E60 / E61 vetokoukku?
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    #286
    E61 LCI 525da m-sport vm08, onko tämä oikea koukku kyseiseen autoon? Tuolla sanotaan että puskuria pitää leikata, pitääkö paikkansa? Onko olemassa sarjaa jonka kanssa ei tarvitsisi leikata msport puskuria?
    • AnttiJuhani
      • Nov 2010
      • 2059
      • Kittilä
      #287
      Duplikaatti
        • 9231
        M-sport:lle oma versio.
        Mjaa, kyllähän tuossa sinunkin linkissä näyttäis olevan juuri M-sport:lle tarkoitettu.
        • Juuså
          • Oct 2009
          • 207
          Tarkoittaa sitä, että se puskurin alaosan diffuseri pitää vaihtaa luukulliseen versioon tai sitten vaihtoehtoisesti teurastaa olemassa olevaa. Itse ostin luukullisen diffuserin ihan marmoritiskiltä.
          G31 540d xDrive -18
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #290
            Ei sitä puskuria tarvitse leikata kun hommaa koukulliseen tarkoitetun diffuusorin, osat # 4 ja 6. Osimoilleen satasen pieti plus maalaus.
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • AnttiJuhani
              • Nov 2010
              • 2059
              • Kittilä
              #291
              Kiitoksia tiedosta!
              • jouniu
                • 36
                • Kangasala
                #292
                Originally posted by permanent View Post
                Jarruvalo kannattaa ottaa lisäjarruvalolle menevältä johdolta, ei takavalolle menevältä johdolta. On mustakeltainen johto ja parhaiten löytää takakontin oikealla puolella olevasta johtonipusta. Mustakeltaisia nipussa oli muistaakseni 3 kpl, yksi paksumpi joka menee kontin alle ja kaksi ohuempaa. Näistä ohuemmista toinen on oikea. Saa testattua kun yleismittarilla painaa kärjellä johdon eristeen läpi ja jarrua painaessa katsoo että tuleeko virtaa. Itsellä sattui kerralla oikein vaikkakin tuli metsästettyä johtoa kunnolla ajan kanssa.
                Nostetaampa vanhaa threadia.
                Potilas siis E61 LCI ja westfalian koukku westfalian johtosarjalla.
                Näillä ohjeilla en ite saa pelaamaan.
                Löysin nuo 3 musta/kelta johtoa.
                Yhdessä menee virta paino jarrua tai ei, 2 muussa ei mene vaikka jarrua painaisikin. Nämä siis kaivettuna paksusta nipusta ihan takaa oikean takavalon yläpuolelta.
                Liitin siniruskean lampulle menevään siniruskeaan, onko se oikein?
                PDC kytkeytyy pois päältä ja vilkut toimii mutta jarruvalo ei eikä parkit.
                Nuo westfalian ohjeet on kyllä luokattoman surkeat.
                EDIT:
                Homma selkis. se oike musta/keltanen löytyy kun menee sitä johtosarjaa kohti keulaa sen haarautumisen toiselle puolelle.
                ja ne äärivalotkin sytty kun laitto ajovalot päälle.
                F07 535xd -11
                • pablo
                  • Dec 2005
                  • 732
                  Mahtaakos tällä setillä lähinnä johtosarjan takia ampua itseään jalkaan
                  https://www.ebay.com/itm/Westfalia-A...cAAOSw0elfv6kB
                  Pitäs Msportti puskimeen löytää koukku/johtosarja, mut näyttävät tarjoavan noita universaali settejä. Tosin westfalian sivuilta kattelin ohjetta, niin aika samannäköstä huttua sielläki oli🤔🤔
                  -Anssi
                  • abject
                    • Jan 2010
                    • 378
                    • Vähäkyrö
                    #294
                    Pitäs Msportti puskimeen löytää koukku/johtosarja, mut näyttävät tarjoavan noita universaali settejä. Tosin westfalian sivuilta kattelin ohjetta, niin aika samannäköstä huttua sielläki oli����
                    -Anssi
                    Jos tähän päädyt niin kuittaa toki miten istuu.
                    Itse päässen tuossa kevään tienoilla varmasti samoille savotoille sedanin kanssa, ellei sitä joku halua ostaa. Kiinnostaa vaan että miten tuo m-sport tuohon vaikuttaa - mutulla tekis mieli sanoa että sporttipuskimen diffuusori on pyöreämpi kuin normipuskurin joten tilaa olis enemmän. Mutta harvoinhan sitä mutulla oikeeseen osuu, muutenhan tuo sporttisempi voi olla paksumpi.
                    Tuon linkkaamasi koukun hinta alkaa olemaan sillä tasolla ettei paljon inspiroi ainakaan käytettyjä kyttäilemään. Pinnejä ottaisin sähkösarjaan sen 13 ja tuo nimenomainen artikkeli oli jo eBaystä loppunutkin.
                    G26 i4 M50 '23
                    F11 525dx M-Sport ’14
                    w123 240D Lang MR '81
                    • markok
                      • 3020
                      M-Sport puskurin sisällä on vähemmän tilaa koukun kiinnityspisteen kohdalla eli M-Sport puskurin diffuusori on lähempänä auton koria kuin normi puskurin alaosa. Tuonne ei siis mahdu siististi muu kuin tähän suunniteltu koukku.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • abject
                        • Jan 2010
                        • 378
                        • Vähäkyrö
                        #296
                        Ai, siis näin päin. Kuullostaa loogiselta.
                        G26 i4 M50 '23
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          En päätynyt tuohon. Otin westfalian autokohtasella 13napasella johtosarjalla. Makso 450e, niin aattelin et erotus tuohon on kuitenki aika pieni suhteessa jos joutuu enemmänki asennusta kuutioimaan.
                          -Anssi
                          • Fubar
                            • 237
                            Tuli ostettu e61 m-sportiin irrotettava koukka ja johtosarja purkuautosta.
                            Tuo johtosarja tuottaa nyt hieman pään vaivaa joten kysytään viisaammilta.
                            Myyjän mukaan pitäisi asentua tämän ohjeen mukaan https://www.google.com/url?sa=t&sour...eznEDYHaQX8VRL
                            Kun tuota harakanpesää nyt tallin lattialle levittelin näyttäisi että piuhaa ja liittimiä on huomattavasti enemmän kuin ohjeessa.
                            Tässä kuva itse johtosarjasta levällään:
                            Tällaisia liittimiä on läpivientikumin/läpiviennin "ulkopuolella" 13-pinnisen liittimen lisäksi:
                            https://www.dropbox.com/s/whe3pkbkor...lella.jpg?dl=0 -->Mitähän nämä on kun ei kai koukun johtosarjan pitäisi tuolla puskurin puolella mihinkään kiinnittyä?
                            Boksissa on bemarin osanumero:
                            Boksilta lähtevistä piuhoista nämä on irtonaisia:
                            https://www.dropbox.com/s/p57snucrfb...silta.jpg?dl=0 Nämä käsittääkseni kytketään autoon.
                            Tämä liitin löytää myös varmaan paikkansa autosta:
                            Tämmäiset piuhat on läpiviennin sisäpuolella irtaallaan:
                            Ainakin osa tulee noilta "mysteeriliittimiltä" läpiviennin ulkopuolelta.
                            On kenelläkään vinkkiä että mitä ihmeen liittimiä nuo irtonaiset oikein on. Jatkanko niiden ihmettelemistä vai voiko ne suoraan sivuuttaa? Oletan tällä hetkellä että eivät liity koukun sähköihin mitenkään, mutta olenko oikeassa?
                            F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                            ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                            • vekkuli
                              • 1368
                              • Liminka
                              #299
                              Siinä on ainakin pdc piuhat myös ja olisiko myös kompuran?
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              Tesla model 3 LR MY22
                              • Fubar
                                • 237
                                Kiitokset. Nyt kun hieman enemmän vielä tutkin niin noiden kahden pienemmän liittimen piuhat on kaikki poikki/irti läpiviennin jälkeen. Tuo monipinninen on suoraan kiinni poksissa joten se kuuluu koukun sähköihin. Hieman epäselvää yhä on että mihin liittimeen se pitäisi laittaa kiinni kun yksikään kolmesta netistä löytämästäni sähkössarjan kytkentäohjeesta ei ole täysin yhtenevä tuon sähkösarjan kanssa.
                                Täytyy yrittää lähipäivinä ottaa autokin talliin ja purkaa puskuri yms. pois niin pääsee auton päässä kytkentöjä ihmettelemään.
