e61 i-drive näyttö sammuilee
  • Reiska56
    • Jan 2008
    • 185
    • Kerava
    #76
    E60 525d 3/2005 i-drive näyttö pimeni
    Tänään autoa käynnistäessä i-drive näyttö ei tullut päälle. Ajoa n. 25km ja käynti kaupassa. Auto uudelleen käyntiin ja näyttö edelleen pimeä. Ajoa saman verran takaisin ja yht äkkiä radio alkoi soida ja näyttö palasi normaaliksi. Noin kilometri ja auto sammuksiin. Käyntiin parin tunnin kuluttua ja taas näyttö pimeä, eikä enää tullut päälle. Neljän vuoden käytön aikana ei ole aikaisemmin oireillut. Luin keskustelun ko. aiheesta ja ilmeisesti ei muita vaihtoehtoja ole, kuin vaihdattaa ccc? Akku ongelmia ei ole, kun keväällä vaihdettu uusi orkis 110ah akku. Onko joku onnistunut korjaamaan ilmeisen juotosvian? :think
    • Fabsu
      • 1754
      #77
      Jauhaako se pikku tuuletin siellä takana, vaikka virrat otat pois?
      e30 318i -88
      • Reiska56
        • Jan 2008
        • 185
        • Kerava
        #78
        Ei kuulu tuulettimen ääntä. Auto ulkona perjantain vastaisen yön. Aamulla käynnistettäessä näyttö tuli takaisin. Toimi pari lyhyttä ajoa, mutta sen jälkeen taas pimeä.:think
        • Fabsu
          • 1754
          #79
          Itsellä toimi myös tuollein pätkimällä ensin. Lopulta kuitenkaan ei enää lähtenyt päälle. Sen jälkeen se pikku tuuletin alkaa jauhaa siellä ccc:n takana taukoamatta. Tuosta tietää, ettei se i-drive enää koskaan herää :(
          e30 318i -88
          • Reiska56
            • Jan 2008
            • 185
            • Kerava
            #80
            Kiitos tiedosta. Nyt ollut koko ajan pimeä. Ei kyllä vielä kuulu puhaltimen ääntä. Paikallinen BMW huolto lupasi vaihdon elokuun lopulle ja hinta-arvio n. 1300€. Että halpaa on tämä bemarilla ajelu.
            • Fabsu
              • 1754
              #81
              Tota... Laitappa vaikka viestiä nimimerkille buksin-1, saattaa saada pikkasen halvemmalla kuntoon
              e30 318i -88
              • Reiska56
                • Jan 2008
                • 185
                • Kerava
                #82
                Nyt puhallin käy, vaikka virrat pois. Akku näyttää tyhjenevän. Onko CCC:lle omaa sulaketta? Voiko autolla ajaa, jos poistaa CCC:n? Meneekö järjestelmä sekaisin? Entä, jos vaihtaa uuden CCC:n vanhan tilalle, voiko ajaa, ennenkuin saa ajan ohjelmointiin?:think
                • Fabsu
                  • 1754
                  #83
                  Minkäikäinen auto? Edellisellä sivulla oli noita sulakkeita, omaan ei käynyt kyllä mikään noista, kun ovat vanhempiin malleihin. Itse olen ajanut nyt reilu kuukauden ilman ccc:tä, eikä toi ole vielä seonnut.
                  e30 318i -88
                  • Reiska56
                    • Jan 2008
                    • 185
                    • Kerava
                    #84
                    525d A sedan 3/2005. Tarkoitat, että olet fyysisesti poistanut CCC:n? Eikä mitään sulakkeita pois paikoiltaan?:think
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #85
                      Jep... Irrottaessa oli akun napa tietysti irti. Sulla varmaan löytyy se oikea sulake tuon edellissivun sulakekaavoista.
                      e30 318i -88
                      • Reiska56
                        • Jan 2008
                        • 185
                        • Kerava
                        #86
                        Juttelin äsken nimimerkki buksin-1 kanssa ja oli sitä mieltä, että ilman CCC-laitetta ei ole syytä lähteä ajamaan. Lupasin käydä tapaamassa häntä ensiviikolla, kun olen joka tapauksessa menossa pohjanmaalle. Täytyy ottaa akkulaturi mukaan varmuuden vuoksi.
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #87
                          Hyvä, että sait buksinilta oikeaa tietoa. Tää meikän auto on varmaan sit menny ihan paskaks
                          e30 318i -88
                          • Nikoh
                            • 976
                            • Rovaniemi
                            #88
                            Itellä vähän samanlaista ongelmaa, i-drive värkkäilee sillälailla että kun menet autoon ja laitat käyntiin niin BMW logo tulee näyttöön joka on siinä tovin ja sitte taas koko laitos pimenee ja käynnistyy uudelleen ja sama homma uudestaan. Joskus taas tekee tuota edellistä mutta yhtäkkiä lähtee käyntiin, eli tulee se päävalikko esille mutta mitään et pysty tekemään ja joskus pääset pari valikkoa ja taas jumii. Välissä taas toimii ihan normaalisti, mutta yleensä kun sammutat ja käynnistät auton uudelleen niin sama ruljanssi uudestaan. Mihinhän tämä viittaa? Autossa siis professional navi.
                            ///Motorporot
                            E34 ///M5 -91
                            E28 535iA projekti
                            ex E91 330xd M-Sport -06
                            ex E38 740 iL
                            ex E39 M5 -01
                            ex E60 530iA M-Sport -04
                            ex E34 520i
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #89
                              Voisko olla se boksi siellä vararengaskotelussa saanut vettä osakseen? Olikos se nimeltään mpm tai joku semmonen...
                              e30 318i -88
                              • MinDBeaT
                                • Jul 2009
                                • 321
                                • Raahe
                                #90
                                Kyseessä siis tämä (Micro Power Module) ja on ollut vaivana monessa tapauksessa 09/2005 asti. On ehkä syytä tarkistaa jos temppuilee :think
                                BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                                Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
