E60 / E61 vetokoukku?
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    #241
    Oranssi-musta (tai oranssi-ruskea) johto on jarruvalojen herätettä varten, jarruvalot kun eivät kulje CAN-väylässä...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • melli
      • May 2015
      • 147
      • Pori
      #242
      Kiitos vastauksesta, Jaegerin sarjassa (en.erich-jaeger.de/Backoffice/documents/5000/einbauanleitungen/737200.zip) on näköjään yksi johto vähemmän kuin Westfaliassa (http://ecx.images-amazon.com/images/I/C1CLnOqiu8S.pdf), joten kai niiden purkkienkin pitää olla erilaiset sitten, eikä Westfalia asennu Jaegerin ohjeilla.
      Westfalian ohjeessa on merkitty johdot 5/oranssi ja 4/musta-keltainen ja noista jäi siis oranssi laittamatta kun tein tuon Jaegerin selkeämmän ohjeen mukaan. Lähinnä syy oli se, että molemmissa ohjeissa ole tuo musta-keltainen johto mukana ja Jaegerilla se takavalon yhteyteen sini-ruskean kaveriksi.
      Wesfaliassa piti purkaa sivuverhoilua ja se ei tuntunut luonnistavan niin päätin kokeilla noin. Mutta pitänee siis ottaa auki kuitenkin uudelleen. Yöllä testasin, että kärryn valot ja vilkut toimivat jarruja lukuun ottamatta, joten eipä sillä sovi ajaa ennen kuin pelaa.
      E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
      • melli
        • May 2015
        • 147
        • Pori
        #243
        No niin, nyt palaa ne jarruvalotkin.
        Takapenkin sivuverhoilun poisto oli se, joka ahdisti aiemmin ja nyt sain sen tehtyä. Ja Westfalian ohjeen mukaiseen vihreä-harmaaseen pistin tuon oranssin ja toimii. Saman ohjeen mukaan jarruvalo olisi pistetty samaan kohtaan takapenkin viereen musta-keltaiseen, mutta tuo oli jo kytketty takavaloon ja toimii siis.
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          #244
          Jarruvalon heräte pitää ottaa sellaisesta piuhasta joka menee
          erilliselle jarruvalolle,
          esim. sedanissa takavalot palaa himmeästi kun jarrua ei paineta
          ja kirkastuu kun jarrua painetaan. Jos tuosta ottaa herätteen
          niin kärryn jarruvalo palaa koko ajan. Sen takia ne ohjeistetaan
          ryöstämään sieltä vasemmalta takaa penkin kupeesta,
          sieltä kun menee piuha lisäjarruvalolle...
          • stoma
            • Feb 2015
            • 44
            • Täällä
            #245
            Mulla on 2008 E60:ssä bemarin oma sähkökoukku. Nyt ongelmaksi on tullut että aina kun kytken kärryn palaa hanskalokerosta nro. 20 (20A) sulake ja tietenkin sitten osa valoista ei pelaa. Kun kärry ei ole kiinni niin pistokkeeseen tulee sähköt normaalisti ainakin yleismittarin mukaan. Tuota on nyt kokeiltu kolmella eri kärryllä ja kaikilla sama lopputulos.
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              #246
              Tutkippa tarkemmin onko siinä auton pään liittimessä "nasta" joka painuu kun töpäseli pistetään paikalleen? nimittän ainakin joissain muissa merkeissä on ja ko. toiminto kytkee takasumuvalon pois toiminnasta kun kärry on paikallaan,
              olisiko siinä vikaa?
              • stoma
                • Feb 2015
                • 44
                • Täällä
                #247
                Ei näkynyt nastaa. Tuon pitäisi olla ihan alkuperäinen, kun lisävarustelistassa tuokin. Mitä tuo sulakkeen nro 20. takana on?
                • Teme
                  • May 2003
                  • 94
                  #248
                  Auton mukana tuli tollanen koukun johtosarja (ei siis paikallaan). Onko kenelläkään kokemusta? Tekeekö mitään?
                  Ainakin tämä toimittaa vastaavia:
                  www.kfzpoint.de
                  • melli
                    • May 2015
                    • 147
                    • Pori
                    #249
                    Järkevältä tuntuva selitys ja näinhän se vikakoodikin sieltä hävisi. Valot kyllä pelasivat moitteetta kärryssä ja autossa koko ajan.
                    • Wangel436
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      #250
                      E61 täytyis saada koukkuasenneltua.
                      Löytyiskö keneltäkään kytkentäohjetta tuollaiseen sähkösarjaan(13napainen)ilmeisesti ollut tehdasasenteinen?
                      Käytettynä tuli hommattua,mutta ainakaan värit ei täsmää westfalian ohjeeseen.
                      Ja sitten tuo hämää vähän mistä löytyy vastakappale tuolle liittimelle,joka on vasemmassa ylänurkassa 2johtoa siitä lähtee johtosarjaan ja loput katkottu?? ilmeisesti ylimääräiset tässä hommassa.
                      Poksilta lähtevät johdot on ilmeisesti can-väylän johdot, mutta vielä on muutama ylimääräinen pää jäljellä.
                      Tulipas vähän sekava teksti,mutta toivon mukaan joku edes saa selvää
                      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                      E61 530D ///M-sport
                      • Wangel436
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        #251
                        Liitin mysteeri selvitetty,menevät suoraan sulakkeille. Mutta sitten mihinkä kytketään tuo paksu punakelta(oikea oppisesti),tuon boksin virtahan se on.
                        Sitten uupuu enää tuo siniruskea ja mustakelta, toinen on jarruvalo ja toinen virtalukon 15,ilmeisesti?? jos olen oikein ymmärtänyt,mutta kummin päin vai pitääkö vaan testata kylmästi.
                        E61 530D ///M-sport
                        • MajorDrake
                          • 7588
                          • Jyväshyvä
                          #252
                          Kai sinne purkkiin tulee myös CAN-väylä?
                          • Wangel436
                            • 1029
                            • Ylöjärvi
                            #253
                            Tulee keltainen ja musta johto(jotka on kierretty toisiinsa),jotka ilmeisesti on väylän piuhat? Helpottais vaan asennusta,jos jostain löytäis kytkentäkaavion tai joku jolla orkkis koukku niin katsois mihinkä johdot menee...
                            E61 530D ///M-sport
                            • MajorDrake
                              • 7588
                              • Jyväshyvä
                              #254
                              • Wangel436
                                • 1029
                                • Ylöjärvi
                                #255
                                Kiitokset linkistä,täytyy tutkia kun pääsee paremman koneen ääreen.
                                E61 530D ///M-sport
