E61 ja parkkitutka ongelma
  • J-Beat
    Aluevastaava
    • Jun 2005
    • 3059
    Eilen pärähti postista kaksi kappaletta väriin vedettyjä parkkitutkan antureita kuitin kera
    Myydään:
    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
    K-S Connection
    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
    • Mlatvala
      • 3553
      Mulle oli tulleet jo viime viikonlopulla kun itse ripuloin kotona.
      oli joo maalattu, pudotettu kärki eellä johonki maalisankkoon ja mattanenkin vielä, täytyy maalata siis itse, samalla kun puskurikin.
      mut käsittääkseni toimitusaika kirjeenä noin 2 päivää saksasta (ei kuitteja missään)
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • eekuusyks
        • Oct 2009
        • 164
        • Pohjois-Pohjanmaa
        #78
        Onko tuolla joku luottomyyjä jolta porukka noita ostaa vai tilaanko randomilla listan halvimmasta päästä?
        • Mlatvala
          • 3553
          randomilla vuan, oliko tuolla ylempänä niitä linkkejä pari, ainakin nopsaan tuli sieltä..
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3059
            Jahas, mulla tuli siististi maalatut ja kuitin kera
            Myydään:
            K-S Connection
            • huppe
              • 371
              Originally posted by huppe View Post
              Johtosarjat oli poikki takakontin saranasta, sekä oikealta että vasemmalta. Korjattu ne ja nyt toimii parkkitutkakin.
              Ja lakkas toimimasta lähes samantien. Samat nastat, eli kaksi vasemmanpuoleista takapuskurista. Koko PDC on täysin mykkänä.
              ex E61 530da 2004
              • Rimmon
                • 110
                • Rauma
                #82
                Mistä ostit? Jos ebaysta niin keneltä sieltä?
                E61 530xda -06
                • Mlatvala
                  • 3553
                  No siististi ja siististi, onkai tuo munkin siististi maalattu, vaan ei lakattu.
                  • rawpower
                    • 54
                    • Siilinjärvi
                    #84
                    Jaaha nyt sitten tuli itsellekin tämä PDC failure. Ei näytä mistään mitään eli onkohan nyt käynyt sitten niin kuin hupellakin, että takaluukussa johtosarjat paskana? Tutkan saa kyllä päälle, mutta ei hälytä miltään puolelta mitään... Ekan kerran kun tuli ja laitoin auton pois päältä ja käynnistelin uusiks ja pakki silmään niin hälytys hävis.
                    Äsken sitten palasi uudelleen ja tutka lähtee päälle muttei hälytä... Eli mites kannattais lähtee toimimaan? Varmaan vikakoodit ensimmäiseks pitäis lukee? Oiskohan kellään tässä pohjois-savon alueella mahdollista auttaa toista bemaristia mäessä?
                    Mitä nyt ketjusta luin niin ilmeisesti marmorilla 160 euroo kappale + työt päälle jos siellä teetättää.
                    Edit: Eilen auto kävi huollossa ja vaihdettiin öljyt sekä tarkastettiin tasonsäädön kompuran imuletkut ennaltaehkäisevästi.. Letkut oli onneks kunnossa. Oisko mitenkään mahdollista, että joku tutka ottanut tästä itseensä?
                    BMW E61 530xda -06
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Voitas kattoa sitä sun autoa, mulla piti olla letku ja tietokonekin. Älä osta avain vaunusta mitään, 50 euroa posteineen saadaan sulle ebaysta anturit mut tutkia alkuun se vika sen aiheuttaa, vaikka ne takakontin kaapelit.
                      Omasta arvelin noiden olevan sököt ja ostin jo silikoniletkutkin, mut ei ne ollutkaan rikki, jäi vaihtamatta, takakontin kaapelit ei pitäs olla kummanen homma uusia ainakaan. Missäpän menet huomenna=?
                      • rawpower
                        • 54
                        • Siilinjärvi
                        #86
                        Vapaata on huomenna ja ei oo mitään sovittuja menoja niin kotonahan sitä tulee varmaan oltua. Kerkeisitkö jossain vaiheessa vaikka kattomaan tuota?
                        BMW E61 530xda -06
                        • Larzza
                          • Dec 2011
                          • 147
                          • Suo
                          #87
                          Paras pätös ikinä!
                          Ajelin 1100 kilsaa 14h kuljetuskärry perässä omalla mahtavalla 525d.
                          Meni helvetin hienosti matka ja pääsin perille ongelmitta.
                          2.kertaa tankkasin mittarin ollessa 1/2.Ekan kerran jyväskylässä 2.kerta Oulussa.
                          Aamulla sitten auto ei lähteny käymään ja hehkureleenkin vaihto oli tiedossa jo ennen matkaan lähtöä mutta vitut siitä.Pakkasta oli tuollainen 25-32 ja ei muuta ku auto pressun alle ja tohotin huutamaan eteen.Nyt kellon ollessa mitä on ja auto on tallissa onneksi.Aamulla sit ihmettelemään käykövaieikö.No jos ei käy niin mikä ois hyvä eka juttu selvittää.Oisko jotain polttoaineen syöttö juttua menny hajalle tai jotain. Vitustako näitä tietää mutta parasta tässä on se että nauttii tästä mahtavasta mestasta ja surraa vintage kelkalla paukkupakkasissa hyvissä kamoissa ( varusteet check.fiilis check = jepa).
                          Kiitos etukäteen jos joku jaksaa kommentoida jotain muuta ku et mitäs läksit!Vitun otsikkokin meni pilalle.
                          e61 525 dat
                          ex.e36 318ti compact m-sport
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #88
                            Ja väärään topicciin vielä . Oliko monta prommillea?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • huppe
                              • 371
                              Et varmaan huomannutkaan, toisaalla mainitsin ainakin jo että PDC failure tuli takaisin. Pari anturia takaa vasemmalta ei siritä.
                              ex E61 530da 2004
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #90
                                Takaluukun johtosarja ei liity PDC:n toimintaan.
                                SISUSTAT modaukset
