E60 Ajotietokone / Audio jumittaa
  • KorbenDallas
    • 26
    • Finlando
    Onko kukaan törmännyt vastaavaan. Koko ajotietokone radio mukaan lukien menee juntturaan ja pätkii. Eli radio hiljenee, Navi ei toimi ja mitään ei tapahdu tuosta ohjausrullasta kun systeemi on jumissa. Tila saataa kestää muutamasta sekunnista muutamaan kymmeneen sekunttiin ja saattaa uusia samalla frekvensillä. Kaikista ärsyttävintähän tuossa on ettei radio kuulu, koska muutenhan tuo ajotietokone on lähinnä lisähuttua mitä on mukava sillon tällöin seurailla.
    Huomasin samoja oireita jo viime kesänä mutta pienemmässä mittakaavassa, ja lisäksi tuota ei tunnu tapahtuvan kylmällä ilmalla. Tuo lämpötila riippuvuus laittaa epäilemään että onko kyseessä pelkkä softabugi, vaan voisko olla jopa componentti johdannainen?
    Anyways, auto liikkuu normaalisti, mutta olishan sitä radiotakin ihan kiva kuunnella. Tuo softapäivityshän ei ilmeisesti ole mikään läpihuutojuttu vaan voi jopa huonontaa tilannetta, vai?
    Autona -04 530D automaatilla Business varusteilla.
  • TiK
    • Jun 2008
    • 109
    • suomi
    E91 320d ja ihan sama vika ilmeni tuossa viime perjantaina kun säät on muuttuneet lämpöisemmäksi.
    Myös puhelimen bt-hf pätkäsee...
    Lisätietoja otetaan vastaan mielellään jos jollain sellasta on.
    - Vihellys ja Pauke -
    E91 320dA Touring -06
    • TiK
      • Jun 2008
      • 109
      • suomi
      Niin ja tosiaan myös parkkitutkat on tässä tilanteessa pois pelistä...
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Rauta vika. E6x ja E9x muummuassa mittaristoissa on ollut sanomista juuri lämpöjen noustessa.
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          Vikakoodit voi lukea myös rokkikoneesta...
          -530dA 600 Nm
          - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
          • KorbenDallas
            • 26
            • Finlando
            Eli meneekö kolvihommiksi ja vian saa selville töpselistä? Onko kustannus kokemuksia?
            • TiK
              • Jun 2008
              • 109
              • suomi
              Eli toisinsanoen kenelläkään ei varsinaista kokemusta ole asiasta että osaisi sormella osoittaa syyllistä, joten alotetaan vikakoodien luku ja kaapeleiden heiluttelu kera erittäin hyvien arvailujen...
              Eiköhän tästä tälläkin kertaa toimintatonnilla selvitä (tai kahdella...)
              • KorbenDallas
                • 26
                • Finlando
                Hmm, siis noita vikakoodejako voi bonggailla ilman lisäkilkkeitä?
                Haiskahtaa kuitenkin taas siltä että liikkeessä on tarjolla lumehoitoa ja vika jää kuitenkin korjaamatta, tahi sitten vaihdetaan parin etelänreissun hintainen kananrehulevy aivoihin ja toivotaan raajat ristissä että tilanne olisi korjautunut...
                • mailman
                  • 8073
                  Eiköhän se vikakoodien luku vaan nykyautoista ole se ensimmäinen juttu joka kannattaa tehdä ennenkuin edes aloittaa arvuuttelut...
                  F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
                  U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
                  G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
                  E39 ///M5 - Carbon Black - '00
                  • TiK
                    • Jun 2008
                    • 109
                    • suomi
                    On kyllä kun nämä nykyään muistuttaa enemmän pc:tä jossa on pyörät ja moottori. Ja yhtä tärkeetä jos ei tärkeempää kun se koodien luku on niiden tulkitseminen...oikein.
                    Toi KorbenDallas:in kuvaus korjaamon toiminnasta osui muuten harvinaisen hyvin kohdalleen...
                    Noo, arvuutellaan ensin omalla koneella ja sen jälkeen merkkiliikkeen koneella...
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Eipä se arvuuttelemalla parane. Koko audioyksikkö tulee purkaa ja juottaa prosessorin liitännät uudelleen. Vie irtaallaan johonkin rtv huoltoon katsottavaksi tai tuo tänne lohjalle. Merkkiliike vaihtaa uuden hintaan x, toki jos hinta x on vain muutama sata e niin uuteen vaihto kannattaa.
                      • KorbenDallas
                        • 26
                        • Finlando
                        Tänään oireet hiukan muuttuneet. Lämpötilahan ei ollut kuin n. +13 ja tuo display systeemi toimintoineen jumittui ajon aikana välillä jopa varttitunniksi.
                        Itse ajotietokone kyllä toimii, kun katsoo esim kulutuksen tuosta mittariston näytöstä viiksikytkimellä. Mutta displayhin liittyvät toiminnot on täysin jumissa, näyttö ei siis ole pimeä mutta mitään ei tapahdu esim. audio, navi tai valikoihin ei pääse.
                        Tarkoitatko Audioyksiköllä nimen omaan tuota multi-info displaytä ja kaikkea sen toimintoja?
                        Pystyykö tuon muuten resetoimaan jotenkin, esim. akun kengän irroituksella? Jos vika kuitenkin olisi softa sidonnainen?
                        • TiK
                          • Jun 2008
                          • 109
                          • suomi
                          Joo tuo oire syntyy usein vähän viileämmälläkin niin että kun ajaa "jonkin aikaa" eli laitteisto lämpenee se alkaa oireilemaan...
                          • TiK
                            • Jun 2008
                            • 109
                            • suomi
                            Tässä omasta autosta luetut koodit liitteenä.
                            Ja muutama linkki maailmalle, kyseiset oireet vaikuttaisi suht samalta.
                            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=350141
                            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=281339
                            Hyviä arvauksia, niille on aina tilaa...
                            • TiK
                              • Jun 2008
                              • 109
                              • suomi
                              Ilmat olleet viileämmät ja ongelmaa ei ole esiintynyt, palannee jälleen säiden lämmettyä.
                              Taitaa jäädä mysteeriksi siihen asti, vikakoodit herjasi alhaista akun varausta mutta testien mukaan on varaus pyörinyt 90% hujakoilla.
                              Kuukauden sisään ajettu ~3000km ja akku on ostettu keväällä, lisäksi oire ei koskaan heti startista esiinny mutta näin luulisi olevan jos akku olis huono.
                              Veikkaisin sen alhaisen varauksen varoituksen olevan ennemmin seuraus kun syy... jostain
