Joo eli jos pikkulasi ei nouse tuuletusasentoon niin siihen on tehty tuo pikku fiksaus eli eliminoitu sen toiminta.... ja pienempilasi ei muutenkaan liiku kuin tuuletus asentoon vaikka täysin kunnossa olisikin.
e61 Panorama jäi auki prkl
X5 Panoraamakatto jumissa
Samaan joukkoon liitytty tänään, eli X5 / 2004 kattoluukut tuuletusasennossa ja aikani kun yritin niitä ajella kiinni, niin nyt ei liiku enään mihinkään ja sisäverho jumittui myös puoliväliin, eli ei pääse laseja irti ruuvaamaan. Sisäverho liikkuu muutamia senttejä ja jää jumiin aina samaan paikkaan. Kattoluukut ei liiku kuin millejä, ei edes kammella, rutisee vaan. Haluaisin ainakin kiinni talveksi! Olisko jollain neuvoa osaavaa tekijää joka saisi kiinni??Originally posted by Hahamo View PostJoo eli jos pikkulasi ei nouse tuuletusasentoon niin siihen on tehty tuo pikku fiksaus eli eliminoitu sen toiminta.... ja pienempilasi ei muutenkaan liiku kuin tuuletus asentoon vaikka täysin kunnossa olisikin.
Kiitos jo etukäteen
Tarkennus että pääkaupunkiseudulla asustelenOriginally posted by renssi View PostSamaan joukkoon liitytty tänään, eli X5 / 2004 kattoluukut tuuletusasennossa ja aikani kun yritin niitä ajella kiinni, niin nyt ei liiku enään mihinkään ja sisäverho jumittui myös puoliväliin, eli ei pääse laseja irti ruuvaamaan. Sisäverho liikkuu muutamia senttejä ja jää jumiin aina samaan paikkaan. Kattoluukut ei liiku kuin millejä, ei edes kammella, rutisee vaan. Haluaisin ainakin kiinni talveksi! Olisko jollain neuvoa osaavaa tekijää joka saisi kiinni??
Kiitos jo etukäteen
Moi
Itselläni ilmeni E61 panoraamakatossa tällainen vika:
Sisäverho jäi jumiin keskeltä auki noin 5cm. Elikä sen verkon verran mikä siinnä on keskellä. Kattoluukut nousee ylös normaalisti, mutta suojaverho ei mene enään kiinni tai auki. Tai se yrittää hakea sitä etummaista osaa mukaan, mutta se ei suostu tulemaan eli avautuu aina takaisin sen 5 cm.
En tiennyt edes, että kattoluukussa on tollasta toimintaa, että suojaverho avautuu keskeltä vaan olen aina avannut sen ekaksi pois edestä ja sitten vasta avannut luukkuja.
Kattoluukussa ei ole olluit mitään ongelmaa ja kiskotkin on rasvattu hyvin. Voiko tämä johtua ohjelmoinnista vai mistä?
Eku
Tuoreessa perheenjäsenessä on myös tämä luukku. Huomasin eilen, että etummainen lasi klonksuttaa töyssyissä. Joku oli saanu sen pois nappi pohjaan resetoinnilla. Tänään töistä lähtiessä kokeilin resetointia. Se meni hyvin kunnes molemmat lasit tuuletusasennossa tuli mittaristoon herja kattoluukusta ja se toiminto tökkäs siihen. Etummainen luukkukaan ei mennyt kiinni, kävi alhaalla mutta nous takas auki. Ja takimmainen siis jämähti auki. Meisselillä sain paineltua sitten takimmaisen alas ja veivillä veivasin etummaisen kiinni. Kokeilin resetointia uudestaan, mutta sama homma. Jumiin jää. Nyt on sitte se tilanne että takimmainen lasi on meisselöity kiinni. Etummainen on veivattu kiinni. Sisäkatto ei liiku mihinkään ja herjaa joka startissa luukkua.
Oon tässä parin päivän aikana pari kertaa luukkua aukonu ja on toiminu moitteetta, mutta resetointi sai sen jumahtamaan. Auttaako tässä nyt sitten rasvailut yms. ja kuinka se tehdään oikea oppisesti. Luin aiemmin että luukut pois ja kiskoja putsaamaan, mutta kuinka luukut irtoaa? Toinen vaihtoehto olis takimmaisen lasin kuoletus dremelillä, sillä varmaan sais sitten resetoinnin meneen läpi ja sisäkaton taas toimimaan? Tuohonhan saa korjaussarjan "Mechanism glass cover front sekä rear" Saakos noilla sitten sen takaluukun toiminnallisuuden takasin, jos myöhemmin haluaa jos sen ensin on dremelillä tappanu?
Tänään ostin E61:n ja heti piti alkaa leikkimään tolla panoraamalla. Jumiinhan se jäi siihen tuuletusasentoon. Auto sammuksissa se jumi, mutta ajon aikana pelas normaalisti. Liikeeseenhän tuo joutaa tutkittavaks, kun takuuta on, mutta voiko akku olla menossa vai onko tuo raama nyt paskana
E61 525dA preLCI -2007
VW Typ2 -1967
Ex. E46 328ia touring
Mulla jumi yhden kerran tuossa talvemmalla, painoin sitten sitä avausnappia sen puoli minuuttia auto käynnissä niin se resetoitui ja on toiminut siitä lähtien. Joutessani rasvasin mekanismit kyllä kesän kynnyksellä ihan varmuuden vuoksi, kuivathan nuo olikin.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Putsaus ja rasvaus suoritettu. Silti jumii tuuletusasentoon eikä saa oikein pois...resetoinnilla rullaa hyvin, joten joku sähköhäikkä tuos on...oisko tuo nappi paskana?
Edit. Alko se sittenki toimiin moitteetta tuon putsauksen ja rasvauksen jälkeen, kun vähän räpläili...pitää seurailla tilannetta..
Edit 2. Eipä se pelaakkaan...joku sähköhäikkä siin on ku vauhdissa toimii, mutta parkissa ei...Last edited by Art_Zi; 13-07-2016, 18:44.E61 525dA preLCI -2007
VW Typ2 -1967
Tänään huomasin, että ajon aikanakaan tuo ei oikein sulkeudu tuuletusasennosta ellei kierrokset ole vähintään 2000...näkeekö salavalikosta ajon aikana latausjännitteen / akun jännitteen?
Pystyis kattomaan että putoaako se jännite kui pahasti ku yritän sulkea luukkua...laturi kyllä lataa ihan ok ainakin tyhjäkäynnillä, kun parkissa mittaa ja akkukin näyttää sammuksissa 12,4, eli ihan normilukemia...
Onko muilla ollu vastaavaa vikaa, että ajon aikana toimii, mutta parkissa ei??E61 525dA preLCI -2007
VW Typ2 -1967
No paljonko ne jännitteet on tyhjäkäynnillä & kierroksillä? Yleismittari käteen ja mittaamaan.Originally posted by Art_Zi View PostTänään huomasin, että ajon aikanakaan tuo ei oikein sulkeudu tuuletusasennosta ellei kierrokset ole vähintään 2000...näkeekö salavalikosta ajon aikana latausjännitteen / akun jännitteen?
Onko muilla ollu vastaavaa vikaa, että ajon aikana toimii, mutta parkissa ei??e39 540iA E85
Akku näytti sammuksissa n. 12,5-12,6.....Tyhjäkäynnillä 13,89 -14,05...kierroksilla 14,0-14,1....eikä näköjään kyykkää ko roplaa kattoluukkua...pikkasenku peruutti parkista ja ajo takas parkkiin ni ajon aikana ikkuna sulkeutu nornaalisti ko samalla räpläs nappia...eli mekaaninen vika ei pitäs olla...
Niin ja mitään vikakoodeja aiheesta ei jää/ei oo jääny...Last edited by Art_Zi; 19-07-2016, 21:24.E61 525dA preLCI -2007
VW Typ2 -1967
Panodraama luukku tilttas omastakin. En saanut edes tuolla "resetoinnilla" enään luukkua toimimaan vaan homma tyssäs aina auki jääneeseen takaosaan.
Lopulta sain tuon resetoinnin/initialisoinnin menemään läpi kun kaveri piti tuota kattoluukun avausnappulaa pohjassa ja kun ohjelma oli siinä vaiheessa että etu ja takaosan pitäisi sulkeutua tuuletusasennosta niin samanaikaisesti työnsin takaosaa liikuttavia kiiloja taaksepäin, jolloin luukun sai ns. manuaalisesti kiinni ja etuosa pääsi sulkeutumaan ilman osumista takaosaan. Tuolla ohjelman sai suoritettua pois ja viat kuittautui samalla pois. Kunhan nyt muistaa olla käyttämättä tuota tuuletusominaisuutta. Muuten luukku pelaa.
Liikuttelin ennen tuota luukkuja etuosan moottoria käsin pyörittämällä ja luulisin vian olevan siinä että jostain syystä etuosan sulkeutuessa se ei "nappaa" sitä takaosaa liikuttavaa "kelkkaa" mukaansa, jonka vuoksi takaosa jää auki. Käsin kun noita kelkkoja työnsi eteen ja taakse niin takalasi liikkui hienosti.
Onko ketään löytänyt jonkinlaista kuvausta tuon panoraaman tekniikasta. Näkisi että mikä sielä voisi olla vialla. Ei viitsisi lähteä heti laseja irroittamaan.
Omasta huomasin nyt tarkemmalla syynillä, että etuluukun takareuna jää vänkärin puolelta muutaman millin ylemmäs entä kuskin puolelta.
Samoin taaemman luukun etureuna jää kuskin puolelta hitusen ylemmäs entä vänkärin puolelta.
Kannattaakohan tuota alkaa säätämään ko nyt kuiten pelaa kaikki muut paitti tuuletusasento parkissa...ajon aikana pelaa kaikki toiminnot...E61 525dA preLCI -2007
VW Typ2 -1967
