E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Asa74
    • Mar 2010
    • 13
    Kiitos nopeasta vastauksesta! Hiäno kuva, juuri tuollaiseen ympäristöön munkin renkaiden on taivuttava
    E61 530dA Touring -04
    Nissan Primera 2.0i -01
    E46 328i M-Sport -00
    E30/5 324td Touring -92
    • A62
      • Jun 2009
      • 117
      Vähän saman tyyppinen kysymys. Varastossa on ostettuna 17x8 vanteet E61:een. Kumpaa leveyttä, 225 vai 245, suositttelette? Onko kenelläkään kokemuksia 245/45 R17 kokoisesta renkaasta?
      • kiljubuu
        • Nov 2009
        • 385
        • turku
        #378
        Itte tarttis hommata uudet takarenkaat kun alkaa olla vanhat vähän heikossa hapessa niin kuinkahan toimisi 305/25 20" kun vanne on 10" leveä ja et 25. nykyiset kummit 285/25. Kraappisikohan jostain kaariin :think
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #379
          tod.näk. raapii kiinni ja mahtaako muutenkaan noin leveä kumi enää istua 10" vanteelle? tuntuu että vaatisi vähintään 11" kiekon... :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            #380
            295/25 menee ainakin tolle. Onhan noita 305 näkynyt 10" vanteella...tosin eikös toi ole aika "korkea" kumi?
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • viktor
              • Aug 2006
              • 1272
              #381
              Originally posted by Asa74 View Post
              Juuri näin perheen isänä hiljaisuutta ja käytännöllisyyttä ajatellen! Ei tarvi olla Pimp my Ride. Pitää selvitä rotvallien ylityksistä, mökkiteistä maavaralla, olla uravakaa ja hiljainen. Lisäksi olen ymmärtänyt että matalammat ja leveät kuluvat nopeasti + vähänkin kulmat pielessä sama tulos.
              Olen katsellut Styling 166 17' M5 vanteita http://verkkokauppa.harline.com/prod...ase=&offset=15
              Tunteeko joku putiikin? Ovatko "liian halvat" ja onko replikoissa eroja, esim. jotkut huonompia vaikka sama vannemalli?
              Auto on 04 E61 530dA vakioalusta. Onko noiden vanteiden offset/ET 20 OK? Entäs kantavuus 660kg? Rekkari antaa taka-akselin max. akselipaino 1300 joten siihen nuo juuri riittäisivät täydessäkin lastissa (2x660=1320kg).
              Renkaiksi olen kaavaillut Barum Bravuris 2 ja 225/50R17 98W XL vannerivalla. Eikös noiden kantavuuden voi katsoa riittävän myös 225? XL lienee myös jäykempi kaarroissa, sillä nykyiset Hakka 4 16' talvirenkaat ovat aivat kammottavan muljuvaa taikinaa jotka menevät pakkovaihtoon ennen ensi talvea.
              Em. vanteen leveys on tosin 8' eli aletaan olla 225 ylärajalla. En vaan ole kapeampina löytänyt :( Onko renkaan "vannerivasta" mitään hyötyä tuolla vanteella?
              Viimeinen kysymys: 245 istuisi paremmin 8' vanteelle, mutta mikä on raadin käsitys + ja - 225 ja 245 välillä? Itse uskon että 225 on hiljaisempi, uravakaampi, polttoainetaloudellisempi ja vesiliirtoturvallisempi (pienet lapset kyydissä) mutta onko jotain pointteja joilla 245 voisi puolustaa, esim. tuoko selvää jämäkkyyden lisäystä mutkissa/kaarroissa? Eli onko 225 aina vähän taikinaa noin ison auton alla?
              Monta kysymystä, mutta otan kiitollisena vastaan vastauksia mahdollisimman moneen.
              Talvirenkaat tuppaa olemaan kai yleisesti vähän pehmeämpiä että pito pysyy.
              Laita matalampaa profiilia jos pelkää että taittuu kumi alle, tai venyttää kapeampaa kumia leveälle vanteelle. Esim jo miljuunasti mainitsemani 245/35?-19 kumi 10" vanteella toimii ihan kivasti eikä tosiaan ole lulla
              Taas joku korkea profiili 8" vanteella voikin olla jo ihan karsea ajaa. Rekisteriotteessa taitaa olla suositus 17" vanteellekin, sen mukaan lienee hyvä valita kumi. Ei sitten tule mittarivirheeseenkään eroa niin paljon. Tuohon 8" vanteeseen menee varmasti kumpikin leveys, jotenkin vaan tuo profiili /50 kuulostaa korkealta, tosin kokemuksia ei ole.
              Vannesuoja on hyvä kun käytetään kyseiseen vanneleveyteen sopivaa tai maltillisesti venytettyä kumia, esim tuo 245 10" vanteella niin ei siitä lirpukasta kyllä juuri mitään hyötyä ole.
              ///M5
              "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                #382
                Onko edessä samanlainen ylileveä lookki? Tulee ainakin omaan silmään aika karmean näköinen jos edessä on väkisinvenytetty kumi ja takana joku dragsteri-luokan kumi, eli täysin eripari renkaat. Tietty jos edessä on sirkkelinterävanteet niin niihin saa samaa näköä jo 225 kumilla..
                ///M5
                • bmwnoob
                  • Jun 2007
                  • 45
                  • lahti
                  #383
                  palataanpas vielä aiheeseen..
                  olen tilaamassa oz botticelli III vanteita 19" kokoisena..
                  eteen siis 8,5x19" ja taakse 9,5x19", mutta liikkeessä on myynnissä etuvanteen kohdalla vanteita jossa on et 13 tai 34 ja takavanteen kohdalla et 21, 26 ja 34..
                  mitkä näistä vanteista minun tulisi ottaa, jotta vanteet renkaineen mahtuu bmw -05 525 autoon..?
                  kyseessä siis nämä vanteet
                  http://www.tirerack.com/images/wheel...lack_ci3_l.jpg
                  • coupe e46
                    • 228
                    • espoo
                    #384
                    Olen tilaamassa oz botticelli iii vanteita 19" kokoisena..
                    Eteen siis 8,5x19" ja taakse 9,5x19", mutta liikkeessä on myynnissä etuvanteen kohdalla vanteita jossa on et 13 tai 34 ja takavanteen kohdalla et 21, 26 ja 34..
                    Mitkä näistä vanteista minun tulisi ottaa, jotta vanteet renkaineen mahtuu bmw -05 525 autoon..?
                    Kyseessä siis nämä vanteet
                    13 + 21
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #385
                      mistäs meinasit tilata ja mitä maksaa? ihan mielenkiinnosta vaan, kun näyttäisi saksassakin olevan alkaen n.1000e/kpl
                      Vanteet edullisesti
                      • bmwnoob
                        • Jun 2007
                        • 45
                        • lahti
                        #386
                        Originally posted by coupe e46 View Post
                        13 + 21
                        kiitos vastauksesta..
                        • bmwnoob
                          • Jun 2007
                          • 45
                          • lahti
                          #387
                          juu eihän nuo halvimpia vanteita ole.. neuvottelut menossa hinnan suhteen. katsotaan nyt mihin tässä päästään.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #388
                            niin mistä liikkeestä ja mihin hintaan ovat tarjonneet?
                            Vanteet edullisesti
                            • bmwnoob
                              • Jun 2007
                              • 45
                              • lahti
                              #389
                              suomesta olen saanut 3500e ja 3800e tarjouksia.. saksasta nyt hakusessa.. sieltä en vielä ole saanut viimesimpiä hintoja
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #390
                                no aika halvalla on luvanneet :think ebayssä kun näkyy olevan 999e/kpl alkaen hinnat 8x19" tuumaisena ja leveämmät tietysti reippasti kalliimpia.
                                mietin vaan kun kauhistelit hamannia kalliina vanteena. mutta pointsit sulle jos nuo vanteet tilaat
                                tässä jotain saksan hintoja noille... http://www.wheelmachine2000.de/?rh=O...lli5shp&xpar=1
                                Vanteet edullisesti
