E61 ja parkkitutka ongelma
  • LeMansBlau
    • Aug 2006
    • 1060
    • Insomniac
    #46
    Olikohan se nyt niin, että kun 3 anturia pimeenä niin tutkajärjestelmä kyykkää vallan. Eli kaksi pimeenä ainakin vielä pitäs toimia. Vialliset saa tosiaan omilla nakeilla testattua. Antureilla on tosin tapana heitellä välillä itteensä takas elävien kirjoille.
    Ebayn kautta noita on tullu halvimmillaan 30€/kpl tilattua sävyihin vedettyinä. Vaihto on helppo eteen ja taakse. Puskurit irtoo helposti ja sit ne on heti siinä käsillä. Eteen ja taakse käy erilaiset anturit, eli olikohan se nyt niinpäin, että etuset on niitä 90 asteen kulmalla olevia vai toisinpäin...
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #47
      toisinpäin
      SISUSTAT modaukset
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
        #48
        Olisiko joku niin ystävällinen ja laittasi linkin vaikka Schmiedmanin tuotteisiin, eli mikä antura käy E61 etupäähän ja mikä takapäähän, koska ilmeisesti ne ei ole samanlaisia?
        E:
        Eli 535d -04 malliseen autoon sopivat anturit hakusassa.
        Edessä M-Sport puskuri ja takana M5 puskuri, onko merkitystä?
        F01 730d -13
        • Rimmon
          • 110
          • Rauma
          #49
          Mulla on ainoastaan yksi joka ei siritä ja siltikään ei toimi. Lämpimänä kyllä kaikki toimii mutta kylmänä ei.
          E61 530xda -06
          • veku
            • 6321
            • P-Pohjanmaa
            #50
            Joo aikasemmin mulla pelas,sitten perä oli lumen peitossa parit viikot.Välillä tutka pelas kun otti anturit näkyviin .
            Tänään annoin sitten kuumavesipesuria toiveissa että puhdistus auttaa mutta kai sieltä on antureita sitten pimeenä..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Mlatvala
              • 3553
              e61 swarts II eli musta, mistä noita ebaystä sitten saa 30 E / 55 E ?
              schiedmann tällä hetkellä halvin ja toimiaikaa kuukausi, hinta 120 eur.
              Mielellään kuulisin jonkun linkin josta sen saa muutamalla kympillä, eteen yksi kappale kiitos nyt ja heti minulle
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                #52
                Toistan vielä itseäni (anteeksi siitä), mutta jos joku ystävällisesti viitsisi postata linkin oikeanlaisiin antureihin vaikka tosiaan tuonne schmiedmannille. Muutkin paikat käy kyllä.
                E:
                Väristä en osaa kyllä sanoa mikä on, koska auto on maalattu muulla värillä kun orkkis. Mutta eiköhän jostain saa hommattua auton väristä sprayta?
                F01 730d -13
                • Mlatvala
                  • 3553
                  E:
                  Schiedmannilta ei löytynyt niitä sivuilta, soitin sinne ja mirva kaivoi ne puhelimessa valmistenumeron mukaan.
                  jotain 121 maksoi eteen / kpl.
                  tulevat sen alkuperäisen värin mukaan, mutta voiko noita sitten maalata vai lentääkö kränzlellä ekassa pesussa pikitielle, en tiedä?
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Jos saat sen tutkan päälle niin sittenhän se on tasasta seinää vasten helppo todeta idrivesta että mikä niistä on pimeänä...
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      #55
                      Mistäs vois saada selville auton värikoodin tms. millä sitä nyt sitten nimitetäänkin?? Koska eBaysta ilmeisesti saa halvemmallakin kun Schiedmannilta. Onko eBaysta hankala tilata ja löytää tuotteita?
                      F01 730d -13
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Joo mä oon ainakin ihan pihalla tuon ebayn ostoista.
                        hinnat on jotain 50 € +-20€
                        mun oma osanumero lisi 66206989106 joka olisi perusmusta, mut noista ebayn tuotteista ei oikein tiedä kun puhuu sinimustista ja metallimustista että olisiko mustaa saatavilla lakattuna vai ei...
                        Värikoodia joskus kysyin niin mulle sanottiin olevan huoltokirjassa, liekkö vai ei, ainakin varustelistassa joka marmorilta tulostettiin se luki.
                        Ilmeisesti ovenpielissä ei enään värikoodeja ole tai konehuoneessa, auttakaa jos on?
                        tuolla minä olen aamun surffaillut eikä ole oikein onnistuttu tilaamaan:
                        http://www.ebay.de/sch/?_nkw=pdc%20s...&_stpos=&gbr=1
                        Ja auttakaapa joku että onko tuohon e61 eteen tuo tutka tuollainen suora? ettei se liitin tule 90 asteen kulmassa? epäilisin tuon kulmakappaleen menevän taakse, onko näin?
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          #57
                          Eli olisiko nyt näin, että tilaan eteen yhden tällaisen:
                          Ja taakse kaksi tällaista:
                          Ja sitten roudaan ne paikalliselle maalarille ja käsken panna auton sävyyn??
                          E:
                          Onko nuo osat muuten missä hinnoissa Saksassa? Koska mahdollista olisi hankkia myös sukulaisen kautta noita hilppeitä.
                          F01 730d -13
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            E:
                            google kääntäjällä kääntelin tuota sinun tekstiä
                            SENSOR on uusi ja koskaan käytetty
                            VALINNAISET maalattu TITANIUM Hopea Metalliväri, metallista hopeaa GREY, haapa SILVER, titaniuminharmaiksi, COSMOS Musta Metalliväri, METALLIC SAPPHIRE BLACK, kimröökiä tai White Satin
                            Eli lontoona jos kysyy saisko suoraan auton sävyyn ja mitä maksaa niin antautuiskohan se siitä?
                            [email protected]
                            tuossa oli sinun kauppias.
                            E: tarkastitko että nuo suorakulmat menee takapuskuriin jostain?
                            Toinen E: mitä itse etin noita netistä ja jonkun kyselyn pistin myyjälle niin loppu koko mielenkiinto tähän aiheeseen taas hetkeksi, hänen vastaukset oli
                            Hallo! ja .Mfg
                            sekä
                            yes
                            Mulukku mikä mulukku!
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1203
                              • Tyrnävä
                              #59
                              [email protected]
                              Hallo! ja .Mfg
                              sekä
                              yes
                              Eikös tuo ole aika simppeli homma?
                              Tuolta kuva, josta voi päätellä taakse tulevan kulma-mallisen anturin ja tuolta klikkaa sofort-kaufen ja osto-varmistelujen jälkeen viestikenttään kirjoitat autosi värikoodin. Hinnaksi tulee 45€ + 10€ (toimitus). Tietty ensin pitää tehdä Paypal-tili, jolla maksaa. Noin minä toimisin, vaikka en kieltä hallitsekaan.
                              U11 iX1 xDrive30 -26
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Tehdään noin
