E60 / E61 vetokoukku?
  • Fubar
    • 237
    No nyt kesälomalla on ehditty koukun asennusta aloittamaan.
    Purkuauton koukku on jo mekaanisesti paikoillaan, mutta sähköt vielä hieman ihmetyttävät.
    Tämän ohjeen mukaan kai tuo alkuperäinen johtosarja pitäisi kytkeä: https://5series.net/forums/attachmen...41576054-3.pdf
    Seuraavat ohjeen mukaiset johdot johtosarjasta löydän:
    A5 ja A6, Musta ja keltainen toisiinsa kierrettynä, nämä kytketään väylään joko PDC:n tai automaattiluukun poksille menevään johtosarjaan. KYTKETTY AUTOMAATTILUUKUN JOHTOSARJAAN
    A1, musta/keltainen (kärrymodulin liittimeltä), tämä kytketään lisäjarruvalolle menevään piuhaan. KYTKETTY
    A4, Puna/vihreä (kärrymodulin liittimeltä) tämä ohjeen mukaan menee takaluukusta oikealta puolelta löytyvään liittimeen X11011 pinniin 11. Tämä on oletettavasti "plussa"? KYTKETTY
    A10, Puna/violetti (kärryn töpseliltä) Kytkentäkaaviossa puna/violetti kytketään pelkääjän jalkatilaan liittimeen X11004 pinniin 3. -->Minun johtosarjassa puna/violetti tulee kärryn töpseliltä! Olisikohan tuo minun puna/violetti siis ohjeen Puna/musta A3. Tällöin minulta puuttuisi modulilta tuleva A10 kokonaan. TÄMÄ KYTKETTY PUNA/MUSTAN SIJALLE.
    Kärryn töpseliltä tulee ohjeesta poikkeavasti kaksi ruskeaa. Pitäisikö nämä molemmat maadoittaa? Toinen on varmastikin tuo A7 (kytkentäkaaviossa tosin on tuossa ohjeessa kaksi ruskeaa jotka maadoitetaan). NÄMÄ MAADOITETTU
    Lisäksi kärrymodulilta tulee yksi ohut ruskea jota ei ole ohjeessa ja jonka kytkentäpaikaa en tiedä. TÄMÄ ON KYTKETTY MAIHIN, ON OLETETTAVASTI POKSIN MAA KYTKENTÄKAAVIOSSA.
    Ohjeesta poiketen minun johtosarjasta puuttuvat kokonaan:
    A9 sini/ruskea. Onko tämä takasumari?
    A10 puna/violetti. Onko tämä peruutusvalo?
    Ihmetyttää että nämä puuttuvat kun johtosarja on kuitenkin 13 pinnisellä töpselillä. Samoin tuon pitäisi olla aito bemarin tehdassarja joten kai siinä pitäisi olla kaikki olemassa.
    Motonetin testerin mukaan jarruvalo ja vilkut toimivat. Parkeista en saanut selkoa. Pitää testata oikealla kärryllä kun seuraavan kerran sellaisen viereen satun.
    *Editoitu viestiin tehdyt kytkennät ja tämän hetken tilanne.*
    F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
    ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
    • Fubar
      • 237
      7-pinnisesen kärryn kanssa toimi parkit, vilkut ja jarruvalo sekä rekisterikilven valot ja äärivalot.
      Oletettavasti nuo johtosarjasta puuttuvat on siis pakkivalo ja sumuvalo.
      Jos joku joskus retrofittaa tuon linkin ohjeen mukaan johtosarjalla josta puuttuvat liittimeen X11011 tulevat pinnit niin niiden pinnien osanumero on 61138364834.
      Itse jouduin laakkosella käymään kahdesti kun ensin tuli ostettua väärät jotka oli aivan liian isot.
      Loppupeleissa homma oli kohtuullisen helppo vaikka johtosarja ja ohje eivät aivan täsmänneetkään toisiinsa.
      • Wangel436
        • 1029
        • Ylöjärvi
        #303
        Eikös se väylänkautta pitäisi tulla myöskin tuo takasumuvalo ja peruutusvalo. Ainakin itse kun retrofittasin aikanaan koukun niin ainuat oli muistaakseni: virta/maa ja tuo jarruvalo mikä piti kytkeä suoraan valon johtoon,loput toiminnot tuli sen kierrekaapelin(kelta/musta) johdon kautta.
        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
        E61 530D ///M-sport
        • Fubar
          • 237
          Kiitokset kommentista.
          Oletan että ainakin se takasumuvalo pitää "ryöstää" autosta, sillä nimimerkki Makkis kirjoittaa näin sivulla 28:
          "E6x vetokoukun asennus ei vaadi kuin
          +12v
          -12v
          Piuhat can-väylään
          Takasumuvalo
          Jarruvalo"
          Pakkivalo voi hyvinkin tulla väylästä, sitä en päässyt testaamaan tuolla 7 pinnisellä kärryllä. Ja takasumaria en edes hoksannut testata kun oletus oli vahva että se ei toimi/kytkentä puuttuu.
          Edelleen minulle on mysteeri että mitä ovat nuo kaksi piuhaa (A9 ja A10) jotka puuttuivat minun johtosarjasta.
          Luulen että tuo A9 sini/ruskea olisi se takasumari, mutta kun kärrymodulilta ei tule piuhaa johon sen voisi kytkeä..
          Pitää vielä kärryn kanssa testata tulisiko se sittenkin väylän kautta kuten kirjoitat.
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 518
            7 napaisessa pistokkeessakin on takasumari -94 lähtien (kärryn puolella). Aikaisemmin pistokkeessa ei ollut merkittyä käyttöä tuolle yhdelle pinnille joten tuota pinniä monet käytti 12V jännitteelle vaunun akkua lataamaan mutta -94 jälkeisten kärryjen kanssa ei enää onnistu (paitsi jos itse modaa kytkentöjä).
            Tosin jotkut koukun itse asentaneet ovat vieläkin jättäneet takasumarin kytkemättä jotta saavat tuon 12V kärrylle (vaunulle). Nykyään turhaa kun 13 napaista pistoketta käyttämällä saa kaikki mukaan.
            Peruutusvalo tuli pakolliseksi O2 luokassa (jarrulliset kärryt) -11. Eli noissa on vakiona 13 napainen pistoke.
            Hmmm… äkkiä aika rientää. Lähes 30 vuotta takasumuvalosta ja 10V peruutusvalostakin.
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              #306
              Koukun asennus olis täälläkin ohjelmassa, hommasin Steinhofin alaspäin irrotettavan koukun ja Hak-systemin autokohtaisen johtosarjan. Tutkailin jo valmiiksi asennusohjeet ja auton peräpään johdot läpi ja vaikuttaisi selkeältä hommalta näin ennakkoon.
              Ainut ihmetyksen aihe on yksi vilkulle merkattu johto (sini-ruskea takavalon johtonipusta), eli mihin tuota tarvitaan jos kerran vilkut tulee can väylän kautta?
              Sellanen huomio myös tuota taka lisäjarruvalon johtoa nipusta tonkiessa, että värihän on tosiaan käsittääkseni musta-keltainen, joita löytyy nipusta vain yksi, eli väärän johdon vaaraa ei ole jos katsoo tarkkaan. Kaksi muuta nipussa kulkevaa samankaltaista johtoa näyttäisi olevan kelta-mustia, eli pohja on keltainen ja raita musta. Joku tässä ketjussa muistaakseni puhui, että nipussa olisi kolme mustakeltaista johtoa, näin siis ei omien havaintojeni mukaan ole.
              Alla vielä meikäläisen johtosarjan asennusohje:
              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                #307
                https://dev.haksystem.pl/findelectri...1613723063.pdf
                Asennettiin koukku eilen kaverin kanssa, hommaan meni rauhallisella tahdilla runsas kuusi tuntia. Toisin kuin ennakkoon arvelin, johdotushommat oli melkeinpä nopein vaihe. Kaikki kytkentäpisteet löytyy touringissa kätevästi vararengaskotelosta ja akun ympäristöstä. Puskuria asentaessa takaisin sisäinen törmäyspalkki asennettiin vahingossa ensin väärin päin - metalliin stanssatut tekstit eivät näemmä kuulu olla oikein päin 😅
                Aiempaan huomioon liittyvänä korjauksena jarruvalon musta-keltaiselle johdolle olikin kaksi samanväristä vaihtoehtoa johtosarjassa. Oikea kytkentä oli hieman paksumpaan johtoon, jonka tarkistin jatkuvan haarasta ylös kohti takaluukun johtoja.
                • nevari
                  • Apr 2008
                  • 275
                  • jyväskylä
                  #308
                  Täällä yksi perävaunun kytkentöjen kanssa mietiskelijä. E60 lci kyseessä ja autossa 7 pin jälkiasenteinen perävaunun johtosarja. Onko mahdollista ryöstää relejohtosarjalla pakkivaloilta signaali ja vetää yksi johto lisää johtosarjaan ja vaihtaa 13 pin perävaunupistoke.
                  Uusi 13 pin johtosarja yli 200e niin sillä mietiskelen
                    • 10247
                    #309
                    Adapteri ei ole vaihtoehto?
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 275
                      • jyväskylä
                      #310
                      Sillähän ei peruutusvalot toimi.
                        • 10247
                        #311
                        Kuten kirjoitin, adapteri ei ole vaihtoehto. En ajatellut aivan loppuun...
                        • MajorDrake
                          • 7588
                          • Jyväshyvä
                          #312
                          googlaa sen ohjainlaitteen malli, voi olla että ohjainlaitteessa on jo tuki 13 napaiselle ja periaatteessa pelkän johdon ja rasian vaihtamalla (tai kaapeleita lisäämällä) sen saa 13 napaiseksi...
                          Esim. Jaeger myy pelkkää piuhaakin ilman ohjainlaitetta...
                          https://www.erich-jaeger.com/en/products/737200
                          vs.
                          We are specialized in quality electrical connector systems that include plugs and sockets, adapters, controllers, spiral cables, cable junction components and E-Kits in order to provide a safe and secure connection between your towing vehicle and trailer in both heavy and light vehicle applications.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
