E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • RS9
    • Oct 2010
    • 65
    Originally posted by BeemeR1 View Post
    E60 urheilualustalla, onko ongelmaa odotettavissa:
    Taakse: 20x10 (ET 25) + 315/35R20
    Eteen: 20x9 (ET 20) + 275/40R20.
    Kumit vaihtoon.
    • K70
      • Sep 2009
      • 503
      Takarenkaat näyttäisi olevan vaihtoistalla ja edellisen omistajan hankinnat hieman ihmetyttää. Nyt tarttis varmaan vaihtaa hieman rengaskokoa uusinnan yhteydessä.
      Mikä olisi oikea rengastus E61:een vanteille 18x8,5 ja 18x9,5?
      Auto on madallettu H&R:n jousilla, muistaakseni 30mm ja takapää ohjelmalla x cm.
      Tällä hetkellä alla pyörii 245/jotain koko kierros.
      Vanteiden ET muistaakseni edessä 17 ja takana 22. Taakse harkinnassa vielä spacerit.
      S212, E350CDI, -11
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #663
        245\35 ja 275\30 nämä tehtaan suositukset toki takana toimii 285\30 siis 19" koossa
        18" oikea koko lienee 245\40-18 ja taakse vaikka 275\35-18
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Istandam
          • Apr 2011
          • 69
          Tervehdys, liityin bemarin omistajien kerhoon ja nyt lähtee foorumi neitsyys.
          Oisin sellaista kyselly, kun auton mukana tulleet 20 tuumaiset vanteet ovat seuraavilla kumeilla: 255/35 edessä ja takana. Onko näillä edes teoriassa mahdollisuutta mahtua kunnolla alle? Auto on siis E60 vm-2004.
          Sitten toinen kysymys koskee sitä, että miten varovainen näin isojen vanteiden kanssa tarvii olla esim. kanttareissa? Ajan paljon työmatkoja, mitä epätasaisimmilla alustoilla, joten varmaan olisi järkevämpää ajatella hieman pienempiä vanteita / kapeempaa rengasta?
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2152
            • L a h t i
            #665
            Itsellä 245/35 ja 275/30 20tuumaisina ja hyvin pyörii.. Kanttareita sun muita routavaurioita kannattaa kyllä varoa että ei ajele niihin kauheeta vauhtia.. En usko että kapeampaa renkasta tarvit ajettavuuden kannalta. En tiedä ajeletko työmatkoillasi moottori vai hiekkateitä mutta itsellä ainakin menee ihan hyvin tuolla kaupungilla ja moottoritiellä..
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #666
              varsinkin eteen on aivan liian isot. oikea halkaisija tulee 245/30 rengaskoolla. 245/35 on jo sekin turhan iso ja raapii helposti kiinni kaareen, jos on vähänkään madallettu auto. 255/35 saattaa alkaa ottaa jo kääntäessä sisälokareihinkin kiinni. tottakai varovainen pitää aina olla matalien renkaiden kanssa.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Istandam
                • Apr 2011
                • 69
                Juu tulipa eilen todistettua tämäkin. Kokeeksi laitoin pyörän alle ja kiinnihän se ottaa kun kääntää täydet. Tosin ei paljoa, mutta en mä halua sellasta autoa millä ei voi ajaa ku suoraan.
                Täytyy ilmeisesti etsiä uudet kumit tuohon eteen ainakin, jos noita nyt meinaan käyttää.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #668
                  toi on 700 sarjalaisen koko. liian iso se on taaksekin. minkä levyiset vanteet sulla on?
                  Vanteet edullisesti
                  • Istandam
                    • Apr 2011
                    • 69
                    8 1/2 ja 10 tuumaa ne taisivat olla.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #670
                      no aika outo rengassetti on laitettu. hyvät koot on esim. 235/35 ja 275/30, tai madallettuun autoon 245/30 ja 285/25
                      Vanteet edullisesti
                      • Bimmeristi
                        • Oct 2007
                        • 77
                        Jos eteen laittaa 19" x 9.5" 235/35 kumeilla niin mikä olisi mahdollisesti et?
                        Entä meneekö taakse ihan nätisti 19" x 9.5" 265/30 et17?
                        Ja kyseessä olis e60 sedan m-sport...
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #672
                          Melkein väittäisi että ei mene 9,5" vanne eteen ilman M5-lokareita :think.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #673
                            kyllä menee tuolla rengaskoolla, mutta ne alkaa olla naurettavan pienet E60:n alle.
                            Vanteet edullisesti
                            • Bimmeristi
                              • Oct 2007
                              • 77
                              Jos kerran mahdollisesti menee, niin millä ET:llä??
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #675
                                No etkös tuolla jo ET:n sanonut? eikai niitä nyt ihan millä vaan ET:llä ole saatavana, vai mistä vanteista on kyse? kannattaa varmaan laittaa sellaset vanteet, mitkä mahtuu oikean kokoisilla renkailla...
                                Vanteet edullisesti
