e61 i-drive näyttö sammuilee
  • viktor
    • 1272
    Originally posted by Burre View Post
    niin ja näyttö ei ole kokonaan pimeä vaan se melkeen lähtee päälle.välillä lähteekin päälle vähän matkaa ajettua.
    Onko tuosta CCC:stä nollattu mitään? Jollain testerillä leikin, niin sai nollattua tuon koko systeemin ja näyttö pimeni kokonaan, mutta käynnistyi kun käytti virrat pois ja takaisin. Omalla vastuulla.. Näytössä siis ei mulla ollut vikaa, kunhan härkin ja katsoin mitä mistäkin tapahtuu.
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • Burre
      • Dec 2010
      • 40
      • Salo
      siitä tuo vika on ihmeellinen kun näyttö/ radio ei lähde päälle niin kuitenkin se yrittää lukea cd:tä. välillä kaikki toimii mutta ei tottele äänensäätöä.Kerran jäi radio soimaan vaikka sammutin auton ja laitoin ovet lukkoon.
      • Burre
        • Dec 2010
        • 40
        • Salo
        ccc vaihtoo ihanan halpaa.
        • tla19900
          • May 2010
          • 20
          Niin monella samanlaisia vikoja/ongelmia.
          Taistelin myös näytön toimivuuden kanssa. Samanlainen vika, näyttö käynnistyy päivästä ja hetkestä riippuen. Joskus toimii kaikki joskus ei mikään ja välillä siltä väliltä (radio toimii mutta ei anna cd:ä ulos ja navi ei toimi yms.).
          Lopputulos.....CCC yksikkö vaihtoon. Nyt tilattu huolto ja kadät ristiin että ongelma poistuu !
          • Burre
            • Dec 2010
            • 40
            • Salo
            paikallinen elektroniikkakorjaaja käy vielä ccc lävitse, jos vaikka pääsisi vähän valvemmalla.
            • teppo_h
              • Jul 2005
              • 337
              Täällä se näyttö on pimeänä eikä edes yrittele käyntiin.
              Tuli purettua se CCC-yksikkö auki pari-kolme kertaa ilman tulosta.
              Eilen kyselin Oulun Wetteriltä uutta yksikköä + softausta = ~1300€.
              Pakkokait se on tilaukseen laittaa, että kuntoon saa tuonkin.
              Keskuskituksen kaukosäätö lopetti toimiasta kans tuossa maanantaina - pittää ottaa viikonloppuna se yksikkö esille ja aukaista + kuivata + tiivistää.
              Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
              Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
              EX:
              Chevy Suburban K2500 4x4 -97
              Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
              E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
              E36 320i Coupe, E21 318i
              MB W115 240D
              • Burre
                • Dec 2010
                • 40
                • Salo
                Tossa oli eräällä tyypillä myynnissä ccc busines malli uusi 450€.itellä on toi prossional malli, että siitä sulle halvemmalla uusi laite.
                onko avaimesta virta loppu? sehän lataa sen avainpesästä.
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Tuon i-Drive pimeiden syynä voi olla myös softavika. Silloin se tietysti voi tulla on sitten kylmää tai ei.
                  Itsellä ollut kahdessa E60:ssa (molemmissa pro navi) ongelma, jossa satunnaisesti koko keskusnäyttö on täysin pimeä, radiokin. Kunhan auton laittoi "nukkumaan" vika hävisi. Esiintyi siis täysin satunnaisesti. Viime keväänä ajettiin uusimmat softat autoon ja sen jälkeen vika ei ole tullut yhtään kertaa. Sitä ennen joskus jopa viikottain.
                  • Burre
                    • Dec 2010
                    • 40
                    • Salo
                    Mulla 2008 päivitetty auto. eikä bemarilla antanut asentaa uusintaa softaa ccc:hen koska ei saanut siihen yhteyttä
                    • teppo_h
                      • Jul 2005
                      • 337
                      Ei oo avaimesta virta loppu, ku joka päivä kuitenkin käytössä tuo avain... vahva veikkaus on sen takalasin lipan alla oleva yksikkö on ottanu vähän kosteutta, kun kuulostaa olevan yleinen "ominaisuus" e61:ssä.
                      Syy tuohon lienee, kun tuli viime lauantaina värkättyä tuon ccc -modulin ja gateway modulin kimpussa, niin oli takakontti auki tallissa ja kun lumi sulaa, niin sinne lipan allehan se vesi valuu. :think Maanantaina sitten keskuslukon kaukokäyttö lopetti toimintansa.
                      Mullahan on kans navi professional eli ei passaa se business malli.
                      Omalle kohdalle en enää edes epäile softa vikaa tuon iDriven kans vaan kyllä siellä on oikeasti palikassa vikaa - joko se ccc tai sitten gateway moduliin integroitu mpm (micro power module). Pitää nyt lauantaina ottaa vielä kerran tuo ccc yksikkö ulos ja mitata, että tuleeko sinne liittimeen sähköt normaalisti. Jos tulee, niin sillon se menee ccc -yksikkö vaihtoon.
                      Toivotaan, että tuolla hommalla saa tämän pelittämään.
                      EX:
                      MB W115 240D
                      • Burre
                        • Dec 2010
                        • 40
                        • Salo
                        #26
                        niin kyll merkkiliikkeen testirit kyllä osaavat sanoa onko ccc rikki.sillä pytyy ajamaan siihen sellasen testin.
                        • vekkuli
                          • 1362
                          • Liminka
                          #27
                          Tai toisinpäin. Sanoivat mulle että CCC on jumissa, mutta onhan tuo toiminut tähän päivään asti. Koodaukset menevät läpi NCS:llä.
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          F11 525dA xDrive
                          Tesla model 3 LR MY22
                          • Burre
                            • Dec 2010
                            • 40
                            • Salo
                            #28
                            nyt oli ccc paikallisella elektroniikkakorjaajalla puhdistettavana ja vähän tehtiin uusia juotoksia. nyt on toiminut kolme päivää täydellisesti. saas händä jatkuuko...
                            • teppo_h
                              • Jul 2005
                              • 337
                              OHHOH!
                              Osasko korjaaja sanoa yhtään, että mitä kohtia piti juotella paremmin? Ite tuon kans sen pari kertaa aukaisseena en löytäny mitään vaikka katselin tarkalla silmällä koko paskan läpi.
                              EX:
                              MB W115 240D
                              • Burre
                                • Dec 2010
                                • 40
                                • Salo
                                #30
                                ei sanonut mitään
