E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tommix
    • 5576
    • S:t Karins
    #451
    nyt jos laitat noitten tilalle esim. saman kokoiset tavalliset nokian kitkat tai jotkut kiinalaiset/korealaiset/taiwanilaiset tms. kesärenkaat, niin voin luvata, että auto käyttäytyy kuin keitetty spagetti, orkkis kumeihin verrattuna mitkä sinne alle on tuossa kokoluokassa tarkoitettu...
    = haluttu tavoite saavutettu?
    • DKPowers
      • Aug 2009
      • 28
      • Lahti
      #452
      vakio 16" kumit on yleensä Continentalin tai Bridgestonen runflatit, jotka on erittäin jäykkärunkoisia. nyt jos laitat noitten tilalle esim. saman kokoiset tavalliset nokian kitkat tai jotkut kiinalaiset/korealaiset/taiwanilaiset tms. kesärenkaat, niin voin luvata, että auto käyttäytyy kuin keitetty spagetti, orkkis kumeihin verrattuna mitkä sinne alle on tuossa kokoluokassa tarkoitettu...
      Vakiot oli Pirelli P7 eivätkä olleet runflatit. Nyt tilalle tulee Kumho KU31:set.
      Kuten sanoin, hieman koemielessä päädyin tuohon kapeampaan kokoon mutta en usko että kovin paljoa löysemmäksi vakiosta tulee jos profiilisuhde vaihtuu 55 -> 60. Talvirenkailla (Conti WV2, juuri tuo 205 koko) en huomannut ajettavuutta yhtään sen löysemmäksi kuin 225 kesänakeilla. Jos tuolla kapeammalla koolla saa suuntavakavuutta hieman paremmaksi sekä melua pienemmäksi ja mukavuutta lisää, niin pieni löysyys ei haittaa. Ehkä olenkin siinä mielessä väärällä foorumilla
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by DKPowers View Post
        .... Jos tuolla kapeammalla koolla saa suuntavakavuutta hieman paremmaksi sekä melua pienemmäksi ja mukavuutta lisää, niin pieni löysyys ei haittaa. Ehkä olenkin siinä mielessä väärällä foorumilla
        ...eli tuonne: http://www.overdrive.fi/
        • jouko123
          • Apr 2010
          • 5
          Meneekö nuo alkuperäiset BMW M5 vanteet heittämällä
          vakio 525i alle? Eli mahtuuko pyörimään?
          Vanne kokohan on 19t ja rengas koko edessä 255/40 ja takana 285/35?
          Selailin tätä keskustelua ja moni on laittamassa eteen 245/35 ja taakse
          275 tai 285/30?
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #455
            275 tai 285/30?
            Menee, vähän pyöränpultteja joudut ruuvailemaan, mutta muuten!
            Vakiokoot näihin meidän mopomalleihin on 245/35R19 & 275/30R19 tai taakse voit myös laittaa 285/30R19 mutta näitä huonosti löytyy miltään merkiltä ja hinta yleensä muutaman kympin kalliimpi vrt 275
            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
            | Nissan Navara TREK-1 |
            • JuusoKinnunen
              • Feb 2010
              • 35
              Vanteiden ja renkaiden sopivuudesta
              Tämän kokoiset vanteet löytyi, ja olisi kaupan. Sopiiko e61 530d farkkuun?
              Etu: 8,5"/ET 16/19"
              Taka: 9,5"/ET 19/19"
              Sopiiko ET:t jne?
              Minkä kokoisia renkaita tuon kokoisille vanteille voi laiittaa?
              X6 50i
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5219
                • Stadi
                #457
                Etu: 8,5"/ET 16/19"
                Sopiiko ET:t jne?
                Ei pitäisi olla ongelmaa. Mulla on samankokoiset vanteet talvella, ja päällä on 245/35 ja 275/30.
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • DKPowers
                  • Aug 2009
                  • 28
                  • Lahti
                  #458
                  Jos jotakuta nyt sitten kiinnostaa kokemukset 205-60/16 kesärenkailla niin nyt on kyseisen koon renkaat alla ja ehdin tuossa viikonloppuna heittää reilun 100km maantielenkinkin. Mitään erityistä vetelyyttä tai muljuamista en havainnut verrattuna 225-55/16 kokoon vaan kyyti oli mukavaa ja auton käyttäytyminen normaaliajossa oli hyvä edelleen. Renkaat ovat siis Kumho KU31:set 205-60/16 96V XL. Ehkä odotin kyydin olevan nastojen jälkeen hiljaisempaa varsinkin kun TM:n testissä noita renkaita hiljaisiksi väittivät mutta korvakuulolla eivät kuulostaneet käytännöss hiljaisemmilta kuin nastat tosin nastat ovatkin ehkä mielestäni markkinoiden hiljaisimmat (Conti WV2).
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    #459
                    Mikä merkki & malli? Kokemuksia?
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5219
                      • Stadi
                      #460
                      Vanteet Beyern Mesh Black
                      Etu: 245/35R19 93W XL TL VREDESTEIN WINTRAC EXTREME
                      Taka: 275/30R19 96W XL TL VREDESTEIN WINTRAC EXTREME
                      Hiljaisemmat kuin Nokian Runflat kitkat. Pitoakin riitti mun ajoille, tosin ajohan oli PKS. Mutta ajettiin noilla lumessakin
                      Ei paluuta pienempään kokoon talvella.
                      Helkama S3000
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #461
                        Mulla oli viime talvena audissa nuo samat kumit 235/35-19 ja pito kyllä yllätti... Onhan ne silti vähän turhan kovat kumit huonoille teille. Auton mukana tulivat, mutta itse laittaisin kyllä ennemmin 17 tai max. 18 tuuman talvirenkaat.
                        Edit: tuo lumen kerääntyminen vanteen sisään oli kyllä yhtä helvettiä. Sen takia en kyllä laittaisi itselle 19 tuumaisia, jos lumessa pitää ajaa
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          #462
                          Viime talven ajoin ContiWinterViking 2:silla koossa 245/40R18, ja ne oli ainakin vielä sellaset lullakumit että ihan hirvitti ajaa kuivalla asfaltilla vähänkin lujempaa!
                          Järkevintähän olis pyöräyttää ne vielä ensi talveksikin alle kun eivät oikeastaan uutta kummemmat ole, eikä pahan näköisetkään noilla style135:silla, mutta mutta...
                          • joko
                            • May 2004
                            • 1968
                            #463
                            Originally posted by Matson^;2036157 begin_of_the_skype_highlighting**************20361 57******end_of_the_skype_highlighting
                            Tai myyt ne vanteineen edullisesti mulle!
                            W906 319 sprinter - 14
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5219
                              • Stadi
                              #464
                              No noilla mun uskalsi jo ajaa vähän kovempaa. Ei mitään lullaa...
                              Helkama S3000
                              • tuomkiti81
                                • Jul 2005
                                • 1162
                                #465
                                Mikäs vanne tää olikaa...Style??
                                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                                Opel Insignia 2.0 Cdti
                                Scania R560 8x4
                                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                                Ex. E60 530dA -05
                                Ex. E39 530dA -01
                                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
