aika juoppo tuo prefacelift :think. Onko LCI vähemmän janoinen? Kysymys kuuluu siis 535d:tä.
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Todella juoppo.
