Originally posted by MarttiKK
E60/61 530d/535d kulutus!?
Mulle kävi kans joskus noin, tosin arvo meni johonkin 800 pintaan joten rupesi näyttämään mukavia lukemia. Resetoin myös sieltä salavakikosta sen cc:n (vai mikäs se olikaan) ja luulin että nyt otti jotku oletusasetukset käyttöön ja kulutus oikeasti tippui 1.5 litraa sataselle mutta tankilla käynti tyhjäsi haaveet...
Olin vahingossa säätänyt salavalikosta kulutuksensäätöä ja sen seurauksena kulutus tosiaan näytti 14 litran lukemia. Tankkauksen perusteella mitattu kulutusluku vastasi ilmoitettua kaupunkikulutusta eli se oli 10.8L keskinopeuden ollessa 32km/h.Originally posted by MarttiKK View PostKulutus tällä hetkellä 14,8 litraa mittarin mukaan, Auto e61 530da.
Hohoo! Saattoi olla, että tuli vahingossa säädettyä kulutusmittaus salavalikosta, kun autojonossa innostuin vähän räpläämään valikkoja
Noh, täytyy käydä lukemassa koodit, jos tuo kulutus pitää paikkaansa. Just vielä vaihdettiin termarit.
Että tämmöistä.
Ja miksi automaatti veisi maantieajossa enemmän (tai vähemmän) kuin manuaali? Toki automaatissa on laskennallinen 5 pinnan tehohäviä verrattuna manuaalin (tai oli ainakin vanhoissa laatikoissa) ja se nostaa teoreettisesti kulutusta, mutta laatikkohan ei varmasti vitosella tai kutosella suristellessa luista ja kierroksetkin pysyy 1200-1500:ssa. Sen kyllä ymmärrän, että automaatti voi viedä kaupungissa enemmän kuin aktiivisesti vaihteita vaihtavalla manuaali...Originally posted by _Dexi View PostPieni tarkennus, manuaalilla kyllä, automaatilla ei lähelläkään.
Tuntuu käytännössä keskimäärin olevan pari litraa eroa manuaali vs. automaatti vaikka jotkut ilmotteleekin poikkeavia lukemia toki molemmista. (eli joitain janosia manuaaleja ja pihejä automaageja..)
Kyllä se alle 6 litran tosiaan menee ihan kiihdytyksineen ja kylmäkäynnistyksineen (nythän ei tosin vielä paljon pakkasella ole menty). Ajotietokoneen lukema on nyt useamman tuhannen kilometrin jälkeen tasaantunut 5,7 litraan, todellinen taitaa olla jotain 5,8-5,9 (pitäis jo mittalaitteilla ajaa tuo matkan pituuskin, että tulis absoluuttista faktaa).Originally posted by tinke76 View PostSiis ovatko kyseiset lukemat vain tasakaasulla 80 tasanopeutta ajaen mitattuja vai ns käytännön kulutus kylmäkäynnistämisineen ja kiihdytyksineen?
Eihän tuolla edellämainitulla ole mitään tekemistä todellisen käytännönkulutuksen kanssa:think.
Mutta salaisuus on tosiaan tuo, että termarit on nyt kunnossa ja renkaat on kesärenkaisiin verrattuna ainakin kevyemmät. Matka mitä ajan koko ajan on 130km:n pätkä aamuisin yhteen suuntaan ja iltaisin toiseen suuntaan (käynnistyksiä ja kiihdytyksiä aika vähän siis). 20km tuosta on satasta ja 10km 40-60km:n nopeutta. Vain kolmet liikennevalot sattuu matkalle.
Todellista vauhtia minulla on yleensä se 5kmh yli rajoituksen. Ohituksia ei talvirajoitusten aikaan onneks tarvii juur tehdä.
Tyytyväinen oon kyllä bemariin siihen nähden, että edellinen 1.3 cdti corsa (90hv ja useampi sata kiloa vähemmän massaa, etuveto ja manuaali) vei samassa ajossa kuitenkin sen 4,7-4,9 vaikka sen olisi pitänyt mennä ennemminkin alle neljällä kuin lähemmäks viidellä...
Todellinen mitattu kulutus pyörii viimeisen 30tkm ajalta n. 8l paikkeilla. Saa toki ajotietokoneeseen helposti vitosella alkavan lukeman jos mittarin nollaa kun on vauhtiin päässyt, tosin todelliseen kulutukseen tuolla ei ole merkitystä. Itellä tuo keskinopeus pyörii kans jossain 45-50 välillä. Manuaali menis ainakin kaupunkiajossa paljon vähemmällä. Tuo kierrättää konetta ihan turhan ylös ja luistaa liikaa. Ajo ei ole erityisen raskasta, joskus mennään vähän kovempaa ja ohitellaan tarpeen vaatiessa mutta siis aikalilla normaalia ajoa tulee ajettua.
Kulutukseen voi vaikuttaa niin pienellä niin paljon..
Tossa 535dA:ssa on jo jonkun aikaa pyöriny kulutus tuolla 9 litran molemmin puolin mitä pidin hiukan paljona, toki ajo on ollut suurimmaksi osaksi kaupunki pyöritystä about 43km/h keskinopeudella.
Mutta koitin kiinnittää yhdellä tankilla vielä enemmän huomiota taloudelliseen ajamiseen ja kas sieltähän lähti ~1,5 litraa pois.
Suurin ero varmasti tuli kun muisti tehdä vielä pidemmät moottorijarrutukset, tuohan nyt rullaa vaikka mailman tappiin asti kun vain nostaa kaasun ylös ja antaa tomaatin pidellä kierroksia siellä vähän reilussa tonnissa, ja jättää sen teholla&väännöllä "herkuttelun" pois kiihdytyksissä
Ei nyt muutenkaan tule mitään täyskaasu lähtöjä otettua mutta tahtoo ne kiihdytykset tuolla olla vahingossa aina vähän muuta liikennettä nopeampia
Eli koittakaa aluksi vähän tarkistaa ajotapaa jos tuntuu se kulutus turhan suurelta, helposti unohtaa tollasessa perus pyörityksessä nuo pikku niksit.
Kyllähän tämän painoisilla ja tehoisilla väkisinkin palaa sitä soppaa jos haluaa, mutta samoin avuin voi olla myös polttamatta
Oma coupe mennyt nyt noin 7,2 keskikulutuksellla, kehäteitä ja kaupunki ajoa suurin osa. Maantiellä alastarolta helsinkiin 5,2 keskikulutus. 19" pyörät alla ja automaatti. Kone uusin versio 3,0d.
Täytyy sanoa että ainakin itse olen pettynyt E60 530DA:n kulutukseen...mitä ny "jo" muutaman 1000 kilometriä on tolla tullu päästeltyä niin nytkin kulutus näyttää 12l/100km~ toki suurinosa kaupunkiajoa mutta silti..n.2litraa vie enemmän mitä vanha vastaava E39. Termarit on jo vaihdettu>ei ollu apua..saa ny nähä ku heittää noi runflat:in paksarenkaat ojaan ja vaihtaa nastat alle, että muuttuuko tilanne yhtään.veikkaan että ei muutu
Edit. Bayern:in 545i vie menovettä sekalaisessa ajossa 10.7L/100km ja toi diisseli-kosla samanverran, niin ei kyllä kovin vakuuttavaa meininkiä oo. Toisessa sentään yli 100hv enemmän ja v8-pannuLast edited by tuomkiti81; 03-11-2009, 11:32.
Pieni tarkennus, manuaalilla kyllä, automaatilla ei lähelläkään.Originally posted by Veeksi View Post5.5-6.0 litran kulutuksiin nyt pitäis päästä kenen tahansa e60 530d:llä, kun on tekniikka kunnossa, "normaali" rengastus ja ajelee tasaisesti rajoitusten mukaan 80:n alueella. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Eikö lie tehdaskin lupaile tuollaisia arvoja?
Mulla 530d e60 sedan -04 kulutus maantie 5,8L/100km sekalainen 7,4L/100km ja 530dA -06 kulutus maantie 7L/100km sekalainen 10-11L/100km. Et tomaatti tuntuu vievän rutkasti enemmän... Pyörätki toki osansa tekee, mut sedanis 20" ja farkus 19". Molemmis karalan ohjelmat 270hv ja 610Nm
Siis ovatko kyseiset lukemat vain tasakaasulla 80 tasanopeutta ajaen mitattuja vai ns käytännön kulutus kylmäkäynnistämisineen ja kiihdytyksineen?Originally posted by Veeksi View Post
kiitos.
Eihän tuolla edellämainitulla ole mitään tekemistä todellisen käytännönkulutuksen kanssa:think.Last edited by tinke76; 24-10-2009, 11:17.
Originally posted by tinke76 View PostMelko utopistisen pieniä ovat kulutuslukemasi.
kiitos.
Tuohon matalaan viiden kulutukseen en usko enää toiste pääseväni. Mutta todennäköisesti sillä pääsee jos malttaa ajella noin 70kmh tunnissa todellista mahdollisimman tasaisesti (oli niin liukasta että perä lähti luistoon mutkassa alle 80:n vauhdissa kun laatikko vaihto 5:lta 4:lle. Eli _todella_ tasaisesti piti ajelle).
Kyllä nuo LCI:t on pieniruokaisia...Originally posted by Topponen View PostViime kesänä mitattua matka-ajossa (n.1000km), E61 LCI 525da täyteen lastattuna kulutus 5.9l/100km. Ja en edes yrittänyt säästellä. Renkaina alkuperäiset 225/55/16.
Sekalaisessa kaupunkipainotteisessa ajossa keskikulutus pyörii 7-8 litran nurkilla.
Nyt kun pistin omaan 535dTA:aan kitkat alle (225/50-17) ja talvirajoitukset,
JKL-HKI-JKL välillä (reaalinopeus + 9) mitattu kulutus 6.0
Eikä ole mitenkään erityisesti säästelty, säästelemällä pääsee vielä vähemmällä...
e60 3.0d vm04 manuaali puhtaassa matka-ajossa kesäkelissä 5.8 19" renkailla seka-ajossa kesä aikaan 6.9-7.2.
Talvirenkailla 16" ollaan nyt menty 7.1 litraa seka-ajossa
