Originally posted by tuomkiti81
E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by harossi View Postnuo on 300-sarjaan sopivat. ET:n pitäisi olla lähempänä 20.
neliveto E60 vakio ET43, eli nuo em. vanteet sopii tosiaan vain nelivetoon.
Originally posted by harossi View Postnuo on 300-sarjaan sopivat. ET:n pitäisi olla lähempänä 20.Eikös tuon takavanteen pitäisi kuitenkin mahtua taakse, tolppaan sen ei pitäisi osua, mutta mites jarrusatulan kans, no tuo toki riippuu aika paljon puolien muodosta?Originally posted by bemu2000 View Postneliveto E60 vakio ET43, eli nuo em. vanteet sopii tosiaan vain nelivetoon.
No entäs tuo etuvanne mihin se osuu, jarruihin vai tolppaan?
Mietin vain sitä että jos nuo mahtuu alle, niin voihan ne hieroa kohdilleen spacereillä, ja ottaa katsastukseen pois jos katsastusaika sattuu noille vanteille.
ei kyllä mene tolla et:llä taakse...ei mennyt edes et35 10x20...et25 menee ainakin heittämällä....Originally posted by Masatus View PostEikös tuon takavanteen pitäisi kuitenkin mahtua taakse, tolppaan sen ei pitäisi osua, mutta mites jarrusatulan kans, no tuo toki riippuu aika paljon puolien muodosta?
Spaceria vaan väliin, ei ne katsastajat niitä huomaa
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
No mitäpä tuota inttämään jos se on testattu.Originally posted by mikkod View Postei kyllä mene tolla et:llä taakse...ei mennyt edes et35 10x20...et25 menee ainakin heittämällä....
No intän vielä vähän kuitenki, kuvassa on melkoisella varmuudella ET10-12 10x20":n vanne ja 285/25-20 rengas ja kuten kuvasta näkyy niin tolpaan on viisi senttiä matkaa, eli tolla logiikalla pitäs ainaki tolpan puolesta olla tilaa, mistä se ET35 otti kiinni? Toisessa kuvassa kw tolppa, ja toisessa m-sport.Last edited by Masatus; 10-08-2012, 19:27.
Toi breyton otti kiinni sinne jonnekin niin että ei edes viitsi alkaa kiristelemään. Tokihan se riippuu vanteestakin...Originally posted by Masatus View PostNo mitäpä tuota inttämmään jos se on testattu.
No intän vielä vähän kuitenki, kuvassa on melkoisella varmuudella ET10-12 10x20":n vanne ja 285/25-20 rengas ja kuten kuvasta näkyy niin tolpaan on viisi senttiä matkaa, eli tolla logiikalla pitäs ainaki tolpan puolesta olla tilaa, mistä se ET35 otti kiinni? Toisessa kuvassa kw tolppa, ja toisessa m-sport.Helkama S3000
Edessä ainakin ottaa kiinni tolppaan, vaikka takana mahtuisikin pyörimään ja ihme on jos mahtuu sinnekään.Originally posted by Masatus View PostEikös tuon takavanteen pitäisi kuitenkin mahtua taakse, tolppaan sen ei pitäisi osua, mutta mites jarrusatulan kans, no tuo toki riippuu aika paljon puolien muodosta?
Bemarissa 18'' 8'' vanteet, joilla 245/40 renkaat.
huomasin oik. eturenkaassa viillon, joka pistää epäilemään että kestääkö rengas vai ei.
ylimääräisenä olisi 235/40 eturenkaat, ja 265/35 takarenkaat.
meneeköhän tuo 265-rengas tuolle 8'' vanteelle? epäilen että on aika nafti, taitaa olla 9'' vanneleveys minimisuositus renkaalle. Onko kokemuksia, pystyykö asentamaan 265/35:sta 8'' vanteelle?
nuo 245/40 kesärenkaat menisi vaihtoon joka tapauksessa tämän kesän jälkeen, niin vaihtoehtona on ajella riskin kanssa tämä kesä, ja hommata sitten uudet ensi kesäksi.
vaihtoehtoisesti, voi tarjota 245/40 18'' Good Year Asymmetric rengasta, riittää jos kulutuspintaa on 5mm tai yli. camskilliltä löytyisi uusikin, 130€ + rahdit. mutta käytettykin riittäisi, jos löytyy helposti.Matti
E61 530DA (2005)
Kyllä ainakin omaan silmään tulee aika kamalan näköinen donitsi tuosta, jos nyt saa edes väännettyä vanteelle. Toki jos on jotain dragster-lookkia hakemassa. Mulla on 275 tuolla 10" valssilla ja se on justiinsa sopiva siihen vanteen leveyteen, joskin 265 olisi vielä passelimpi.Originally posted by mattipuh View Postylimääräisenä olisi 235/40 eturenkaat, ja 265/35 takarenkaat.
Tuo ehdottamasi kumi olisi 6-7cm leveämpi kuin vanne, niin mieti nyt vielä kahdesti.
Laita ennemmin eteen tuo 235 ja siirrä taakse ne 245 kumit jos ei uusia raaski laittaa.
235 ja 245 ovat 8" vanteelle kuin hanska käteen.
///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
265/35-18" on ulkohalkaisijaltaan alikokoinen e60:iin, mutta ei se myöskään ole leveyden puolesta oikea rengas 8" vanteelle.Originally posted by mattipuh View PostBemarissa 18'' 8'' vanteet, joilla 245/40 renkaat.
jep, kiitokset kommenteista.
laitan varmaankin nuo possun kesärenkaat myyntiin, ja ajan bemmin renkailla sen minkä kestää. ja uudet tilalle, jos tulee ongelmia, todnäk syksyllä.
sama vaihtaa kerralla koko sarja, eikä kikkailla yksittäisten renkaiden kanssa.
periaatteeessa tuo 235 edessä ja 245 takana voisi toimia, mutta häiritsee että rengastyyppi olisi eri akseleilla.
siisteinhän olisi hommata takavanteiksi 10'', niin voisi pistää isompaa läskiä taakse. vaan ei nyt budjetti valitettavasti anna myöten. pitää vähän hillitä tätä käyttöauton tuunaamista, ei emäntä tykkää että virittelee kahta autoa.
Matti
E61 530DA (2005)
"Meidän isä tekee teidän äitien lapset
Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
E21 M50B20
E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
E34 10/1990 520i
Honda Prelude EX vm.-83 1.8
http://forums.5series.net/topic/9913...1#entry1179357Originally posted by Aksa P View Post
http://forums.5series.net/topic/9895...1#entry1177060
En tiedä mahtaako olla ihan samoilla spekseillä mutta kumminkin...
- Antti -
