E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    #466
    Originally posted by tuomkiti81 View Post
    Mikäs vanne tää olikaa...Style??
    M Doppelspeiche 172
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • lilli14
      • Jul 2008
      • 9
      #467
      Moi,
      miten onnistuu laittaa alle e61 tälläiset vanteet, vai onnistuuko?
      20x9 et 33
      20x10 et 42
      Lilli
      • harossi
        • 619
        • Haukipudas
        #468
        Originally posted by lilli14 View Post
        Moi,
        20x9 et 33
        20x10 et 42
        Lilli
        nuo on 300-sarjaan sopivat. ET:n pitäisi olla lähempänä 20.
        e39 M5
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #469
          neliveto E60 vakio ET43, eli nuo em. vanteet sopii tosiaan vain nelivetoon.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            #470
            Eikös tuon takavanteen pitäisi kuitenkin mahtua taakse, tolppaan sen ei pitäisi osua, mutta mites jarrusatulan kans, no tuo toki riippuu aika paljon puolien muodosta?
            No entäs tuo etuvanne mihin se osuu, jarruihin vai tolppaan?
            Mietin vain sitä että jos nuo mahtuu alle, niin voihan ne hieroa kohdilleen spacereillä, ja ottaa katsastukseen pois jos katsastusaika sattuu noille vanteille.
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #471
              ei kyllä mene tolla et:llä taakse...ei mennyt edes et35 10x20...et25 menee ainakin heittämällä....
              Spaceria vaan väliin, ei ne katsastajat niitä huomaa
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • Masatus
                • 867
                • Haukipudas
                #472
                No mitäpä tuota inttämään jos se on testattu.
                No intän vielä vähän kuitenki, kuvassa on melkoisella varmuudella ET10-12 10x20":n vanne ja 285/25-20 rengas ja kuten kuvasta näkyy niin tolpaan on viisi senttiä matkaa, eli tolla logiikalla pitäs ainaki tolpan puolesta olla tilaa, mistä se ET35 otti kiinni? Toisessa kuvassa kw tolppa, ja toisessa m-sport.
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #473
                  No mitäpä tuota inttämmään jos se on testattu.
                  Toi breyton otti kiinni sinne jonnekin niin että ei edes viitsi alkaa kiristelemään. Tokihan se riippuu vanteestakin...
                  Helkama S3000
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #474
                    Edessä ainakin ottaa kiinni tolppaan, vaikka takana mahtuisikin pyörimään ja ihme on jos mahtuu sinnekään.
                    Vanteet edullisesti
                    • mattipuh
                      • May 2010
                      • 150
                      • Espoo, Finland
                      #475
                      Bemarissa 18'' 8'' vanteet, joilla 245/40 renkaat.
                      huomasin oik. eturenkaassa viillon, joka pistää epäilemään että kestääkö rengas vai ei.
                      ylimääräisenä olisi 235/40 eturenkaat, ja 265/35 takarenkaat.
                      meneeköhän tuo 265-rengas tuolle 8'' vanteelle? epäilen että on aika nafti, taitaa olla 9'' vanneleveys minimisuositus renkaalle. Onko kokemuksia, pystyykö asentamaan 265/35:sta 8'' vanteelle?
                      nuo 245/40 kesärenkaat menisi vaihtoon joka tapauksessa tämän kesän jälkeen, niin vaihtoehtona on ajella riskin kanssa tämä kesä, ja hommata sitten uudet ensi kesäksi.
                      vaihtoehtoisesti, voi tarjota 245/40 18'' Good Year Asymmetric rengasta, riittää jos kulutuspintaa on 5mm tai yli. camskilliltä löytyisi uusikin, 130€ + rahdit. mutta käytettykin riittäisi, jos löytyy helposti.
                      Matti
                      E61 530DA (2005)
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        #476
                        Kyllä ainakin omaan silmään tulee aika kamalan näköinen donitsi tuosta, jos nyt saa edes väännettyä vanteelle. Toki jos on jotain dragster-lookkia hakemassa. Mulla on 275 tuolla 10" valssilla ja se on justiinsa sopiva siihen vanteen leveyteen, joskin 265 olisi vielä passelimpi.
                        Tuo ehdottamasi kumi olisi 6-7cm leveämpi kuin vanne, niin mieti nyt vielä kahdesti.
                        Laita ennemmin eteen tuo 235 ja siirrä taakse ne 245 kumit jos ei uusia raaski laittaa.
                        235 ja 245 ovat 8" vanteelle kuin hanska käteen.
                        ///M5
                        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                        • Hemi
                          • 18880
                          265/35-18" on ulkohalkaisijaltaan alikokoinen e60:iin, mutta ei se myöskään ole leveyden puolesta oikea rengas 8" vanteelle.
                          • mattipuh
                            • May 2010
                            • 150
                            • Espoo, Finland
                            #478
                            jep, kiitokset kommenteista.
                            laitan varmaankin nuo possun kesärenkaat myyntiin, ja ajan bemmin renkailla sen minkä kestää. ja uudet tilalle, jos tulee ongelmia, todnäk syksyllä.
                            sama vaihtaa kerralla koko sarja, eikä kikkailla yksittäisten renkaiden kanssa.
                            periaatteeessa tuo 235 edessä ja 245 takana voisi toimia, mutta häiritsee että rengastyyppi olisi eri akseleilla.
                            siisteinhän olisi hommata takavanteiksi 10'', niin voisi pistää isompaa läskiä taakse. vaan ei nyt budjetti valitettavasti anna myöten. pitää vähän hillitä tätä käyttöauton tuunaamista, ei emäntä tykkää että virittelee kahta autoa.
                            Matti
                            E61 530DA (2005)
                            • Aksa P
                              • 394
                              • Sawo
                              #479
                              Onko kenellään näitä e60:n tai e61:n alla?
                              3-sarjan alla näyttävät varsin asiallisilta. Onkohan nää livenä kunnolla concavet ja mitenkähän on laadun kanssa??? ET:t tuntuis olevan aika kohdallaan, ettei tarttis spacereiden kaa kikkailla.
                              Mistähän löytyis kuvia 5-sarjan alla?
                              "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                              Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                              E21 M50B20
                              E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                              E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                              E34 10/1990 520i
                              Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #480
                                http://forums.5series.net/topic/9913...1#entry1179357
                                http://forums.5series.net/topic/9895...1#entry1177060
                                En tiedä mahtaako olla ihan samoilla spekseillä mutta kumminkin...
                                - Antti -
