E60 Ajotietokone / Audio jumittaa
  • tupihepi
    • 100
    • Vesilahti
    Jatketaan tähän tätä yksinpuhelua.
    Tänään testailin irroittelemalla eri sulakkeita ja näyttäisi siltä, että kun ottaa takakontista sulakkeen no 89 pois niin oireet häipyy. Oireiden häipymisen lisäksi vaihteenilmaisimen valo sammuu kepin juuresta. Muuta sähkölaitteen poiskytkeytymistä en ole huomannut. Sulakekaaviota ei ole.
    Jos ei muuta vaikutusta sulakkeen irroituksella ole niin taidan ajella ilman sitä. Tuon päälläolevan vaihteenkin näkee kojetaulusta.
    F31 335d x-drive -15
    • teppo_h
      • Jul 2005
      • 337
      Tuolta mun sigun linkistä löytyy sulakelistat takakontille ja hanskalokerolle.
      Suora linkki: http://www.4shared.com/photo/8Wkj6XN...ut_trunk.html?
      89 suleke ois sen mukaan:
      - penkinlämmittimet
      - sivupeilit
      toimiiko nuo vai miten ne menee? :think
      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
      EX:
      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
      E36 320i Coupe, E21 318i
      MB W115 240D
      • tupihepi
        • 100
        • Vesilahti
        Kummatkin toimii. Testasin eilen kun yhdestä kuvasta, jonka löysin netistä,
        myös päättelin penkinlämmittimiin olevan. Ihme homma.
        • Tommix
          • 5438
          • S:t Karins
          Toisen auto on -04 ja toisen -06, sähköt muuttui 2005 ja samalla sulakekaavio. Joten tuo linkin sulakekaavio on -04 ei -06...
          • jariz
            • 103
            Nyt alotti mullakin idrive temppuilun.
            Välillä toimii ongelmitta mutta yleensä ääni häviää ja rulla menee tunnottomaksi. Mikään muu nappi ei toimi paitsi äänen hiljennys näppäin eli volumea painamalla. Näkyy siis näytöllä että ottaa käskyn vastaan.
            Vian jälkeen kun käynnistää uudelleen on näytön kieli vaihtunut englannista saksaksi. Kerran tehnyt niinkin että näytössä näkyvät ajotietokoneen tiedot oli pelkkiä viivoja.
            Kojetaulun sisältä kuuluu kolmen sekunnin välein semmoinen lyhyt surina. Ihan kuin jompikumpi asema yrittäisi lukea jotain. Kummassakaan ei ole levyä sisällä.
            Mistä tätä vikaa lähtisi etsimään? Ei viitsi suoraan uutta ccc:tä lähteä ostamaan.
            Aiheuttaako MPM boxi tuollaista? Vai olisiko vaan joku kosketushäikkä jossain?
            Aikaisemmin idrive buuttaili itseään mutta syyksi paljastui dvd asema jossa oli navilevy sisällä.
            • Doni666
              • Mar 2009
              • 168
              • Kotka
              Kokeilkaa nyt ensin sitä Bluetooth-moduulin irroittamista tavaratilasta. Mulla loppui kaikki iDrive/audio-ongelmat sillä.
              1995 E38 740iAL
              1994 E38 740iA
              2004 E61 530d touring
              1989 Nissan 200SX S13
              1981 Datsun Sunny B310
              • jariz
                • 103
                Bluetooth moduulia ei löydy autosta.
                  • 7538
                  Aika harvinaista on että löytyy navi pro mutta ei bluetoothia,
                  ettei vain se moduuli olisi pimeänä?
                  • jariz
                    • 103
                    Eikös se bluetooth-moduuli pitäisi olla kontissa kuskin puolella sisälokarin paikkeilla? Sieltä ei löytynyt mitään.
                    • Safiiri
                      • Jan 2008
                      • 51
                      • Leivonmäki
                      Puhelimen irroitus poisti ongelman
                      Mulla oli keskikonsolissa vanha Nokia N8 ja adapteri. Ongelmat poistui pelkästään niiden irroittamisella. Vielä en ole kokeillut palaavatko jos laitan takas, mutta iDrive boottaili jatkuvasti ja välillä tuli Blutooth Pairing valikot näyttöön.
