Ei sitä nyt ihan 20te vehkeitä tarvi. Hyvin on konsolien ja muiden vehkeiden bga piirien pallottelut onnistunut alle 1ke vehkeellä
e61 i-drive näyttö sammuilee
Olisi mielenkiintoista nähdä kuinka teet piirien kohdistuksen tai millaista laitetta siihen käytät. Toki itse voi tietenkin rakennella kaikenlaista jos aikaa on. En ottaisi riskiä yrittämällä kohdistaa piiriä silmämääräisesti. Bisnesmielessä korjauksia tehtäessä onnistuminen tulee kuitenkin olla lähellä sataa prosenttia. Toki kehitys kehittyy näissäkin ja hinnat halpenevat.Originally posted by ptikkala View PostEi sitä nyt ihan 20te vehkeitä tarvi. Hyvin on konsolien ja muiden vehkeiden bga piirien pallottelut onnistunut alle 1ke vehkeellä
Tuosta Dynavinista vielä:Originally posted by Hakkapeliitta View PostDynavin on itsenäinen vekotin, juuri CCCn korvaajaksi se on tehtykin.
Kyselin tuosta maahantuojalta, ennenkuin päätin CCCn korjauttaa, että tukeeko Dynavin Check Control- viestejä.
Ei tullut koskaan vastausta, joten annoin olla. Toimitusaika olisi ollut Suomeen jotain 6-8vkoa ja perkeleen kalliskin se on, nostivat juuri hintoja 100€:llä eli se maksaa Suomesta jotain 800-900€ tällä hetkellä.
Ei kiitos.
Sain Eurooppalaiselta, ilmeisen perehtyneeltä jälleenmyyjältä vastauksen, että Dynavin vaatii toimivan CCC:n taustalleen. Ei toimi täysin itsenäisesti.
Eli se siitä...E36M3EVOAVO & E60530D
Mieluummin ajaisin kyllä ooppelia...
Aina tuo pallojen uudelleensulatus ei auta kuin hetkeksi.. Juotospädit voi olla joko piirin alla, tai levyssä oksidoituneet niin, että uudelleenjuotoksessa tina tarttuu vain padin reunoista. Reball juotospadien putsauksella ja tasaisella lämpötilalla antaa parhaan lopputuloksen.
Joskus nuorempana kun ei ollut irtotinapalloja saatavissa, tuli uudelleen pallotettua pienempiä kännyköiden bga-chippejä tekemällä "pallot" juottamalla tinalangasta
Se ei ollut krapulapäivän hommaa se
Mää voisin lähettää sulle ton paskana olevan LCI-CCCn niin jos saat kuntoon, myydään pois ja tuotot 50/50 ?Originally posted by ptikkala View PostEi sitä nyt ihan 20te vehkeitä tarvi. Hyvin on konsolien ja muiden vehkeiden bga piirien pallottelut onnistunut alle 1ke vehkeellä
Minäki voisin lähettää yhen ccc:nOriginally posted by ptikkala View PostMuuten hyvä idea mutta ei tuo aika tahdo riittää edes omiin harrasteluihin nykyään
Cba, onneksi nykyään noita irtopalloja on saatavilla ja vielä noita stencilejä yleisimmille piireille
Sen verran vaan sanon, että jos vaan kiinnostusta riittää ja CCC vituttaa tarpeeksi, CIC panostus ei todellakaan mene hukkaan. On meinaan hyvä.
idrive pätkii
Mulla tämä idrive näyttö alko tekeen sellasta, että toimii hienosti aamuisin. Toimii edelleen kun ottaa virrat pois ja laittaa uudestaan päälle. Toimii vielä jopa kun laittaa auton käyntiin, mutta kun sammuttaa moottorin ja laittaa sitten virrat päälle, niin eipä enään toimikaan kun vasta seuraavana aamuna??
Mpm boksin tarkistin ja näyttää piirilevy kuivalta ja siistiltä. Tuota virtapuolta mietin, että mikähän on normaali latausjännite? Jännite aamulla näyttää 12.3v, käynnissä n. 14,5 - 15volttia.
BMW-logo vain
Jaahans se on vissiin oma CCC yksikkö kanssa entinen. Näyttöön tulee vain tuo BMW teksti. Mikäs on nykyisin vaihdon hinta tuolle CIC yksikölle, ns. Avaimet käteen menettelyllä. Mitä tälläiseen (olikohan 10/2004) pre malliin voi saada?
Parikin settiä ois tiedossa.Originally posted by Rale View PostOk. Privaan voi tarjota, jos joltain löytyy vakmiiksi.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
