E60 pakosarja halki!?
  • Hemi
    Päivän paras vitsi!
    Selvennätkö hieman?
  • jani
    Nosturista ei ole mainittavaa hyötyä kun homma tehdään kädet korkealla konehuoneessa.
    Päivän paras vitsi!
  • Hemi
    Tunkkien varassa pakosarjan vaihto vie tunnista kolmeen riippuen tekijästä. Nosturista ei ole mainittavaa hyötyä kun homma tehdään kädet korkealla konehuoneessa. Makuullaan mielestäni ehkä mukavampi. Kummallakin tavalla olen homman suorittanut (nosturilla sekä tunkeilla).
    Nimenomaan näin.
  • -Tapi
  • MakeH
    En lähtis moiseen hommaan ilman nosturia ihan heti. Pakosarjan etupään mutterit aukeaa helpommin yläkautta ja takapään mutterit alakautta.
  • Hemi
    Se on vaan, kun omaa nosturia ei ole, niin auton alla psykedeelisissä asennoissa könyäminen ei välttämättä aina ole se helpoin ratkaisu.
    Jos nyt saat auton ylös edes sen verran että äijä nyt yleensäkkin mahtuu alle, niin eiköhän se homma siltikin ole kokonaan alakautta helpompi, varsinkin kun joka tapauksessa joudut alakautta hommaa purkamaan.
    Suodatin+sen kotelo on tietenkin yläpuolelta irroitettava jotta saat avattua turbon laipan pultit.
    Älkää nyt helv....ssä lähtekö mitään suuttimia ja imusarjoja irroittelemaan jos pelkkää pakosarjaa lähdetään vaihtamaan. Alakautta pohjapanssarin irroituksen jälkeen saa kyllä tehtyä homman ilman sen suurempia purkamisia.
  • Hemi
    Originally posted by BMWservice View Post
    Jos vaihdat pelkän pakosarjan niin älä koske imusarjaan / suuttimiin / vielä vähemmin venttiilikoppaan,kyllä se sieltä valistä tulee,ilmanputsari vain pois... mutta suosittelen kuitenkin ottamaan ne läpät poies.
    Jos homman haluaa suorittaa yläkautta, niin näkyvyys ilman venttiilikopan irrotusta on aika nollissa. Jos olet homman suorittanut yläkautta ilman ylimääräistä purkamista, niin toki vinkit ovat tervetulleita.
  • HTH
    Virallisen ohjeistuksen mukaan homma tehdään alakautta ja näin ainakin, jos myös turbo menee vaihtoon. Pelkän pakosarjan voi vaihtaa myös yläkautta. Silloin vaatii imusarjan, suuttimien ja venttiilikopan irrotuksen. Jos imusarja on muutenkin irti, niin toki kannattaa ne läpät poistattaa samoilla tulilla.
    Näistä läpistä on täällä jauhettu niin hartaasti, että kuvittelin kaikille jo tulleen selväksi, että läpät on siellä imusarjassa ensisijaisesti alakierrosten päästöjen vähentämiseksi. Ja haulla lisää.
    Jos vaihdat pelkän pakosarjan niin älä koske imusarjaan / suuttimiin / vielä vähemmin venttiilikoppaan,kyllä se sieltä välistä tulee,ilmanputsari vain pois... mutta suosittelen kuitenkin ottamaan ne läpät poies.
    Originally posted by jylle View Post
    Kun auto menee merkkihuoltoon pakosarjan ja ehkä myös turbon vaihtoon niin kannattaako samalla kertoa, että ottavat ne läpät pois. Onko iso jobi ottaa ne kotona vai... .. joku kertoi, että tunnin työ ja sitten pelaa.
    Originally posted by Luntti View Post
    Läppien tehtävä on auttaa hieman moottorijarrutuksessa.
    Ei taida sen tärkeämpää tehtävää olla. Jotain päästöihin voi myös vaikuttaa.
  • Luntti
  • jylle
    Originally posted by joko View Post
    Läpät heti pois, rauhassa tehtynä parin tunnin työ. Ei tee mikään vuosimallien myötä tullut parannus autuaaksi tuon läppäongelman kanssa, on todistettavasti hajonnut myös tuota parannettua mallia olevat.
    Et huomaa ajossa mitään eroa läppien poiston jälkeen.
    Kiitoksia vinkeistä. Tämä näyttää olevan hyvä, aktiivinen foorumi ja tulee pätevää tietoa nopeesti! kiittos...
  • joko
  • jylle
    [quote = veku; 1836010] Tyyppivika toi pakosarjan halkeaminen uutta Tilalle ja menoksi.
    Samoin läpät vekeen Niin saat jatkaa nauttimista autoilusta.
    Startti on Kanssa Yksi Joka TULEE jossain vaiheessa tiensä päähän, hieman alimitoiettu kapistus Mutta siitäkin selviää kun uusii sen. [/ Quote]
    Mikä muuten on noiden läppien tarkoitus? Likaisia ne näyttävät olleen kivien perusteella mistä niitä on nypitty irti...
    Paraneeko/huononeeko ajomukavuus...?
