e61 i-drive näyttö sammuilee
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #181
    Olisi hyllyssä cic valmiina
    SISUSTAT modaukset
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #182
      Originally posted by jaki View Post
      Harmittaa, kun asiakas pääsi livahtamaan vaihtolaittensa kanssa. laitteen valmistumispäovämääräksi oli laitettu 2014, mutta se toki voi olla, kuten kirjoitit, vanha korjattuna. Tarkoitus nimittäin oli katsoa, onko laite itseasiassa LCI vai vanha, hidas. Tuntuis oudolta, jos vielä alkaisivat noita vanhoja elvyttämään. Äitikortti siihen ainakin pitää vaihtaa.
      Seuraava laite juuri tulossa, silloin katsotaan tarkkaan, onko laite itse asiassa LCI laite, jossa vain wanhan etulevy. Sekin olisi edistystä vanhaan.
      Pieni plussa CCC:n laittamisessa on se, että diagnostiikka näkee koko auton "oikeana". Mutta eihän se näin vanhoissa välttämättä enää niin kovin oleellista ole.
      Nyt kerkisimme hieman kokeilla laitetta ennen kuin asiakas livisti pihasta.
      Tuollainen uusi laite on kyllä paljon nopeampi kuin alkuperäinen. Eli, vaikka etulevy on pre LCI, laite on sisältä mitä ilmeisimmin LCI mallin, eli jo riittävän nopea. Ja, koska laite on uusi, sillä on toki 2 vuoden takuu
      • jokes911
        • May 2008
        • 875
        Onko nuo facelift CCC:t ihan plug & play non-facelifteihin? Siis kaikki johdot ja vaatiko koodausta?
        http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-E...EAAOSwo6lWN6CY
        Auton vaihto edessä ja etsin korjausta joka kestää sen hetken kun menee liikkeeseen.
        Se jolla on vanhanmallinen CCC ja on päivittämässä CIC, ottakaa yhteyttä. Voisin toimivasta jotain tarjota.
        2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
        2022 X3 Charged Edition Msport
        1999 Honda CBR 900 SC33
        2009 Husqvarna SMR 510
        2017 KTM EXCF 350
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #184
          On kyllä, muovikoristepaneeli pitää myös vaihtaa ja koodata.
          SISUSTAT modaukset
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            #185
            Ite ostaisin sen karvalakki M-ASKin ilman navia. Kaikista halvin keino jos hukkaa auton pian.
            annetaan BMW-osaa
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Maskiin tarttee myös uuden näytön sekä näytön johdon eli ei ole niin halpa. Mulla on tuossa yks hieman epäselvä pre-lci CCC, se ehkä boottailee joskus harvakseltaan. Voin kokeilla penkissä että miten se toimii.
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                #187
                Meneekö m-askin kanssa pikkunäyttö CCCstä päikseen?
                annetaan BMW-osaa
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  edit. En oikein ymmärrä kysymystä, mitä tarkoitat?
                  • Hakkapeliitta
                    • Mar 2014
                    • 552
                    • P-Sawo
                    #189
                    Kirjoitin tosi epäselvästi.
                    Eli M-ASKissa on pikkunäyttö? Ilman navia.
                    Onko CCC:tä on saanut navilla mutta pienellä näytöllä? Ilmeisesti ei.
                    Jos autossa on CCC ja iso näyttö, meneekö M-ASK ison näytön kanssa koodaamalla ?
                    Sitten olisi vielä yhdistelmä M-ASK ja joku kiinan viritys, esim. Dynavin.
                    annetaan BMW-osaa
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Jos on iso näyttö niin silloin on CCC, jos taas pikkunäyttö niin M-ASK. M-ASK voi olla business-navilla tai ilman. Uudemmissa pikkunäytön kanssa on CIC MID, alkaen ehkä 9/2008 eli samaan aikaan kun CIC tuli.
                      Ei ole tullut kokeiltua M-ASK:n koodausta isolle näytölle, parametri kyllä löytyy. CIC:n voi koodata pikkunäytölle, tämä on kokeiltu. Tässä tapauksessa navin kartta ei näy, muuten kaikki toimii.
                      • Larppa
                        • 75
                        • Keski-Suomi
                        #191
                        Itsellä e61 7/2004. CCC alkaa boottailemaan itseään tai menee muuten jumiin, jos lämpimänä (50-100 km ajon jälkeen) alkaa navigoimaan. Jos navigointia ei käynnistä, ei ole mitään ongelmia eikä ongelmia ole jos navigoinnin aloittaa heti startissa. Ongelmat alkavat myös jos pysähtyy ja jatkaa navigointia tuon hieman pidemmän ajon jälkeen.
                        Veikkaan (ja toivon) että vika on joko navi-DVD:ssä, joka on poltettu n. 3 vuotta sitten tai sitten DVD-asemassa. Täytyy nyt ekaks hommata uus tyhjä levy ja polttaa se uusiks ja jos ei korjaudu, pitäs laittaa DVD-hankintaan.
                        Sopivaa DVD-asemaa saa tarjota!
                        Mutta tosiaan suosittelen muitakin tästä ongelmasta kärsiviä poistamaan levyt molemmista asemista ja katsomaan, onko sillä merkitystä toimintaan.
                        Yritän muistaa raportoida tänne, miten kävi kun saan noita toimenpiteitä tehtyä.
                        - f01 730d -09
                        - e46 320Ci -01
                        - e61 525d -04
                        - e46 320d -99
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          #192
                          Mulla olis toimivana irroitettu dvd-asema sekä toimiva Navi-dvd(kopio). Kartat vuodelta 2014.
                          Ei maksa paljoa, olisko 20€ +pk.
                          annetaan BMW-osaa
                          • Larppa
                            • 75
                            • Keski-Suomi
                            #193
                            Muistinpas vielä raportoida tänne. Mitä siis tämän osalta tapahtui:
                            1. Ongelmat kasvoivat ja CCC jäi ikuiseen boottiloppiin
                            2. Irrotin DVD-aseman, eikä sillä ollut merkitystä, joten tuskin oli DVD-aseman syytä
                            3. Käytin yhden viikonlopun tinailuun. Ensin tinasin virtalähdekortista kaikki isommat - ei apua
                            4. Netistä löytyi tietoa että emolla on pari isompaa piiriä todennäköisenä ongelmakohtana
                            5. Emon suojaus alumiiniteipillä niitä paria piiriä lukuunottamatta ja perään kuumailmapuhallinta, indikaattoriks päälle tinapätkä - ei apua
                            6. Emon uunitus viiteen kertaan aina kuumempana ja pidempään. Viimeisellä kerralla aivan varmasti oli tinat sulaneet myös piirien alta - ei apua
                            7. En halunnut lähteä elehuollon 380e takuukorjaukseen, koska kuulin elektroniikkaharrastajilta, että kyseisenlainen korjaus ei välttämättä paljoa vuotta pidempään kestä
                            Tästä seurauksena sitten tapahtui CiC+combox-retrofit. Sain asennukset ja koodaukset onnistumaan suhteellisen aktiivisella googletuksella. Vielä täytyy tilata CAN-emulaattori karttoja varten. Eli jos jollain on jotain pientä kysyttävää CiC+combox-koodauksesta, saatan pystyä auttamaan
                            - f01 730d -09
                            - e46 320Ci -01
                            - e61 525d -04
                            - e46 320d -99
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #194
                              Skriptillä vain navi aktivoinnit niin et tarvi emua. Jos kuitenkin emun ostat niin ohita nuo codecard.ltn emut.
                              • Larppa
                                • 75
                                • Keski-Suomi
                                #195
                                Käsitin että skriptiaktivointi vaatis icomilla vermeeseen pääsyn ja moista ei mulla ole. Vaan miten se sitten tehdään, jos ei tarvii icomia?
                                Laitoin ebaystä tilaukseen semmosen muoviboxissa olevan. Codecardiakin harkitsin, mutta hyvä että en ostanut, jos siitä kerran on huonoja kokemuksia.
                                - f01 730d -09
                                - e46 320Ci -01
                                - e61 525d -04
                                - e46 320d -99
