E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    Millä ET:llä menee nelivetoon 275-285/30 rengas taakse raapimatta?
  • Fabsu
    Originally posted by Bumbaa View Post
    Tuli tilattua vanteet 8,5/10x20" et35 ja nyt tarvis hommata renkaat. Mikä olis oikea rengastus nyt kun kyseessä on neliveto? Etupäätä on tiputettu -30mm. Nykyiset vanteet on 8,5x20" et35 + 10mm spacer, renkaat 245/35 ja pyörii hemmetin hienosti...
    245/35/20 ja 285/30/20. Mitkä vanteet hommasit? Itse olen koko kevättalven etsinyt sopivia vanteita omaan autoon, mut ei vaan osaa päättää.
  • Bumbaa
  • bemu2000
    "joutu ottamaan 3mm (4mm toki otin) sisäreunasta jotta pyöri konin tolpan kanssa ilman spaceria"
    Eli sisäreunasta, ei vanteet keskeltä/kiinnityspinnalta...
    Kiinnoistaisi kyllä nähdä kuva tuosta sorvauksesta...
    Jos en nyt ihan väärin muista, niin noissa GTR:ssä taisi olla vastaava ulkoneva osa myös sisäkehällä kuin tuossa ulkoreunassa. Eli siis sorvissa sen sivun saa suoraksi, niin kuin yleensä vanteissa on.
  • veku
    Originally posted by Jesper View Post
    En nyt jaksanut lukea 60387 sivua läpi joten anteeksi siitä.
    Mitenkäs jos rengaskokona on 275/30/20 takana ja edessä 235/35/20?
    Onko 235 eteen jo liian kapea? Tässä suhteessa halkaisija olisi millilleen sama.
    Vanteina olisi siis 8,5 ja 9,5 ja et 20.
    Tuollanen rengastus oli tuon M-sportin alla vanne 8.5&10 Et: 18&25
    Molemmat ois saanu vähän ulommas tulla joten veikkaan että 99% toimii tuo sun settis,ja oli kyllä hyvä ajaa tuolla
  • Jesper
  • Matson^
    Originally posted by tabasco View Post
    Ks. tämä. http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator Tuossa kun tuon katkoviivan paikka muuttuu sorvauksen seurauksena, muuttuu myös offset, vaikka vanteen ulkokehä ei mihinkään siirrykään.
    Juu kyllä offsetit ja niiden laskenta menee vaikka unissaan, mutta pelkäsinkin juuri tätä mitä majorikin...
    Toki tuossa ei oltu laskettu offsetin muutosta oikein monestakaan syystä..
    Itse en tohtisi, varsinkaan halvoista vanteista sisäkehää enää heikentää .. tahtovat kesän jälkeen lepattaa muutenkin miten sattuu
    Edit. Ja itse aiheeseen, 10" et10 menee edelleen eteen, ja jää milli/pari/kolme tilaakin vakio tolppaan
    Originally posted by Matson^ View Post
    Jotenkin ei leikkaa nyt aamusta... mistä yksiosaisessa vanteessa sorvataan pois, että sen seurauksena se asettuu ulommas eikä harraa tolppaan?
  • tabasco
  • Matson^
    Originally posted by Boiga View Post
    Mulla on gtr monoblock vanteet ms-tuonnilta, etuvanteet ovat 9,5x19 ja ET 18, joutu ottamaan 3mm (4mm toki otin) sisäreunasta jotta pyöri konin tolpan kanssa ilman spaceria. eli ET on nyt 22 Vanteen reunasta riippuu, eli suurella todennäköisyydellä mahtuu tuo et 20. Joissakin vanteissa voi olla aika paksu se sisäkehän rengas suoja ja siitä on varaa kyllä hieman ottaa poiskin (parista vanteesta muutaman mm. ottanut siitä pois).
  • Boiga
    Olisko kellään faktaa tarjolla mahtuuko eteen 9,5x19" ET20, ilman että ottaa tolppaan kiinni? Olisi yksi sarja missä on kaikki vanteet tuon kokoisia.
  • bemu2000
    Originally posted by Fabsu View Post
    Tässä ainakin on 20" 9,5" ET:llä 22 edessä, vaikuttaakohan toi tuumakoon pieneneminen? http://info.bimmerportal.nl/forum/vi...4388&start=135
    Ok, eli Ziton 935 Et22 menisi myös, ihan hyvä tietää.
  • Fabsu
  • bemu2000
  • basti83
    20-35-245 eteen... 20-30-275 taakse...
