E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    e60:iin olisi tulollaan lenso cl5 vanteet 19" koossa. alunperin ajattelin että se 9 eteen ja 10.5 taakse mutta sitten tulikin mieleen että jos eteenkin sovittaisi sen 10.5 leveän. sopiiko pyörimään ongelmitta? ET vaihtoehdot 20 ja 35 Jos ottaa tolppaan kiini niin spaceri ei ole poissuljettu vaihtoehto mutta miten paksu pitäisi olla?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Marko H.
      • Jun 2007
      • 88
      • Salo
      Tuli kokeiltua 10" ET0 eteen. kw:n tolpan ja renkaan väliin jäi vajaa aaltopahvin mentävä väli.
      Ton verran tuli se vanne setuppi ulos kaaresta, eli 10,5" ET-6 saattais mahtuu kw:n tolpan kans, mut tulis 12mm ulommas. Vakio tolpasta mulla ei oo tietoa. 10,5" ET20 ja 26-27mm spaceri väliin ja kunnon venykumi päälle, ni tulee ainakin härskin näkönen vanne setuppi.
      BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
      • bemu2000
        • 17799
        • Jämsä
        10,5" ET20 vaatii 15mm spacerin...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Anzafin
          • 3747
          Joo hyvin äkkiä leipoo tolppaan kiinni, ja uloskin tulee ihan kohtuudella.
          - Antti -
          • bmwbmw
            • Dec 2003
            • 1370
            • Kainuu
            - Antti -
            Siitähän voi kyllä tulla sellainen sovittaminen että taidan antaa tulla sen 9" eteen ja laitan sinne limppua väliin jotta saa vähän ulommas sitä etuvannetta. :think
            • Julle
              • Aug 2002
              • 659
              Originally posted by cck View Post
              Style 128 komeilee E60 alla, löytyi suht halvalla käytetyt... Sit tarvineeki alkaa pähkäilemään laskeeko vaiko eikö laske..
              Laitahan kuvia. Itekkin haavelin tuosta vannemallista mutta ostin sitte rähjäisen star spoke 95 sarjan jotka kunnostettiin. 9/10x19" ja odottaa nyt renkaita.
              • Budder
                • 96
                rengaspaineista...
                Viikonlopuna laitoin E60:n alle 20" rengassetin,niin paineista kysyisin :think
                Edessä(vanne 8,5") 225/35/20 & takana(vanne 9,5") 255/35/20 -kumit
                Mitä paineita nuissa pitäisi käyttää?
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2150
                  • L a h t i
                  3kiloa ainakin..
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    3,2 eteen & 3,5 taakse.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • nuhis
                      • 196
                      e61 lci
                      eli onko mahdollista sovittaa e61 lci malliin 9.5"x20 et 25 eteen ja 11"x20 et 20 taakse? kaaria en mielellään lähtisi muokkailemaan eli jos menee niin ahtaaksi unohdan koko projektin
                      F06 650ix 2014sigpic
                      F16 x6
                      F11 530xd
                      E91 320d
                      E70 x5
                      E53 x5
                      2009 e60 530i xdrive
                      2006 e53 x5 3.0d
                      2003 e46 m3
                      2007 lci e61 525 dat
                      1995 e36 m3
                      2005 e63 645cia
                      e90 330i sedan "racing red"
                      e46 325ci 2000
                      e36 328 1996
                      e36 316 1996
                      compact 1994
                      e30 316 1989
                      • bemu2000
                        • 17799
                        • Jämsä
                        Muuten menee, mutta edestä ottaa tolppaan kiinni. Vaatii 10mm spacerin.
                        Vanteet edullisesti
                        • nuhis
                          • 196
                          e61 lci
                          entäpäs rengastus tuleeko ahdasta esim 255/30 ja 295/25 setillä mahdollisimman leveetä sais olla ettei vanteen reunat olisi niin herkkänä tuhoutumaan
                          F16 x6
                          F11 530xd
                          E91 320d
                          E70 x5
                          E53 x5
                          2006 e53 x5 3.0d
                          2003 e46 m3
                          1995 e36 m3
                          2005 e63 645cia
                          e46 325ci 2000
                          e36 328 1996
                          e36 316 1996
                          compact 1994
                          e30 316 1989
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2150
                            • L a h t i
                            Itellä 245 ja 275 ja hyvin on kestänny kromihuuli vanteissa.. Ei tarvinu ees itse muutoskatsastaa noita kun oli tyyppihyväksytyty rengaskoot.. Nämä siis tuumakoossa 20''..
                            • Pilatus
                              • Mar 2012
                              • 61
                              • Satakunta
                              Mahtuuko e61:een eteen ja taakse 9.5x19. ja et olisi 35
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5202
                                • Stadi
                                Ei ainakaan takavetoiseen...limppua väliin.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
