E60 / E61 ja nelipyöräsuuntaus
  • racingred
    • 256
    Niin e39:n kanssa homma oli melkoista saikkaamista... mites näiden uudempien kanssa. Kesärenkaiksi on tulossa joko 19" 245/35 & 275/30 rengastuksella tai 20" 225/35 & 255/30 renkailla. Millaiset alustakulmat olisi että kuluminen olisi tasaista, vetely minimaalista ja suuntavakaus hyvä :think onko säätämisessä samanlaisia kikkoja kuin E39:ssä?
    Niin ja miten auto pitäisi olla lastattu suunnattaessa?
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    eikai sillä lastauksella ole mitään merkitystä, jos tasonsäätö on toimiva. se kun pitää peräpään sille asetetussa korkeudessa kuormasta riippumatta.
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Kyllä virallisten ohjeiden mukaan auton pitää olla lastattu. En nyt muista painoja.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        Aijaa...lastattu...mulla kun vaihdettiin alusta, niin suunnattiin M-Sport alustan mukaan ja ei kyllä syö mistään rengasta...:think
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          paljos siellä pitää olla polttoainetta sitten?
          • kvt
            • Aug 2009
            • 236
            • Satakunta
            Lainaanpa tätä topiccia samalla omaan kysymykseen. Onko E61:ssä takapäässä camberin säätöä, kun takarenkaat ovat niin paljon kallellaan madalletussa autossa, että mulla söi 275:set takakumit kesässä loppuun. Tässä olis tarkoitus ostaa uudet renkaat ja vanteet kesäksi, mutta jos tuossa ei ole camber säätöä, niin pakko varmaan laittaa taaksekin vaan 245:set renkaat, kun ainakin talvirenkaiden ja aikaisempien kokemuksieni perusteella kapeampi rengas ei kulu niin järjettömästi, vaikka onkin vähän kallellaan.
            -12 F11 530Da
            • k0rppi
              • Jan 2008
              • 784
              • Varkaus
              onhan niissä säätö
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                e61 530XI kaipaisi nelipyöräsuuntausta, yksi rengas oli kulunut toispuoleisesti. Onko nelivedon nelipyöräsuuntauksessa jotain erityistä huomioitavaa? Mikä olisi hyvä ja kohtuuhintainen paja jossa tuon voisi teettää pääkaupunkiseudulla (ml. tuusula, kerava, sipoo).
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  Oma e60 pitäisi viedä nyt tukivarsi/iskarijumpan jälkeen säätöön, kun tuo alustarakenne kuitenkin muistuttaa aikapaljon e39:ä niin menisikö samoilla säädöillä, eli camberit valmistajan ilmoittamaan minimiin samoin kuin aurauskin?
                  F31 330D Xdrive M-Sport
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    No niin tälläinen siitä sitten tuli. Jos joku ihmettelee miksi perän camber on asteen verran tehtaan minimiä alempana, johtuu siitä ettei autoon lastattu painoa vaikka ohjelma niin suositteli. Käytännössä takapään camberit laitettiin niin pystyyn kuin mahdollista. Etucamberinhan laitoin itse mahdollisimman pystyyn löysäämällä etupään iskareitten kiinnitysmutterit ja vetämällä tolpat niin pystyyn kuin sai, ja keula olikin valmiiksi hyvä.
                    Lopputulemana nyt auto menee suoraan eikä ohjaus enää "muljua". Toisaalta peräpään pito heikkeni jonkin verran, mutta tärkeintä että kesäkumit kuluu sitten tasaisesti.
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5221
                      • Stadi
                      Pakko vähän syödä sanojaan:
                      Helkama S3000
                      • Vanquish
                        • 1960
                        • Hki
                        ^onko lappua vielä tallella? Millä -säädetyllä- camber kulmalla saadaan näin pahaa jälkeä?
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          Toi oli Vianorin mukaan säädetty M-sport säädöille. Lappukin saattaa olla jossain tallessa...
                          Helkama S3000
                          • MakeH
                            • 1178
                            Oisko joku nivel tai pusla antautunut kun noin pahasti mennyt?
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              Tämä tuli mieleen, mutta ei löytynyt mitään väljää. Molemmat puolet oli siis tuossa kunnossa. Noh, kunhan toi uusi alusta saapuu suomeen niin tarkistellaan taas uudelleen.
                              Helkama S3000
