E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #541
    Mä ajattelin kyllä ens kesäksi vielä vähän tiputtaa tota kippoa. Vaikka omaan silmää 245/30&285/25 ei ole ollenkaan alikokoisen näköinen, tosin jos autossa on vakio/m-sport alusta, niin silloin voi olla hieman liian pienet kumit.
    sulla on vannekuume ihan selkeesti.
    hmmm...noita mun vanteita ei saa enää. Eli pitää tehdä siis 20" talvivanteet niistä ja alkaa etsimään ensi kesäksi jotain "kivaa" alle.
    siis onko RS9=mikkod? :think
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • K70
      • Sep 2009
      • 503
      Mistäs moinen ajatus sattui päähäsi :think
      S212, E350CDI, -11
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #543
        WAT!! nyt meni yli
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          #544
          Tuli vaan mieleen....tee tarjous
          Helkama S3000
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #545
            WAT!! nyt meni yli
            ehkä sitten minultakin minä ja K70 vastattiin RS9:n juttuihin joihin sinä heitit vastauksen, kuin olisi ollut sinun pyöristä kyse
            Vanteet edullisesti
            • avp
              • Nov 2010
              • 4
              • Hki
              #546
              Uuden auton mukana tulivat:
              9x20 et24 245/35R20 ja 10x20 et24 275/30R20 renkulat. Vanteet ovat BMW:n omat, ilmeisesti 7-sarjasta (E65?).
              Kysymys kuuluukin, mahtuvatko pyörimään ilman osumia? Tämän topicin läpi kahlattuani huomasin, että renkaat ovat kylläkin hieman ylikokoa, mutta pintaa renkaissa on sen verran reilusti, etten viitsisi niitä heti vaihtaa jos vaan mahtuvat pyörimään.
              Kenelläkään kokemuksia näistä tuumista/et-luvuista/renkaista?
              Niin ja käykö normaalit E60:n pultit?
              Auto siis E60 535d m-sport vuosimallia 2005.
              Kiitokset jo etukäteen!
              • Aksa P
                • 394
                • Sawo
                #547
                Olen suunnitellut myös e65 vanteita. Mittausten perusteella edessä toi 9" levyinen et24 vanne otta iskarin tolppaan kiinni. takana tuo 10" et 24 on passeli.
                8" levee et20 vanteen reuna on mulla 16mm päässä tolpasta. Toi 9" et24:ssä sisäreuna on 17mm sisempänä, kun mainitsemani 8" et20.
                Jos tulet muuhun tulokseen, niin kiinnostaa tietää.
                "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                E21 M50B20
                E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                E34 10/1990 520i
                Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                • avp
                  • Nov 2010
                  • 4
                  • Hki
                  #548
                  8" levee et20 vanteen reuna on mulla 16mm päässä tolpasta. Toi 9" et24:ssä sisäreuna on 17mm sisempänä, kun mainitseani 8" et20.
                  No perhana. Bongasin tollaset samanlaiset vanteet kun mulla M5:n alta. Ilmeisesti on sitten eteen laitettu spacerit?
                  • Aksa P
                    • 394
                    • Sawo
                    #549
                    http://www.m5board.com/vbulletin/sal...32-wheels.html
                    Voipi olla spacereilla... Nakkaa vanne alle ja kerro miten kävi.
                    E21 M50B20
                    E34 10/1990 520i
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #550
                      biltemalta saa parilla eurolla 3mm spacereita, mitkä voi laittaa vakio pulttien kanssa, niin ei muuta kun kokeilemaan ja jos ei mahdu, niin nuo 3mm palat väliin...
                      Vanteet edullisesti
                      • puerco
                        • Dec 2004
                        • 1135
                        ^Tosiaan noilla bilteman ja motonetin spacereillä on hyvä testata mikä olisi hyvä lätty sinne vanteen väliin jos sellaista kaipaa. Sitten voi vaikka teettää autoon sopivat keskittävät spacerit esim Tommi´s Billetillä.. itse ainakin saanut hyvää palvelua sieltä.
                        MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                        https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                        https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                        IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                        • avp
                          • Nov 2010
                          • 4
                          • Hki
                          #552
                          Joo pitää käydä äheltämässä jossain lämpimässä hallissa. Toi ulkoilu ei jostain syystä näillä keleillä oikein napostele
                          Ilmoittelen sitten kuinka kävi.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #553
                            alle 10mm keskittävää spaceria vaan ei voi tehdä. edes 10mm spaceria ei voi käyttää E9x kopassa. E6x en osaa sanoa.
                            Vanteet edullisesti
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #554
                              Mulla oli 10mm spacerit edellisissä vanteissa, Königilta hain. Eli käy E61 ainakin.
                              Helkama S3000
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #555
                                katsoitko että menee ihan pohjaan asti?
                                E91:een laitoin 10mm keskittävät palat ja näytti olevan ihan ok, mutta renkaat kun vaihtoi pois, niin oli molemmat spacerit paskana. keskityskaulus on autossa niin syvä, että spaceri jäi kantamaan reilun millin. piti sitten seuraavalla kerralla leikata navasta siivut pois
                                spaceri ei välttämättä edes hajoa, jos ei hirveään momenttiin vedä. silloin ei vaan vanne tule kunnolla kiinni...
                                Vanteet edullisesti
