Originally posted by *PexU*
E60/61 Webasto
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Ok, eli siis ei evoa, pitääkö olla toi olla toi C, vai riittääkö toi E lämmittämään tota koppia? Eli ei oo ollu webastoa, eikä siis löydy suoraan i-drivesta valikkoakaan
Sääli kun oot nuin kaukana, muuten oisin jo kolkuttelemassa ovia
Originally posted by exautisti View PostKyllä sen voi koodata kuka vaan,mutta ohjainkortti tulee olla orggista vastaava jotta pelaa.Mikään evo ei sinne käy mikäli retrofittiä suunnittelet.Last edited by *PexU*; 27-10-2012, 22:19.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Originally posted by *PexU* View PostOk, eli siis ei evoa, pitääkö olla toi olla toi C, vai riittääkö toi E lämmittämään tota koppia? Eli ei oo ollu webastoa, eikä siis löydy suoraan i-drivesta valikkoakaan
Mulla on yksi retro sarja mikä pitäisi sulle sopia.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Ok!
Eli siis onko tuo ohjainkortti kuinka kallis hommata erikseen:think.
Kun webastojen hintaeroa ainakin uutena näyttäisi e ja c:n välillä olevan vajaa 250€.
Laitatko vaikka privaan mitä tuo sarja maksaisi sinulla, ja mitä mielestäsi asennus tuohon e61:n "saisi" maksaa..
Tyhmä kyselee vielä lisää
Tuo retrofit on siis sellainen jonka saa sinne i-driveen koodattua?
Originally posted by exautisti View PostE on juurikin sama weba kuin orkkis,mutta ohjainkortti on eri ja siitä tehoero.Jos sinulle koodataan webasto varustelistaan ja haluat käyttää sitä Idriven kautta tulee sinun hommata jostain e60 sopiva kortti lopuille ihan sama kunhan on e,c tai ihan mikä tahansa,kunhan on samaa "malli sarjaa".
Mulla on yksi retro sarja mikä pitäisi sulle sopia.Last edited by *PexU*; 28-10-2012, 09:17.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Retrofitti vastaa sitä asennusta mikä on ollut tehtaalta lähtiessä,toimii Idrivestä ja automaattisesti ajonaikana lisälämmittimenä.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Nii justiisa
Laitoinkin sulle just privaa!
Originally posted by exautisti View PostSiinäpä se hauskuus onkin kun ohjainkortteja ei erikseen uutena saa,vaan täytyy ostaa koko weba marmorilta. Jostakin käytetty kortti tai koko webasto ois järkevin ratkaisu,ovat tosin aika kiven alla.
Retrofitti vastaa sitä asennusta mikä on ollut tehtaalta lähtiessä,toimii Idrivestä ja automaattisesti ajonaikana lisälämmittimenä.Last edited by *PexU*; 28-10-2012, 10:52.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Autossa (e61 11/2005 530xdta) tehdasasenteinen webasto kaukosäätimillä, toiminut pari vuotta hyvin.
Nyt tänä syksynä kokeilin kaukosäätimellä että mitenpä lähtis käymään, niin napsahti normaalisti ja luulin että lähti päälle, mutta ei ollutkaan alkanut kun hetken päästä kuuntelin uudestaan....eli ei lähtenyt sitten päälle.
Nyt kun kokeilee kaukosäätimellä niin webasto mennyt vissiin lukko tilaan, kun ei tapahdu mitään. Myöskään i-drivestä ajastamalla ei toiminut.
Miten tuota lähtis korjaan? Pystyykö webasto korjaaja lukeen vikakoodit vai pitääkö viedä wetterille jotta sais luettua vian?
Onko hankalassa paikassa irroittaa ja korjata?
Haluttais korjata ite, muttei oikein hajua mistä aloittais..645 ci cabriolet m-performance 2004
Originally posted by lofjussi View PostAutossa (e61 11/2005 530xdta) tehdasasenteinen webasto kaukosäätimillä, toiminut pari vuotta hyvin.
Tuun mahdollisesti käymään kelkka näyttelyssä... pitäskö sitä kurkata?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostTuun mahdollisesti käymään kelkka näyttelyssä... pitäskö sitä kurkata?
Ajattelin jos jotain mekaanista vikaa tulpan vaihtoa ym. niin pitäiskö tuo korjata samantien ettei lukitu taas uudestaan... Vai meinasitko kokonaisvaltaisempaa remonttia...645 ci cabriolet m-performance 2004
Originally posted by lofjussi View PostTarkoittanet, että katsoisit vikakoodit?
Ajattelin jos jotain mekaanista vikaa tulpan vaihtoa ym. niin pitäiskö tuo korjata samantien ettei lukitu taas uudestaan... Vai meinasitko kokonaisvaltaisempaa remonttia...-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostNo tietysti jos sulla tilat on,niin voihan sitä tehdä vaikka mitä,mutta lähinnä noita koodeja ajattelin,ettei välttis tarvi merkkiliikkeseen tuontakia lähteä.645 ci cabriolet m-performance 2004
Kävin äsken luetuttaa vikakoodit omasta ja antoi vesipumpusta vikakoodin ja ilmoitti heti lukkotilan päälle. Onko tuossa nyt vesipumppu jumissa ja se ei anna siksi startata? Onko jossain aloittelijalle ohjeet missä se itse webasto mööpeli on, niin saisi käsiin sen ja koittaisi herätellä pumpun henkiin.
-TommiMB W164
ex: //DTM535
Originally posted by tovayryn View PostKävin äsken luetuttaa vikakoodit omasta ja antoi vesipumpusta vikakoodin ja ilmoitti heti lukkotilan päälle. Onko tuossa nyt vesipumppu jumissa ja se ei anna siksi startata? Onko jossain aloittelijalle ohjeet missä se itse webasto mööpeli on, niin saisi käsiin sen ja koittaisi herätellä pumpun henkiin.
-TommiE71 X6 35D
ex.E61 530D 282hv. 615nm.
Nyt on purettu jonku verran. Annettiin suoraan virtaa pumpulle ja lähti pyörii, aluksi oli jumissa. Sit pyörii herkästi ja hienosti. Palamisilma puhallin pyörii. Hehku hehkuu.
Käytin sulaketta irti van ei se lähe käyntiin vielä. Pitää käydä huomenna kuittauttaa vielä vikakoodit ja kokeilla, sitten jos ei toimi niin taitaa olla kortti sökönä..MB W164
ex: //DTM535
Originally posted by tovayryn View PostNyt on purettu jonku verran. Annettiin suoraan virtaa pumpulle ja lähti pyörii, aluksi oli jumissa. Sit pyörii herkästi ja hienosti. Palamisilma puhallin pyörii. Hehku hehkuu.
Ei se suoralla virralla kokeilu kauheesti auta......-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
