E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    Tässä renkaitten vaihdon yhteydessä huomasin, että yksi keskitysrinkula oli jäänyt ilmeisesti edellisessä vaihdossa matkasta, selvisihän syy täristykseenkin. Mutta asiaan. Käytän kesärenkaina E61:ssä 74mm keskireiällä olevia vanteita ja sovitteita 72,6mm kokoiseen keskiöön. Onko nuo sovitteet revittävä aina talveksi pois, kun talvirenkaat on orkkisvanteet ja ilmeisestikin 72,6mm keskireiällä? Ohuet metalliset sovitteet ovat melko tiukasti kiinni pyörän navassa. Vai onko tuossa riski, ettei talvirenkaat uppoa kunnolla kiinni jos jättää ne sovitteet väliin?
      • 7577
      #767
      Originally posted by tabasco View Post
      kun on yleisesti tiedossa vääränkokoisten renkaiden aiheuttamat ongelmat?
      Siis yleisesti luulotautisten ongelmat...
      Jotku E39:n stepin ongelmat eivät ole periytyneet eri valmistajan laatikkoon...
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        Kyllä ne on pois saatava. Eihän 74mm keskiölle voi millään saada 72,6mm reikästä vannetta.
        S212, E350CDI, -11
        • A62
          • Jun 2009
          • 117
          Joo näinhän se kyllä järkikin sanoo... Pitänee laittaa tilaukseen läjä rinkuloita. Luulen, ettei kaikki tuolta ehjänä nouse.
          • JKK
            • 2377
            • Uusimaa
            #770
            Originally posted by Anzafin View Post
            Orkkiskoothan ovat nuo Taiskan mainitsemat 245/35 ja 275/30.
            - Antti -
            Mielenkiintoista on se, että RENGASLASKURILLA laskettuna samankokoisia ovat parivaljakot 235/35/19 & 275/30/19 sekä 245/35/19 & 285/30/19
            Kun taas tuo suositeltu kombinaatio 245/35 & 275/30 antaa 1km/h heiton etu- ja takapäähän? Onko laskurissa vika vai missäkö? Vai meneekö 40mm leveysero jonkin direktiivin ja määräyksen yli?
            BMW G30 545e M-Sport
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #771
              todennäköisesti nuo renkaat on laitettu sen takia, että vanteiden leveysero on yhden tuuman. outoa on että se on ollut noin jo -90 luvulta asti. E46:ssa vanteiden leveyden ero vain puoli tuumaa ja renkaiden ero 30mm. ei mitään järkeä. 235/35-19 rengas on aivan liian pienen näköinen E60:iin. hyvät parit on 235/40 ja 265-275/35 tai 245/35 ja 285/30 riippuen tietty vanteiden leveydestä ja mahdollisesta madalluksesta.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5217
                • Stadi
                #772
                Mulla on nyt 245/30 (8.5") & 275/30 (10") ja mittari näyttää just niinku pitää. Takana kun oli 285/25 niin näytti +2km/h.
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • JKK
                  • 2377
                  • Uusimaa
                  #773
                  Mulla taas mittari heittää jo muutenkin -4km/h matkavauhdissa...
                  Miltäs tuntui ajossa tuo 285 vs. 275 ero? Siinä kun on se 40mm eroavaisuus taka- ja etunakeissa? Oliko mitään eroa nykyiseen kombinaatioon.
                  Kyselen tässä siksi, kun tilasin juuri omaan autooni TÄLLAISET Alpinan 19" replicat leveällä 9,5" takavanteella. Pitäisi jaksaa nyt päättää, että mitä niiden päälle laittaisi? Saatan tosin jättää ensi kevääseenkin kumien oston.
                  Ja kun vielä tietäisi, mikä olisi tuossa kokoluokassa mahdollisimman pyöreäolkainen ja hiljainen kumi. Onko ehdotuksia?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #774
                    tuossa yllä oli kyse 20" renkaista. mikä alusta sulla on? etuvanne vissiin 8,5"?
                    Vanteet edullisesti
                    • JKK
                      • 2377
                      • Uusimaa
                      #775
                      Alkup. M-alusta. Etuvanne tulee olemaan 8,5"
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #776
                        no sitten varmaan kannattaa laittaa ihan orkkis koot 245/35 ja 275/30. 285/30 alkaa olla jo turhan leveä 9,5" vanteelle ja voi alkaa raapia kaariinkin, jos ei ole tarpeeksi isolla ET:llä vanteet.
                        Vanteet edullisesti
                        • rakkuj
                          • Aug 2011
                          • 306
                          • Turun seutu
                          #777
                          530 xd ja 225/40-18
                          eli voiko laittaa ko. renkaat autoon.
                          Halkaisija on n.20mm pienempi kuin nyt allaolevissa 245/40-18 renkaissa.
                          Onko haittaa nelivedolle?
                          G31 520xd
                          F39
                          • WarHead
                            • Aug 2005
                            • 774
                            #778
                            rattaat
                            Ei voi, koska autosi näyttää hassulta. Tai voi, jos tykkäät hassuista.
                            Ja toisekseen, tuskimpa tuo neliveto paraneekaan noilla renkailla.
                            Miksi autoon pitää laittaa väärän kokoisia renkaita? Vai merkataanko ne rengastukset tehtaalla sinne ovenpieleen iha huvikseen?
                            Jesh.
                            E91 335iAT -08
                            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                            • Hemi
                              • 18880
                              VW Golf kokoluokan renkaat e60:iin? Eli ei voi, paitsi jos erityisesti etsit siihen Lowrider tyyliä:
                              • JKK
                                • 2377
                                • Uusimaa
                                #780
                                Itte ostin tulevaksi talveksi uudet kitkat kokoa 225/45/18. Se lienee ihan toimiva koko 8" vanteelle? On halkaisijaltaan 7mm korkeampi kuin 245/40/18.
                                Onko kellään kokemuksia tuon kokoisesta kitkasta E60:n alla?
