e60 ruostuminen?
  • A^A
    • Sep 2006
    • 2168
    #181
    Veli sai juuri myöntävän vastauksen Seinäjoen käyttöautolta takaluukun vaihdosta. 2008 E61 520da, ajettu n.300tkm, viimesin koricheck tehty joskus 150 - 200tkm kohdilla.. Molemmat yläkulmat aika pahasti kukalla.
    • vatku
      • Sep 2015
      • 46
      Tämä oli Autokeskuksen kanta pohjan ruosteisiin:
      "takuuehtojen perusteella ruosteen pitäisi tulla selvästi ns.sisältäpäin, eli jos tuohon kohtaan nyt löisi kohtuullisella voimalla esim.ruuvimeisselillä, niin sen pitäisi mennä pellistä läpi."
      Eli kuplat ja punerrus pohjassa menee koritakuusta huolimatta omaan piikkiin.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #183
        Mainio esimerkki tämä "ruuvimeisselillä". Itse ajelisin Autokeskuksen pihaan, noutaisin takuuhenkilön ja löisin talttaruuvarin läpi, kysyisin että mihin halliin ajetaan laitettavaksi.
        Kohtuullinen voima on suhteellinen käsitys kun puhutaan ihmisestä...
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          #184
          On kieltämättä, vähän kohtuullisemmalla voimalla se meisseli, kun puhkoo vaikka uuden pellin.
          • apche
            • Aug 2013
            • 94
            • Somalia
            #185
            Ottamatta kantaa tuohon ruuvimeisselillä iskemiseen ruosteettomaan peltiin, niin eiköhän tuo aiemmin linkitetty kuva ole ihan normaalia vuosia vanhasta ja yli 100tkm ajetusta autosta suomen suolatuilla teillä. Itse en menettäisi yöuniani, saati jaksaisi edes lähteä itkemään merkkihuoltoon asiasta.
            • 327 2*t+ic
              • 209
              #186
              Koska oli laittanut asian vireille?
              Itse kävin kyseisessä liikkeessä samalla asialla elokuun loppupuolella, eikä vielä ole kuulunut mitään....
              • A^A
                • Sep 2006
                • 2168
                #187
                Jotain elo - syyskuuta taisi olla kun kävi näyttämässä..
                Kannattaa varmaan soitella perään ja kysellä josko olisi unohtunut ilmoittaa..
                • vatku
                  • Sep 2015
                  • 46
                  Näin ajattelin itsekin tehdä ja jättää asian sikseen. tuo on kuitenkin vain koteloiden alta, joten sen saisi melko pienellä vaivalla siistiksi, jos sitä jaksaisi ruveta puhdistamaan. Ajattelin vaan kysyä mitä tuo koritakuu oikein kattaa.
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    Ihme juttu. Oulun Wetterillä kävin viime viikolla näyttämässä muutamaa kuprua takaluukussa. Niissä perinteisissä paikoissa.
                    Tänään tuli päätös, että korjataan ja maalataan BMW:n piikkiin. Olin yllättynyt sillä olen huoltanut autoa itse (toki huolto-ohjelman mukaisesti) vuodesta 2013. Katsoivat kyllä huoltokirjan ja totesivat, ettei ole liikkeen leimoja.
                    Mutta silti meni läpi. Kelpaa
                    Nykyiset:
                    BMW F11 535DA xDrive -15
                    Toyota Yaris Hybrid -20
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1077
                      • Lumbriver
                      #190
                      Sama kaverin autossa, käytin sitä maanantaina Wetterillä ja tänään olivat soittaneet että takuuseen korjataan
                      Oli tietämättömyyttään menossa omalla rahalla korjauttamaan mutta kerkesin onneksi väliin.
                      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                      -Raahe Connection-
                      -Team Kärppä- limited edition
                      • markok
                        • 3018
                        Onko kellään laittaa kuvaa miten kupruilla nuo luukut ovat mitkä menee takuukorjaukseen?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Vesa
                          • Jan 2010
                          • 363
                          Ei ole valitettavasti kuvaa. Mutta minulla oli siinä takaluukun ja takalasin välisessä syvennyksessä pientä kuplaa molemmissa reunoissa. Lisäksi keskellä luukun maalipintaa yksi kupla. Farkusta siis kyse.
                          Nykyiset:
                          Exiä noin 60 kpl...
                          • markok
                            • 3018
                            Onko nuo kuplat kuten perinteiset ruostekuplat eli pyöreitä ja pehmeitä? Tuossa omassa e61:ssä on keskellä luukkua pieni terävä kohouma maalin alla mistä en ole varma onko tullut jo maalaus vaiheessa vai onko jotain ruosteen alkua. Miksikään tuo ei ole kyllä muuttunut kahteen ja puoleen vuoteen mitä auto on minulla ollut.
                            • Hurja
                              • 19
                              Tossa kuva luukusta joka korjattiin takuuseen 1,5 vuotta sitten.
                              2007 LCI E61. Vantaan autokeskus. Molemmilla puolilla sama ongelma.
                              • markok
                                • 3018
                                [ATTACH]140808[/ATTACH]
                                Kyllähän tuo selkeää kuplimista on. Hyvä että BMW:n linja on nykyisin ollut se, että nuo korjataan vaikka ruosteongelmat e39:iin verrattuna onkin pienet.
