E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    #631
    Originally posted by Matson^ View Post
    Eikös farkussa ollut muutenkin aavistuksen paremmin tilaa kaarissa?
    Orkkis M6:set eli 9,5" x 19" et17 275 & 285 /30R19 kumeilla hipsi ihan vähän kiinni ylimmästä kohdasta kaaren pokkaukseen.
    Camberit takana niin pystyssä kun sai, sekä jouset oli nuo Eibachin 50/30mm, renkaat kului aivan tasaisesti.
    Näin jos ihan vakiokaarista puhutaan..
    Jospa farkussa sitten on tosiaan enemmän tilaa kaarissa.
    Onko sulla todellakin edessä tuo sama vanne kuin takana, mutta 275 renkaalla?
    -12 F11 530Da
    • Matson^
      • Feb 2008
      • 2113
      #632
      Ei tokikaan, vaan tarkoitin että molemmilla renkailla on sama "ongelma".. tai siis itse kävin mankeloimassa kaaret kun oli nuo 275/30 kumit alla, ja myöhemmin syksyllä laitoin 285/30.
      Edessä sarjaan kuuluvat 8,5" x 19" et12 245/35R19, tuli myös hyvin kaarelle, mutta pyörii ihan ilman kosketuksia&modauksia. Camberit myös niin pystyssä kun sai.
      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
      | Nissan Navara TREK-1 |
      ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #633
        255/35/20 front and 285/30/20
        245/30/20 front and 285/25/20
        Kummat olis paremmat e60 alle 20" vanteille? etu 8,5" ja taka 10" leveät.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          #634
          Mulla on alemmat. Joten ääni niille
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #635
            255/35-20 ei ole kyllä edes mikään vaihtoehto. on sitten aivan liian iso rengas.
            vaihtoehdot oikeastaan madalluksesta riippuen
            235/35-20 ja 275/30-20
            245/30-20 ja 285/25-20
            vakio/M-alustalla nuo alemmat näyttää ehkä hiukan liian matalalta. isommalla madalluksella taas syytä olla nuo matalammat kumit.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              #636
              Juu näppäilyvirhe lienee sport-alusta olisi kyseessä, lähinnä mietityttää saako tuota järkevän näköiseksi ollenkaan 20" vanteilla ja renkailla...
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #637
                tuota 235/35 ja 275/30 yhdistelmää on paljon käytetty M-alustaisessa.
                Vanteet edullisesti
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1207
                  • Tyrnävä
                  #638
                  Mahtuuko vai ei? E60, vakiokaaret, sports suspension settings, vanne 10" ET20 285/30/19 takarenkaaksi? Vai onko tyytyminen 275/30/19?
                  Jäi hieman epäselväksi aiemmista postauksista.
                  E: Renkaaksi tulisi tod.näk. Nankang NS-2, jota löytyy molemmissa leveyksissä ja hintaero on merkityksetön.
                  U11 iX1 xDrive30 -26
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #639
                    madalletussa missä kulmat säädetty, ei varmasti mahdu pyörimään. vakio alustalla ehkä mahtuu.
                    Vanteet edullisesti
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1207
                      • Tyrnävä
                      #640
                      Eli kaiketi tässä tapauksessa ei mahdu, kun tehtaan sporttialusta madaltaa sen 15mm..? Ottaako ensin kiinni sisä- vai ulkoreunasta, meinaan auttaisko spaceri? Kiitos vastauksesta!
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #641
                        ei se sisäpuolelta kiinni ota. 285/30 on jo sen verran korkeampi mitä 275/30, niin tulee sen puolestakin helpommin ongelmia. toi on joka tapauksessa niin lähellä, että kukaan ei voi varmuudella sanoa, kun ei tiedä miten on pyöränkulmat ym. varmaan turvallisempaa laittaa se oikea 275/30 koko.
                        Vanteet edullisesti
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1207
                          • Tyrnävä
                          #642
                          Ainoastaan huolettaa tuleeko keulimis-efektiä, kun 7mm ero halkaisijassa etu- ja takarenkaissa, kun edessä normikoko 245/35. 235/35 eteen houkuttelis tuosta syystä, mutta täytettä kaarissa saisi olla. :think No, kai se on mietitty tehtaan puolesta tuo homma loppuun.
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #643
                            Mikä on kun camskill ei edes tuonne tuota 235/35-20 kokoa olisi omaan autoon varmaan se paras vaihtoehto. BM autosport taas tarjoaa vanteittensa kanssa 245/35-20 kokoa eteen...
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #644
                              no kai ne tarjoaa, kun ei niillä ole 235/35 kumia. 235/35 on 275/30 kumin kanssa samankorkuinen pari. rengas-onlinesta löytyy.
                              Vanteet edullisesti
                              • joko
                                • 1968
                                #645
                                Muistaisko joku e60 pyöränpultin pituutta? Siis vakio pultista kyse. Ajattelin taakse laittaa levikepalat niin sais pultitkin ostaa jo sitten valmiiksi. Ei jaksa vielä mitata jos jollain sattuis olemaan irtonaisiakin nurkissa pyörimässä...
                                W906 319 sprinter - 14
