e61 i-drive näyttö sammuilee
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #106
    Originally posted by ptikkala;3362012[IMG
    resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3362012]Onhan ne puhelin vehkeitä mutta juurikin katkoo mostia ja siitä ei ccc tykkää yhtään. Tällä on parikin värkkiä testissä x5 vm08 ja 2005 535 missä toisessa minun vanha toimiva tcu ja toisessa most looppi ja tcu koodattu pois. Reipas kuukausi mennyt eikä katkomista kummassakaan ole tullut, vielä 😊.
    Äänen vai kuvan vai molempien katkomista?
    Call
    Send SMS
    Add to Skype
    You'll need Skype CreditFree via Skype
    SISUSTAT modaukset
    • ptikkala
      • 1580
      #107
      Molempien pätkimistä näissä kahdessa tapauksessa.
      • tinke76
        • Jul 2008
        • 295
        • Lempäälä
        #108
        Originally posted by koma View Post
        Viallinen MULF/TCU oireilee yleensä siten että idrive kyllä käynnistyy normaalisti mutta äänet pätkii ja tuo idrive rulla pyörii tyhjää(mulf sekoittaa most väylän)
        Tuossa emännän E61:ssä tekee juurikin tätä, automaattisesti oletin että CCC vetelee viimesiään.
        Pystyykö sen jotenkin kotikonstein testaan kumpi reistaa?
        F11 525 dA M-sport & F45 218iA& Corvette C5
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #109
          Ota mulfin/tcun virtaliitin pois.
          SISUSTAT modaukset
          • tinke76
            • Jul 2008
            • 295
            • Lempäälä
            #110
            Erittäin paljon kiitoksia . Nykäsin sen musta/vihreä piuhan irti ja yllättäen 15km testilenkin aikana radio ei pätki, vika lienee siis paikallistettu..
            Vaikuttaako toi muuhun kuin bluetootin toimintaan?
            Edit: Ei kuulemma ole havaittuja vaikutuksia muihin toimintoihin
            • Kosta87
              • Jul 2013
              • 178
              Täällä kanssa pätkii ääni radiossa. Oli pari päivää sitten auto sateessa (530d e60) ja auton sisälle pääs vuotaan vissiin tuulilasin yläpinnan halkeamasta vettä suoraan tuohon keskikonsoliin ja i-drive näytölle. Tuo näyttö ei lähtenyt auton käynnistyksen yhteydessä päälle ollenkaan eikä valittanut turvavöistäkään. Hetken ajettuani välillä meinas lähteä ja välillä jopa käynnisty. Auto oli eilen tallissa kuivamassa päivän ja tämän jälkeen näyttö on toiminut, paitsi välillä pätkäsee äänet, yleensä liikkeelle lähtiessä ja tällöin ei toimi i-drive nuppikaan. Autossa siis normaali karvalakki soitin ei mitään naveja ynm.. mpm boksin katsoin auton ollessa tallissa ja oli kuiva myös sisältä. Mikähän tuolla on voinut ottaa kosteudesta itseensä ja voiko autoon tulla ylipäätänsä vettä tuulilasin halkeamasta (alkaa kiveniskusta sadetunnistimesta ja päättyy tuulilasin yläreunaan) vai mistä voi johtua että vettä tippuu sisällä olevasta sadetunnistimen boksista alas vettä?
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                #112
                Ehkä jo vastasit kysymyksiisi. Eli harvinaiselta tapaukseltahan tuollainen kuulostaa, että vettä valuisi suoraan radioon, mutta mahdollistahan tuo on.
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Voi olla et on mennyt suoraan radioon, mut kun ääni katoaa radiosta niin myöskään se idrive nuppi ei toimi eikä turvavyön hälytys kuulu. Tuleeko nuo nyt sit tämän radioyksikön kautta kaikki? Onko paha homma ottaa tuo radio irti ja tutkia mikroskoopilla juotokset ja puhdistaa ynm..?
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    #114
                    Tosta video että miten saat tuon soittimen irti.
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                    • Kosta87
                      • Jul 2013
                      • 178
                      Onkos joku saanut tuota ccc:tä korjattua ja jos on niin missä ollut vikaa?
                      • Tony0
                        • Oct 2013
                        • 172
                        • Parkano
                        #116
                        Täällä yksi onnistunut! Eli purat koko keskusyksikön palasiksi ja otat piirilevyt kauniiseen käteen ja alat kolvailla kaikki tinaukset uudelleen, jotka nyt kohtuudella saa pienehköllä kolvilla tinailtua. Luulen että oma tuli kuntoon virtapuolen tinaukset uudelleenjuottamalla ja sen tunnistaa helposti isoista tinauksista ja vastapuolella konkkia yms. Microsiruja en lähteny räpeltämään, mutta suihkauttelin vielä lopuksi piirilevyihin elektroniikkaöljyä suojaksi hapettumiselle. Ainakin vielä toistaiseksi on pelannu moitteettomasti kops kops koputetaan puuta
                        Tosin sun tapauksessa voi sieltä olla jotain kyrvähtänytkin, jos kerran sinne on kosteutta päässyt menemään.
                        • Kosta87
                          • Jul 2013
                          • 178
                          Millainen vika sulla oli siinä?
                          Töissä pääsee kyllä mikroskoopin alle juottamaan juotokset uusiks.
                          • Tony0
                            • Oct 2013
                            • 172
                            • Parkano
                            #118
                            Kävi läpi sitä buuttisykliä eikä lähtenyt päälle. Kannattaa ainaki kokeilla kolvailla noita juotoksia kun se ei maksa kuin vaivan. Lähinnä ihan vitsillä lähdin omaanikin kolvailemaan jos vaikka sattuis tuleen kuntoon ja tulihan se
                            • Haba-75
                              • 91
                              #119
                              Mulla ois ccc-yksikkö myydään palstalla kaupan. Se sammui yhtäkkiä eikä lähtenyt enää päälle. Siitäpä harjoituskappale kolvaukseen jos kiinnostaa
                              E61 530Dat
                              • Tony0
                                • Oct 2013
                                • 172
                                • Parkano
                                #120
                                Jos myyt sen hyvään hintaan niin voin ostella sen pois.
