E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • syncro^^
    • Jan 2011
    • 765
    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
    #1576
    Originally posted by jari85 View Post
    Nuo kyllä näyttää hyviltä kieltämättä. Paljon on sarjalla hintaa?
    olikohan n.800€ vannetukusta ostin, eipä vain listoilla enää näy:think mutta googlettamalla löytää varmasti. ET lukuhan noissa on sama kuin aidoissa 12/17
    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
    BMW G31 540D x-Drive
    BMW F11 530DA -12
    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
    BMW F30 320Da -12
    Bmw E70 3.0DA -07
    Bmw F10 525DA -10
    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1577
      Siitä halvalla uusi M6 replica....
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • timber^^
        • Oct 2010
        • 109
        • Kemijärvi
        #1578
        Itellä e60 -30mm alustalla aez antiqua dark vanteet 8.5 & 9.5 x 19" ja auto musta. Omasta mielestä ainaki sopii hyvin. Tuossa linkki minkälaiset: http://www.alcar.at/67534_DE.jpeg?exp=24558765128364
        Autosta voin laittaa kuvaa ku saan puhelimesta ulos.
        • timber^^
          • Oct 2010
          • 109
          • Kemijärvi
          #1579
          Aez antiqua dark
          • basti83
            • Aug 2011
            • 148
            • pikkala
            #1580
            20-35-245 eteen... 20-30-275 taakse...
            +650nm....diesel....
            Ex. E30 318 85'
            E30 325 touring 91'
            Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
            husaberg fs 650
            Ktm/polaris atv 525
            Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
            E61 530d 05' "voimasavu"
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1581
              Olisko kellään faktaa tarjolla mahtuuko eteen 9,5x19" ET20, ilman että ottaa tolppaan kiinni? Olisi yksi sarja missä on kaikki vanteet tuon kokoisia.
              Vanteet edullisesti
              • Fabsu
                • 1754
                #1582
                Tässä ainakin on 20" 9,5" ET:llä 22 edessä, vaikuttaakohan toi tuumakoon pieneneminen? http://info.bimmerportal.nl/forum/vi...4388&start=135
                e30 318i -88
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1583
                  Ok, eli Ziton 935 Et22 menisi myös, ihan hyvä tietää.
                  Vanteet edullisesti
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    #1584
                    Mulla on gtr monoblock vanteet ms-tuonnilta, etuvanteet ovat 9,5x19 ja ET 18, joutu ottamaan 3mm (4mm toki otin) sisäreunasta jotta pyöri konin tolpan kanssa ilman spaceria. eli ET on nyt 22 Vanteen reunasta riippuu, eli suurella todennäköisyydellä mahtuu tuo et 20. Joissakin vanteissa voi olla aika paksu se sisäkehän rengas suoja ja siitä on varaa kyllä hieman ottaa poiskin (parista vanteesta muutaman mm. ottanut siitä pois).
                    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                    • Matson^
                      • Feb 2008
                      • 2113
                      #1585
                      Jotenkin ei leikkaa nyt aamusta... mistä yksiosaisessa vanteessa sorvataan pois, että sen seurauksena se asettuu ulommas eikä harraa tolppaan?
                      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                      | Nissan Navara TREK-1 |
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        #1586
                        Ks. tämä. http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator Tuossa kun tuon katkoviivan paikka muuttuu sorvauksen seurauksena, muuttuu myös offset, vaikka vanteen ulkokehä ei mihinkään siirrykään.
                          • 7560
                          #1587
                          "joutu ottamaan 3mm (4mm toki otin) sisäreunasta jotta pyöri konin tolpan kanssa ilman spaceria"
                          Eli sisäreunasta, ei vanteet keskeltä/kiinnityspinnalta...
                          Kiinnoistaisi kyllä nähdä kuva tuosta sorvauksesta...
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            #1588
                            Juu kyllä offsetit ja niiden laskenta menee vaikka unissaan, mutta pelkäsinkin juuri tätä mitä majorikin...
                            Toki tuossa ei oltu laskettu offsetin muutosta oikein monestakaan syystä..
                            Itse en tohtisi, varsinkaan halvoista vanteista sisäkehää enää heikentää .. tahtovat kesän jälkeen lepattaa muutenkin miten sattuu
                            Edit. Ja itse aiheeseen, 10" et10 menee edelleen eteen, ja jää milli/pari/kolme tilaakin vakio tolppaan
                            • Jesper
                              • 1447
                              #1589
                              En nyt jaksanut lukea 60387 sivua läpi joten anteeksi siitä.
                              Mitenkäs jos rengaskokona on 275/30/20 takana ja edessä 235/35/20?
                              Onko 235 eteen jo liian kapea? Tässä suhteessa halkaisija olisi millilleen sama.
                              Vanteina olisi siis 8,5 ja 9,5 ja et 20.
                              • veku
                                • 6314
                                • P-Pohjanmaa
                                #1590
                                Tuollanen rengastus oli tuon M-sportin alla vanne 8.5&10 Et: 18&25
                                Molemmat ois saanu vähän ulommas tulla joten veikkaan että 99% toimii tuo sun settis,ja oli kyllä hyvä ajaa tuolla
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
