E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • marcus83
    • 20
    #256
    Mahtuuko 255/40-19 eteen ja 285/35-19 taakse? Vanteet on 8.5 ja 9.5 joissa molemmissa et25
    • Hemi
      • 18880
      Ei....
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #258
        Korkeuden puolesta edessä on todella hilkulla.
        Laitoin alle ne 235/50-18 kumit,
        pintaa edessä ~4.5 mm ja aluksi oikealla puolella hivoitteli
        vaemmalle jyrkästi vauhdilla kääntäessä jousilautaseen...
        Laskeskelin että korkeus 235/50-18 vs. 255/40-19 on eroa 5.6 mm
        (19" matalemmat) joten uusilla 255/40-19 renkailla taitaa hivotella
        jo jousilautaseen. Tietysti nuo renkaiden korkeudet vähän vaihtelee
        eri merkkien/mallien kesken ja eipä nuo rengasnormitkaan taida
        ihan 100%:sti vastata ilmoitettua kokosuhdetta...
        Taakse tuo 285/35-19 mennee jos ei ota kiinni leveyden/ET:n puolesta.
        Oli puhetta aiemmin tuosta automaattilaatikon käyttäytymisen muutoksesta jos pistää vakiokorkeudesta poikkeavat renkaat. Mulla on nyt 5% suuremmat kuin vakiot, mittarivirhe on ~-1 km/h (eli näyttää liian vähän),
        ja matkamittarissa on 5% virhe (liian vähän).
        Ainut pieni ero on ylämäkeen kiihdyttäessä, vaihtaa hivenen myöhemmin isommalle, tasamaalla tai alamäessä eroa ei ole.
        Ja ylämäessäkin ero on marginaalinen...
        Otin kännykkäkameralla videolle parista kohtaa cruisella kiihdytys 30-100,
        täytynee vielä katsoa niistä tarkat vaihtokohdat että oliko niissä eroja.
        "Mitattu" samassa kohtaa molemmat...
        Edit: tein myös kulutus&suorituskykymittauksia.
        Kulutus JKL-HKI-JKL välillä on 2 edellisellä reissulla ollut 7.03 & 7.08 (mitattu),
        nyt samalla välillä 6.86 (matkamittarin virhe huomoitu rengaskoon kasvun jälkeen, aiemmin ei. Virhe mitattu gepsin matkalaskurilla 200 km matkalta...).
        Ajettu samaa todellista nopeutta cruise päällä kaikki 3 reissua...
        Racechono + 5Ghz gps, aiemmin 0-100 6.4 sekkaa,
        samassa kohtaa mitattuna nyt 6.1 sekkaa.
        Tuo ero johtunee siitä että nyt 2-vaihteella pääsee tuonne 100:n reaalinopeuden
        pintaan, aiemmin ehti vaihtaa 3:lle ja aiemmin oli kitkat alla joten sekin selittänee vähän, eli lisää pitoa...
        80-120 välilä kiihtyvyys heikkeni vähän (mikä onkin loogista kun välitykset kasvoivat)
        3.7 -> 3.9 sekkaan. Mitattu samalla kohtaa molemmat...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #259
          Videolta tarkastellessa cruisella kiihdytys loivaan ylämäkeen ja tasaisella, vaihtokohdat samat ennen ja jälkeen rengasoperaation.
          Joten todettanee että ylikorkeiden renkaiden allelaitto ei ainakana LCI mallissa sekoita 6-lovista automaattia mitenkään...
          • Anzafin
            • 3749
            #260
            Mitäs sanoo katsastusinssi muutoskatsastuksessa, jos on "ylikokoiset" renkaat?
            Esim. kun normaali olis 245/30/20 ja alla olisikin 245/35/20?
            Ja jos oletetaan että rengas ei raavi mihinkään...:think
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #261
              Muutoskatsastuksenhan se vaatii. Oliko 50 mm maksimi korkeuden muutos joten tuosta ei se jää kiinni...
              • Anzafin
                • 3749
                #262
                "Muutoskatsastuksessa katsastaja voi hyväksyä autoon renkaat, joiden ulkohalkaisija on enintään 51 mm ja leveys on enintään 102 mm auton alkuperäisten renkaiden mittoja suuremmat."
                Jep näinhän se tietysti oli! Kiitokset muistuttamisesta .
                • joko
                  • 1968
                  #263
                  Meneekö e60 alle ongelmitta 245/40 renkaat? oikea kokohan olis 245/35, mutta tuota kokoa olis houkuttelevan halvalla tiedossa. Toinen edullisesti tiedossa oleva koko olis 235/35, mutta se varmaankin näyttää hieman alimittaiselta e60 alla.
                  W906 319 sprinter - 14
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #264
                    Niin siis missä koossa? 19"?
                    • joko
                      • 1968
                      #265
                      aivan juu, eli 19" on koko
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #266
                        Riippunee melko vahvasti vanteen leveydestä ja offsetistä. Ameriikan pojilla on monilla 20" kokoisissa etuvanteissa 245/35 R20 renkaat, ja 245/40 R19 on kokonaishalkaisijaltaan 1,02 mm pienempi, joten voisi kuvitella että juuri oikealla vanteen leveydellä ja offsetillä menee.
                        Itseänikin sama kysymys askarruttaa, sillä jos hommaisin 20" vanteet, haluaisin ehdottomasti 245/35 eturenkaat ja 285/30 takarenkaat. Hommassa saisi vain olla pirun tarkka ja helposti menisi mankelointihommiksi.
                        • joko
                          • 1968
                          #267
                          Vanteet on ihan perus m5 replicat, olikohan 8" leveys ja et 15. Pitäis vain uudet renkaat hankkia kun vanhat alkaa olla sakoilla ja tuota 245/40 kokoa olis edullisesti tiedossa. Mutta jos siinä nyt riski on ettei ne mahdu pyörimään niin eiköhän se ole viisaampaan vain ostaa ne hieman kalliimmat oikean kokoiset pyörät.
                          • Masatus
                            • 867
                            • Haukipudas
                            #268
                            Hei ei sitä mankelointia tarvi pelätä tai hävetä kun ei siinä autoa raiskata koska jos olen oikein ymmärtänyt niin esim M5:ssa takakaaret on tehtaalla jo mankeloitu oikein kunnolla, eli jos on terveet helmat niin ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Siinä on vaan se että jos joutuu mankeloimaan niin se rappaus ilmiö ei sillä täysin luultavasti poistu koska sitten rengas ottaa siinä puskurin terävän nurkan kohdalla muoviseen sisälokasuojaan ja sitä sitten joutuu vähän puukottaan tai jos M5:sen sisäloksut sopisi niin sellaiset sinne koska ne antaa enemmän tilaa kuin normi sisälokasuojat.
                            • WarHead
                              • 774
                              #269
                              Misukat
                              Itsetutkiskelu jatkukoon:
                              Vaihdoin rattaat päikseen akseleiden kesken tasatakseni renkaiden kulumista ja normi vetely alkoi. Jipii.
                              Nostin rengaspaineita; vetely säilyy. Jipii.
                              Toivottavasti edes tulee bonuksena leveät, pitkät ja kauhistuttavat vesiliirrot. Jipii.
                              Vetelyn puuttuminen johtui siis vain renkaista, ts. aktiiviohjauksella ei mitään merkitystä, vaan tärkein juttu on renkaiden kuluminen.
                              Kohta saa palata onneksi 16" talvirengastukseen. Jipii.
                              Originally posted by WarHead View Post
                              kyllä toimii:
                              -alla renkaina Michelin PS2, ei RF, 245/40R18
                              -aktiiviohjaus
                              -sporttialusta
                              Noh, rengasmelu vähä kasvoi, mutta hymy levisi myös.
                              Saako tästä kiittää eniten tuota aktiiviohjausta? Puolet vähempi ajettu normialustainen E39 jää kauas tästä kokemuksesta, kyseessä siis edellinen kiesini.
                              E91 335iAT -08
                              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #270
                                Nyt tuli mahdollisuus saada Alpinat. 8.5/9.5X18" siis talvivanteiksi. Mitähän noille voisi pyöräyttää päälle?
                                245/40 ja 265/35 ?
                                Kitkat siis olisi tarkoitus, ja autollahan ajetaan n.100-200km/kk
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
