e61 Panorama jäi auki prkl
  • JuusoH
    • Jul 2014
    • 27
    • Keski-Pohjanmaa
    Moro!
    Ei nyt täysin ole aiheeseen liittyvää, mutta aika läheltä kuitenkin.
    Autona mulla löytyy 2004 vuoden e61, jossa panoraama. Itsellä kun laitan tuuletusasentoon, niin ainoastaan etulasin takareuna nousee ylös. Olen vähän ihmetellyt, että eikö takalasin takareunan myös kuuluisi nousta ylös, niin kuin olen muissa e61 nähnyt tekevän.
    Ja kun vetää avausnapista "taaksepäin" eli aikomuksena avata koko luukku auki asti, niin aukeaminen pysähtyy n. Puolenvälin kohdilla, jolloin joutuu vetämään uudestaan napista, jolloin liikkuu vähän lisää, kunnes pysähtyy eikä liiku enempää. Tuolloinkaan luukku ei ole täysin auki (niin ettei sisältä voisi nähdä ollenkaan lasia), vaan takaosaan jää lasia näkyviin.
    Kysymys kuuluu siis, onko yllämainitut toiminnot;
    a) ominaisuus
    b) vika
    c) joskus reistaillut luukku, joka sittemin "disabloitu" ja toimii siitä syystä vähän vajaasti
    d) jotain muuta (mitä?)
    Toivottavasti tekstistä sai edes jollain tasolla käsitystä siitä mitä tarkoitin.
    /JuusoH
    Bmw 530d E61 M-sport
    Ex. Bmw 530d E39 M-sport
    • Art_Zi
      • Jun 2009
      • 170
      • Kemi
      Sulla on se takalasi disabloitu...muuten toimii normaalisti. Eli ku kerran vetää taaksepäin, aukee sisäverho. Toisen kerran ku vetää etummainen lasi aukee normaalin kattoluukun verran. Ja kolmannen kerran ni se etummainen aukee sit kokonaan.
      Se takimmainen lasi ei aukea normaalistikaan ku tuuletusasentoon..
      Eli ei ne kaikki lasit oo uutenakaan menny kokonaan katon sisään
      E61 525dA preLCI -2007
      VW Typ2 -1967
      Ex. E46 328ia touring
      • JuusoH
        • Jul 2014
        • 27
        • Keski-Pohjanmaa
        Ok. Kiitos vastauksesta, näin jotenkin olen vähän ajatellukin.
        • zorb
          • Nov 2015
          • 211
          • Lahti
          Etummainen lasi on edestä keskeltä pari milliä kattoa alempana, mutta etunurkat on katon tasalla. Saako tuota säädettyä, kun nyt tuo etureuna alkaa suhista jo 60 kmh vauhdista lähtien jos verho on auki.
          • Telehell
            • Feb 2016
            • 330
            Saa sitä säädettyä niistä reunoista, keskeltä ei saa.
            Mitsubishi Outlander PHEV
            Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
            Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
            Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
            Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
            Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
            Ex: Nissan Primera P11 -01
            Ex: Nissan Sunny -94
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              Sitten varmaan pakko jättää nuo etunurkat hieman koholleen, kun nyt tuota ei viitsi pitää auki ollenkaan.
              • rikuje
                • Jul 2016
                • 3
                • Raahe
                Minäpäs liityn myös kattoluukku ongelmaisten seuraan iloiseen. Eli vastaavanlainen ongelma kuin monella muullakin täällä eli aukaisin kattoluukun "tuuletus" asentoon ja se oli sitten siinä
                Yritin kaupan pihassa räpeltää ikkunaa kiinni mutta turhaan, etummainen luukku kyllä liikkui mutta taaempi ei tee mitään. Kaupasta tultuani aloin tutkimaan luukkua ja tulos oli se että jumissahan se on. Sain YouTube videon avulla kuitenkin ikkunat nyt siihen malliin että niistä nyt ei todennäköisesti tule vesi sisään (tosin sehän vasta selviää kunnolla ensimmäisten rankkasateiden jälkeen)
                Ajotietokone kuitenkin herjaa vielä anti-trap failurea eikä kuittaannu pois inpalla
                Löytyisikö pohjois-Pohjanmaan alueelta ketään kuka tuon voisi korjata tai ottaa tuon raaemman ikkunan pois käytöstä kohtuullista korvausta vastaan?
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1662
                  • Vähäkyrö
                  Turha tuosta on mitään maksaa, nii helppo tehdä.
                  • rikuje
                    • Jul 2016
                    • 3
                    • Raahe
                    Kiitos linkeistä, mutta uskon kuitenkin että lopputulos on parempi jos sen tekee joku hieman kokeneempi/asiasta enemmän ymmärtävämpi
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1662
                      • Vähäkyrö
                      Pitää vaan uskoa itteensä
                      • Art_Zi
                        • Jun 2009
                        • 170
                        • Kemi
                        Putsaus ja rasvaus suoritettu. Silti jumii tuuletusasentoon eikä saa oikein pois...resetoinnilla rullaa hyvin, joten joku sähköhäikkä tuos on...oisko tuo nappi paskana?
                        Edit. Alko se sittenki toimiin moitteetta tuon putsauksen ja rasvauksen jälkeen, kun vähän räpläili...pitää seurailla tilannetta..
                        Edit 2. Eipä se pelaakkaan...joku sähköhäikkä siin on ku vauhdissa toimii, mutta parkissa ei...
                        Tähän tuli tuomio merkkiliikkeestä, että kiskojen osia murtunut, niin siks ei pelaa...hinta-arvio osille +900 euroa ja työt päälle..
                        Nyt sit ootellaan, että alkavatko korjaamaan omaan piikkiin, auto ostettu ko. liikeesstä heinäkuun puolivälissä...
                        VW Typ2 -1967
                        • Dark_0
                          • Nov 2011
                          • 8
                          • Pori
                          Nuo kilkkeet saa ebaysta 300€ niin älä nyt heti ole maksamassa tuota 900+€:a.
                          • Art_Zi
                            • Jun 2009
                            • 170
                            • Kemi
                            Tämä menee kokonaan liikkeen piikkiin...
                            VW Typ2 -1967
                            • LongJohn
                              • Apr 2017
                              • 269
                              Tuossa kesällä panoraama sotki elämänsä siten että rullasi ikkunat ja luukun selälleen. Meni kuitenkin ok kiinni mutta alkoi valittaa varotoiminnostaan. Syksyllä kokeilin ajaa initialisaation uudelleen ja sitten sen sai sähköllä enää tuuletusasentoon ja verho ei liikkunut mihinkään. No veivillä luukku talveksi kiinni. Viime viikolla kokeilin uudelleen eikä mennyt sähköllä enää mihinkään. Napista ei siis tapahdu enää mitään, ei releen napsuntaa eikä mitään.
                              Mitähän tuosta kuoli? Panoraaman ohjausboksi on kai hanskalokeron takana?
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                Ei nyt kerkeä koko topiccia lukea läpi, että onko jollain sama ongelma.
                                E61sen panorama katon taemman ikkunan toinen sivu ei laske, toinen puoli liikkuu normaalisti. Mitähän tuolle pystyisi tekemään?
