e61 Panorama jäi auki prkl
  • izap
    • Jan 2009
    • 10
    • Lakeus
    Panoramakattoluukku jäi pari cm auki ns. tuuletusasentoon (ylöspäin). Poika oli hoidosta tullessaan koskenut avausnappulaan ja luukkua ei enää millään kiinni. Otin panelin auki pyörittäjämoottorin kohdalta ja vääntelin kuusiokoloavaimella moottoria joka suuntaan mutta pahasti oli jumissa ei jaksa vetää luukkua kiinni. Kyllä ottaa päähän -20 pakkasta ja kattoluukku ei mene kiinni, voi v...
    Mikä siellä oikein mahtaa olla edessä, Jäässäkään ei ole, vai onko vaan pakkasongelma.
    No hätäensiapuna vedin roudarin teipillä raot tukkoon. Alaverhokaan ei mene kiinni. Että näin !
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Jos olet pääkaupunkiseudulla niin voin opettaa luukulle uudet asetukset ja homma toimii taas.
    • TUv530
      • Aug 2008
      • 75
      • Etelä-Suomi
      Odotas vaan kun paska räjähtää tuhannen palasiks kun meditoit vieressä... Ei kai niin koskaan käy? Aina on jotain pahasti viealla? Nyt taitaa olla? Eikä muuten vaihto ole tuhoutumisen jälkeen kuin n. 3800E. Lähes ilmaista. Kannattaa olla aika varoivainen jos seudulla sattuu liikkuun tuhoamispartioita... Mutta maisemathan on komiat....
      Volkswagen Passat Alltrack -13
      Ex E61 530DA -04
      Ex E39 523IA -98
      Ex E34 520IA -95
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Tällä kertaa kyse voi olla vaan ihan pakkasesta. Itse koittasin auton saada lämpimään tunniksi, pariksi ja jos sillä ei tokene niin miettii lisää?:think
        E91 325d M-Sport
        ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
        E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
        • kvt
          • Aug 2009
          • 236
          • Satakunta
          Tätä lukiessa tuli mieleen, että saisko ton kattoluukun koodattua vaikka INPAlla pois toiminnasta talveksi? Itselläkin on kolme muksua ja välillä on tullut mieleen, että avausmeksnismit saattavat vaikka hajota jos muksut innostuvat avaamaan luukun väkisin pakkasilla.
          -12 F11 530Da
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Täytyy tutkia, nuo panoraamat hukkaa välillä omat asetukset ja sen takia ne jää auki (näin on jo käynnyt 5 eri autossa mulla) INPA 5.00 voi palauttaa oikeat asetukset ja homma toimii taas.
            • izap
              • Jan 2009
              • 10
              • Lakeus
              luukku
              Käyttöautolla meinasivat että olis jotain mekaanista vikaa. Minkälaisia näitä omia ohjelmointivälineitä on olemassa jotta vois itse asiaa tutkia.
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Aja auto lämpimään ja anna sen olla hetken lämpimässä ja kokeile painaa nappia, jos mitään ei tapahdu niin melko varmasti kyse on asetuksista.
                • JKK
                  • 2357
                  • Uusimaa
                  No mullahan jäi E91:sen panoraama kesällä auki-asentoon. Kun yritti sulkea, kävi luukku kiinni ja pompahti samantien ylös. Tässä tapauksessa meni kyllä kuusiokololla veivaten hyvin kiinni. Merkkiliikkeessä ajoivat kalibroinnin uudestaan ja homma alkoi toimimaan.
                  Sanoivat, että jos autossa on hiipumaan päin oleva akku, on syy siinä. Auto sammuksissa jos akun jännite on tietyn kynnysjännitteen alapuolella, hukkaa kattomoduli asetukset, eikä osaa enää palautua kiinni. Ja panoramahan haukkaa virtaa aika hyvin, joten auto sammuksissa saattaa jännite notkahtaa melko alas näin kylmillä keleillä kattoa käytettäessä. Tämäkin tapaus kävi siten, että unohdin kauppareissun jälkeen luukun auki, ja illalla palasin sulkemaan sitä, niin vika ilmeni. Jos olisin täräyttänyt auton käyntiin ennen sulkemista, olisi luukku toiminut varmaan normaalisti. Pistin sitten uuden Exide Premiumin vanhan tilalle, eikä ongelmia ollut sen jälkeen. Samalla auto lakkasi kerryttämästä myös omituisia sähköihin viittaavia vikakoodeja. Eli näyttää siltä, että näissä nykyvehkeissä pitää olla akku timakassa kunnossa, jotta kaikki pelaa moitteetta.
                  Edit. Ja samalla päätin, etten käytä koko kattoa muuten kuin auton moottorin käydessä, koska silloin ei ainakaan tule jännitteestä johtuvia häiriötiloja.
                  BMW G30 545e M-Sport
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    Jälleen yksi hyvä syy kiertää panoraamakatot kaukaa. Kontit täynnä vettä kun rännit ovat tukossa. Sähkövikaa ja talvella tietenkin kaikki jäässä ja kuitenkin joku avaa sen jossain vaiheessa 30 asteen pakkasissa.
                    • Lallevihtinen
                      • Sep 2006
                      • 690
                      Helpointahan on ottaa kattoverhoilusta se paneeli irti missä katkasia on ja irottaa katkasialta liitin. Helppo homma ja kesällä pistää liittimen kiinni jos haluaa.
                      BMW E93 335i & BMW M550Dx
                      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                      • izap
                        • Jan 2009
                        • 10
                        • Lakeus
                        Nyt auto tallissa lämpiämässä + 17 oli lämpöä. Katsotaan illemmalla auttaako asiaan
                        • izap
                          • Jan 2009
                          • 10
                          • Lakeus
                          Kiinni on !
                          Näin Homma eteni. Auto 3 tuntia tallissa lämpenemässä. Heti ei mennyt kiinni vieläkään virtaa kyllä tuntui olevan. Kuusiokoloavaimella ensin väänsin luukua lisää auki mutta napista painettaessa ei mennyt kiinni kävi vain hieman alhaalla ja takaisin ylös. Sitten väänsin hieman kiinnipäin avaimella teki samat liikkeet jälleeen mutta kun vielä vähän avitin avaimella kiinnipäin katto sulkeutui nätisti kiinni. JESS.
                          Olisko nyt kuitenkin niin että siinä ohjauksessa olis jotain häikkää vai onko luukku vain muuten jumissa / kankea.
                          Nyt ei kattoa räplätä ennen vappua.
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            Tänään viimeksi tuollainen panoramaluukku tuli kuntoon pelkällä initialisoinnilla.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • jannu1
                              • May 2009
                              • 18
                              • lappi
                              Pääsipä lapset kokeileen jäätyneiden sivulasien ohjausta ja nyt sitten palaa sivulasi -varoitusvalo vaikka itse lasit toimii normaalisti ja ovat kiinni. Onkohan tälle jotain itsellä tehtävissä ?
